problème ralenti moteur essence
salut a tous
j'aimerais avoir votre avis. Ma voiture roule parfaitement mais des fois quand je la démarre le ralenti est faible puis le moteur se coupe, ça le fais 1 ou 2 fois ensuite elle demarre normalement comme si de rien. je l'ai passé à la valise diagnostique mais ils ont rien détecté d'anormal, chez renault ils m'ont dit de mettre un nettoyant injecteur dans le réservoire carburant mais rien n'y fait.
naruto- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : sport meca
Re: problème ralenti moteur essence
ton ralenti est stable quelque soient les conditions météo ?
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Moi quand mon ralenti ne tenais pas ca venais du boitier papillon, ce n est rien du tout a demonter, faut juste le nettoyer.
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
au faite elle est instable quand je viens de rouler comme par exemple quand je rentre chez moi le midi et vers 13h30 quand je la redémarre elle me le fais. et peut-on nettoyer le boitier papillon sans la démonter, en utilisant les produits nettoyant pour carburateur
naruto- Pti'Nouveau
Le mieux c est de le demonter, sur mon 1.6 il suffit de retirer la grosse durite du filtre a air, d enlever les 4 boulon du boitier et de debrancher une prise, il y a aussi une durite sur le boitier. Mais on en parle sur le forum si tu fais une recherche avec Boitier papillon ca va sortir plein de choses
grego77- Meganeux
salut a toi
pour ton probléme je voterai plus pour le capteur PMH et capteur d'arbres a cames
j'ai eu le même soucis que toi il ne voyais rien a la valise jusqu'au jour le voyant antipollution
pourtant elle déconé déja avant et c'est qu'il mon remplacé les 2 capteurs depuis ce temps elle tourne nikel
ju59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : karting
» Tremblement moteur au ralenti
» Bruit moteur au ralenti
» Help : moteur au ralenti, plus de puissance, impossible d'avancer
» Problème de ralenti Mégane 2 1.6 16V 2004
» claquement moteur au ralenti côté distri, 1.9dci
