carte main libre qui deconne
Bonsoir a vous tous, voila ma petite galère je vous expliques.tous les boutons de fermeture des portes sont ok fonctionne nickel ,le problème est c'est quand on passe la main pour ouvrir la voiture en main libre les 4 fonctionnes plus ! il y a le cote conducteur il faut tirer la poignée pour ouvrir la voiture avant je passer juste la main derrière et hop ouverture ...la obliger de tirer sur la poignée ! et bien pour le reste il y a bien les quatres boutons qui fonctionnes tout bien.es ce un probleme de fusibles ou des 4 capteurs HS !!!Mystereeeeeeee merci de votre aide.
cordialement
cordialement
python54- Meganeux
Nombre de messages : 165
Loisirs : Pilote ULM
Re: carte main libre qui deconne
J'ai pas encore l'experience necessaire sur la Megane2 mais ces bugs electroniques ne m'inquietes pas plus que cela.
Pour mon coffre, ouverture et fermeture fonctionnent bien. Quand je l'ai acheté il y a 1 mois, seul le bouton de fermeture conducteur fonctionnait, les 3 autres non. Le capteur d'ouverture conducteur fonctionnait alors que les 3 autres non. En fait, c'etait en decalé. Mon capteur d'ouverture conducteur est je pense definitivement HS, je pense en racheter 1 sous peu et le changer. Pour les boutons de fermeture, apres avoir mis du lubrifiant sec dans les boutons, tous fonctionnaient parfaitement. Et maintenant, apres un lavage, plus aucun ne fonctionnent. Bref, je pense que c'est aleatoire. Alors hormis pour l'ouverture que je vais reparer au conducteur, je cherche pas a comprendre et ferme la voiture a la carte. Je pense pas que cela va s'ameliorer avec le temps.....
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
python54 a écrit:Bonsoir a vous tous, voila ma petite galère je vous expliques.tous les boutons de fermeture des portes sont ok fonctionne nickel ,le problème est c'est quand on passe la main pour ouvrir la voiture en main libre les 4 fonctionnes plus ! il y a le cote conducteur il faut tirer la poignée pour ouvrir la voiture avant je passer juste la main derrière et hop ouverture ...la obliger de tirer sur la poignée ! et bien pour le reste il y a bien les quatres boutons qui fonctionnes tout bien.es ce un probleme de fusibles ou des 4 capteurs HS !!!Mystereeeeeeee merci de votre aide.
cordialement
Je suis dans le meme cas que toi depuis plusieurs mois. Je pense qu'il y a un bug mais j'ai la flemme de chercher.
Si par hasard quelqu'un a une idée....
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Bon je vais aller chez des garagistes la semaine prochaine et voir leurs jugements et vous dit quoi merci
python54- Meganeux
pareil chez moi. mes boutons fonctionnent tous correctement, mais je suis obligé de tirer 2 fois la poignée pour ouvrir.
ca a marché correctement 1% du temps peut etre depuis 6 mois que je l'ai.
etrangement elle va un matin et hop d'un coup plus moyen de m'en servir alors qu' a priori, rien n'a changé!!!
je préfère ne plus chercher non plus a comprendre.
tirer 2 fois la poignée ne me derange pas plus que ca desormais et la fonction main libre n'en est pas si affecté que ca en fait...
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
» Carte main libre = carte simple ?
» Carte main libre
» Pile carte main libre
» carte main libre
» Fermeture carte main libre?
» Carte main libre
» carte main libre
