Une vitre ne remonte pas quand j'appuie deux fois sur la carte
Hello all,
J’ai beau fouiller le net, impossible de trouver quelqu’un qui a le même souci que moi.
Je m’explique.
Vous connaissez tous le double appui sur le bouton de fermeture de la carte : cela remonte les vitres de la voiture.
Jusque là… tout va bien !
Sauf que ma vitre conducteur ne remonte plus... (cela marche avec la commande classique).
Une idée d’où le souci peut venir ?
Je sais qu’à une période donnée, cela ne marchait pas qu’une fois de temps en temps. Mais maintenant cela ne fonctionne plus du tout.
Merci !!
Megane 2 ph1 de 2005
Je m’explique.
Merci !!
denischti59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Informatique, F1, Photo
Re: Une vitre ne remonte pas quand j'appuie deux fois sur la carte
ça sent le boitier Temic qui fait des siennes
full8mike- Super posteur
Ok, je vais regarder un coup d’œil de ce côté.
ça se trouve en casse ou il vaut mieux en prendre un neuf? (pas encore regardé les prix, je ne sais pas s'il faut la réf exacte avant de faire "mumuse")
Merci!
Merci!
Bonjour le boitier ne se vend pas seul neuf , il faut trouver un mecanisme complet de leve vitre , recupérer le boitier , demonter l 'habillage et changer juste le boitier , un petit coup de bombe contact au passage et c est repartit , je l ai fai il y a un mois , plus de probleme
bon courage
bon courage
walloux1981- Pti'Nouveau
Loisirs : auto informtaique
Ok, j'en ai vu pas mal sur LBC, donc je vais en prendre un, au pire je le revends
Et apparemment pas hyper hyper compliqué d'accéder à la bête (démontage de la garniture quoi)
Je vous confirmerais que tout est ok quand j'aurais bidouillé le tout.
C'est chiant a demonter, j'en ai fait un hier, sinon c'est tres simple a remplacer
Avant de remplacer le Temic, un petit nettoyage de connectique s'impose.
Si ça ne remonte pas au verrouillage mais que le LV fonctionne correctement par ailleurs, c'est qu'il y a un souci côté "Ligne série".
Quelle tension as-tu entre les voies 3 (masse) et 6 (ligne série) avec ACC (vitres opérationnelles) et sans ACC (vitres non fonctionnelles, après un déverrouillage par exemple).
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Bon j'ai commandé la pièce hier soir après avoir démonté la garniture voir si accessible.
Je n'ai pas fait de test de tension. Je verrais une fois le temic changé.
Merci de l'info
Merci de l'info
Hello
Temic changé, toujours le même problème.
Tony, qu'appelle tu ACC que je prenne les mesures de tension? Merci!
Après mesures, j'ai 10,5V quand je mesure sans appuyer sur le bouton STARTSTOP et 0V une fois appuyé
Bonjour a tous ,
Je suis nouveau par ici et je retrouve le même problème que denischti59.
J'ai une Mégane 2 coupe de 2004 1.5 DCI 86ch, lorsque je fais un double clic seulement la vitre cote conducteur remonte mais pas celle cote passager.
J'ai remarqué aussi que lorsque je coupe le contact je ne peux plus fermer la vitre cote passager contrairement a celle cote conducteur.
Avez vous une solution à cela?
denischti59 avez vous trouvez la solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
pfer9268- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : Sport, Informatique
malheureusement toujours pas de solution :-/
Je vais profiter de ce long weekend e'nd pour chercher un peu. Si jamais je trouve je partagerait
Non au moins pas de mon cote. J'ai nettoyer les connectiques mais rien n'as changer
» ampoule qui grille deux fois de suite
» vitre remonte doucement
» Probleme de vitre qui ce remonte pas.
» Vitre avant coté conducteur ne remonte plus ?
» Problème vitre avant droite, ne remonte plus
