Defaut d'airbag
+3
keyzer_soze
7 participants
Defaut d'airbag
J'ai une petite question, le defaut d'airbag peut il venir de la colonne de direction ? Car moi j'ai ce fameux voyant et je suis sure à 95% que ca vient pas de sous les sieges car tout semble ok, j'ai manipulé les fils de droite à gauche, plusieurs fois et rien n'y faisait. Et en reglant le volant, le voyant à clignoté, donc j'ai l'impression que ca vient de la dedant. Peut on la demonter ? Avec quel type de tournevis ?
Merci d'avance pour votre aide.
Megane 1.5 dci expression 2004.
p.s: j'ai d'ailleurs un bruit de frotement derriere le volant...
keyzer_soze- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
Merci de poster dans la bonne section
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Defaut d'airbag
caca Grilled
Re: Defaut d'airbag
neoxtof a écrit:caca Grilled
:gne
Re: Defaut d'airbag
ça peut venir de plusieurs choses , de la pile des air bag, d'un default du systeme de la centrale ou des coses situé derriere le volant , pour ce qui et du demontage je ne peut pas te le donner (avis perso) car il faut un minimum de connaissance quand on touche une partie senssible comme ça de la voiture, donc je te conseilleré de le faire voir chez renault car des fois c'est mieux de le faire voir par des pros et perdre quelque € que de le faire sois meme et se faire péter la tronche
yoyo66- Pilote
Nombre de messages : 519
Re: Defaut d'airbag
Merci du conseil, mais je veux vraiement eviter de passé par renault. Une autre question, y'a t-il un fusible pour l'airbag ?
De plus le defaut s'en allé et revené après avoir sublit un choc...
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
Non il n'y a pas de fusible pour l'airbag. Le soucis peut aussi venir du bouton de désactivation de l'airbag passager
Re: Defaut d'airbag
Je l'ai deja desactivé/activé plusieurs fois, mais rien.
Le fait d'avoir recu un choc, et que le voyant s'est desactivé (peu de temps), ne peut rien nous demontrer ?
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
recus un choc comment ??? cars si tu a taper avec ta voiture et que ton air barg s'allume de temp en temp depuis fille vite chez renault
yoyo66- Pilote
Re: Defaut d'airbag
G recu un leger choc a l'arriere, mais le voyant été allumé bien avant ce choc. Et sur l'autoroute, le voyant s'eteint de temps en temps, mais c'est rare (et cela dur qque secondes)
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
ça doit surement venir d'une broche qui doit déconner
yoyo66- Pilote
Re: Defaut d'airbag
Oui c'est ce que je pense, mais ou ?
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
démonte le cache sous le volant et regarde les cosses derriere le commodo
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Re: Defaut d'airbag
Ok, je prend la precaution de debrancher la batterie avant, ou c'est pas necessaire ?
Et c'est quoi le type de tournevis ? parce que avec un etoile, j'y arrive pas
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
keyzer_soze a écrit:Je l'ai deja desactivé/activé plusieurs fois, mais rien.
Tu auras beau le tourner dans tout les sens (voiture éteinte surtout), ce sera pareil, il te faut trouver un autre bouton que tu peux échanger pour tester et accessoirement effacer le défaut au Clip, si ça disparait, bingo t'as gagné, environ 30€ le bouton au cas où.
Re: Defaut d'airbag
C'est avec un tournevis torx ??
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
normalement renault c'est torx
yoyo66- Pilote
Re: Defaut d'airbag
Ok je tente tout ca ce week end, et je vous tiens au courant.
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
Par contre, quel numero de tournevis, je dois prendre à votre avis ?
Loisirs : La vie
Re: Defaut d'airbag
alors je sais pas mais je serais tois je m'achèteré un petit coffret avec tournevis et embous torx ça coute pas bien cher et ça ren bien service ,por ce qui est des fils d'air bag normalement ils se reconnaisses bien car ils sont de couleurs vives en general c'est jaune , avant toute interventions debranche la batterie (gaffe au code du poste) et attent 10 min tu aussi une broche dans le volant et si c'est elle qui deconne il faut demonter l'air bag du volant c'est coton a faire mais bon si tu te le sent , il y a un petit trous derriere le volant il faut mettre un tourne vis dedans et trouver un clips et le faire glisser par le haut mais attention je te remet en garde contre ses connerie d'air bag c'est trés dangereux si il te péte a la tronche tu aurras la téte comme une montgolfiere normalement nous au garage on nous dits de verrouiller le boitier electronique a l'aide de la valise tien mois au courrant quand meme
yoyo66- Pilote
Re: Defaut d'airbag
Merci du conseil, et je te tiens au courant
Loisirs : La vie
» Defaut P0670
» Defaut de suspension
» Défaut capteur d'huile
» défaut airbag
» défaut de soudure des sièges avant
» défaut airbag
