Defaut P0670
Defaut P0670
Hello, voila j'ai un ptit problème, y'a 2 semaines, en rentrant de voyage, ma mégane (estate de 2004, 1.9 DCI 120) ne démarrait plus => changement de la batterie. Ok pas de problème pour tout réinitialiser. Mais depuis ce temps et a 1 demarrage sur 2, j'ai le voyant orange service qui s'alllume avec le message "controler injection".
Lorsque que j'ai fait ma vidange chez Norauto, avec la valise ils ont detectés le défaut P0670 : commande du temps de préchauffage dysfonctionnement"
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce message, et sait ce qu'il faut faire ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
superjudge77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Re: Defaut P0670
c'est pas un code panne Renault ça.
peux rien faire la.
peux rien faire la.
Re: Defaut P0670
"Glow Plug Module Control Circuit".
Une ou plusieurs bougies de préchauffage n'absorbent pas de courrant, donc soit un fil est coupé (ou déboité coté boitier), soit et c'est le plus probable, une bougie (ou plusieurs) sont HS.
Note que ça ne préchauffe pas en dessous de 20°, donc suivant la température tu ne dois pas avoir le voyant (ni quand tu démarres moteur chaud)
chaced- Meganeux
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
Re: Defaut P0670
chaced a écrit:"Glow Plug Module Control Circuit".
T'es sur du en dessous ? c'est pas plutot au dessus de 20° qu'il y a pas de prechauff ?
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Re: Defaut P0670
Effectivement, lorsque le moteur est chaud pas de pbm. en plus les bougies doivent être changées tous les 40000 (note sur le book Renault) et elles ont +60000.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Re: Defaut P0670
Par contre pense a changer les 4 en meme temps, ca fait un petit investissement (80€ les 4 en bosch) mais au moins tu repars pour qqes dizaines de milliers de km
A savoir qu'il y a un topic sur le choix des bougies
https://megane2.superforum.fr/motorisations-le-garage-f11/bougie-de-prechauffage-quelle-marque-choisir-t6878.htm?highlight=bougie
Et à changer, tu peux le faire toi-meme, c'est pas difficile
toutfoux- Pilote
Re: Defaut P0670
toutfoux a écrit:chaced a écrit:"Glow Plug Module Control Circuit".
Oui au dessus pardon, ça serait bizarre de préchauffer juste un moteur chaud :D
chaced- Meganeux
Loisirs : rien
Re: Defaut P0670
Pour info, ce genre de code fait parti de la norme OBDII. Le P indique que c'est un défaut de type "PowerTrain" donc moteur et le premier "0" indique que c'est un code défaut standardisé.
Plus d'infos ici
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
(bon c'est très orienté voitures américaines mais comme c'est une norme et que tous les constructeurs automobiles sont obligés de l'utiliser et de la respecté, c'est une bonne base)
Plus d'infos ici
Re: Defaut P0670
Par contre on remarquera que le boitier de préchauffage ne sais pas dire qu'elle est la bougie qui a un probleme, car les codes 671 à 676 sont la pour spécifier la bougie qui a une anomalie, mais le 670 indique juste, une ou plusieurs bougies ne répondent plus.
chaced- Meganeux
Loisirs : rien
Re: Defaut P0670
Ouah, eh ben ! merci beaucoup ;-) je vais changer les 4 en même temps de toute façon, comme ça au moins, no pbm
» code defaut P0670
» Défaut P0670 avec gros soucis de démarrage
» défaut airbag
» Defaut d'airbag
» défaut de soudure des sièges avant
» défaut airbag
» Defaut d'airbag
