Mon 1.9l dci a des soucis !!
+3
duke44
7 participants
Salut a tous, je viens donc vous faire pare de mes aventures avec mon grand scenic 1.9 DCI de 2005. Je l'avais acheté aux enchères sans faire un essai sur route donc 86 000Kms au compteur !! Je prend la route et je me rend compte qu'il broute en charge jusqu'a 2200trs/min. Je pense tout de suite a un problème de vanne EGR ou debitmètre turbo (les grands classique quoi !!). Donc premier passage au garage à 87 000kms et là on me dit 4 injecteurs HS (hors tolérances en debits) et une facture de 1900 roros !! Bref je les changes et m'en tire pour 1200 roros a ma charge . Je reprend le véhicule qui roule beaucoup mieux avec ralentie stable, mais toujours le même problème de saccades moteur je laisse courrir l'affaire jusqu'a cette semaine avec 90 000 kms au compteur. Le garage a cherché deux jours le problème et le verdict est tombé !! Un truc pas commun .. Rupture d'un ressort de soupape !! Je sais pas depuis combien de temps il tourne comme ça avec le ressort en deux morceau et qui fait pouet pouet l'un sur l'autre !!!! Le mecano a jamais vu un truc comme ça !! Et ça tombe sur moi Donc petite facure de 1800 roros encore et par miracle car normalement la soupape aurai dû taper le piston ou claquer l'arbre a câme mais non !! J'ai direct appelé le service renault qui a ouvert un dossier. Je vais pas lacher l'affaire et ce coup-là ça sera 100% de prise en charge
Serieux ça me gave
Serieux ça me gave
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Re: Mon 1.9l dci a des soucis !!
J'espere pour toi que sa sera pris en charge !
Mais vu le "faible" kilometrage, ca devrait passer quand même si c'est une panne si rare.
le mot encheres prend tout son sens DUKE dans ton probleme j'éspere qui se resoudra rapidement !!
C'est clair LULU j'ai fait de bonnes affaires, mais celle-là c'est la cata !! à oublier et vite
ils ont changés les 4 injecteurs pour rien alors?
jm13- Meganeux
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
jm13 a écrit:ils ont changés les 4 injecteurs pour rien alors?
Apparament non pas pour rien vu qu'ils étaient hors tolérances en débit. Par contre un ressort de soupape qui lache !!! ca arrive encore des trucs comme ca ?!!
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Bon courage pour la suite ...
Antho_2_Lens- Super posteur
toutfoux a écrit:jm13 a écrit:ils ont changés les 4 injecteurs pour rien alors?
On est jamais a l'abrit d'un defaut de fabrication !! En général c'est plutôt les moteurs essence qui tourne fort qui on ce genre de pépins, les clio Sport ou rs on eu leurs lot de ressorts HS et soupapes en morceaux . Ce qui est fou, c'est qu'il prend 180 sur trois cylindre avec une pêche pas top non plus et je lui avait mis la box pour voir si il y avait une différence, mais pas beaucoup de puissance en plus en fait, et ça m'étonne pas, le pauvre !!
Merci Antho ça devrait le faire avec le SAV, mais renault baisse dans mon estime lol, je vais finir chez Pigot si ça continu
Pitié non pas chez Pigot !!!!!
toutfoux- Pilote
Y'a pas que les françaises
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» soucis moteur
» 1,6 16V ne démarre pas a froid sans un ch'tit coup de gaz
» Megane 1.6 16s , 2 soucis
» Soucis de clim
» soucis moteur
» Soucis de clim
