Neo, RS Powered ,du mythe a la réalité MAJ P8
+46
sinoteck91
SilentWeapon
nono51000
Romain AutoStyl'
nombril83
hlnkevin
jessy1717
propaganda77
ahl93
g4seb
tzr91
Rem63
alibi1234
rsdavid77
Ziko85
toutfoux
yazid
ckopsy
50 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Neo, RS Powered ,du mythe a la réalité MAJ P8
tomtom a écrit:Oui superbe
avec cette face avant super agréssive
tomtom a écrit:Oui superbe mais il y a encore du orange Néo !!!!
Superbe ta caisse néo, et niquel les feux diurnes, sympa et discret en noir, et une fois allumé, ça fait origine...
MéganeRSeb- Moderateur FM²
tiens ca c'est cadeau
Jolie photo, en plus elle brille bien, mais ils sont sur la Meg de MeganeRSeb maintenant ceux-là
Quelques photos "A la Call" prise avec l'iPhone, en roulant, histoire de donner une première idée des nouveaux DRL C'est volontairement pris sur une voiture blanche, parce que sur le noir c'est encore plus violent (pour infos, les AB sont éteints sur toutes les photos)
QUOI ?? , C'est tout ?????
Y a du foutage de gueule pour les photos là
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme APN
Faudra les voir en vrai pour mieux se rendre compte
neoxtof a écrit:Jolie photo, en plus elle brille bien, mais ils sont sur la Meg de MeganeRSeb maintenant ceux-là
, yessssssss
neoxtof a écrit:On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme APN
effectivement les tiennes pete un peu plus que les miennes, mais l'effet est quand même la ....
Ps : fiche jaune rebranché = Mémoire = Merci Néo pour avoir refait le faisceau de mon poste
t'inquietes on va faire de vraies photos d'ici peu ...
MéganeRSeb a écrit:neoxtof a écrit:Jolie photo, en plus elle brille bien, mais ils sont sur la Meg de MeganeRSeb maintenant ceux-là
, yessssssssneoxtof a écrit:On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme APN
T'as retrouvé les cosses qui allaient bien ?
neoxtof a écrit:MéganeRSeb a écrit:neoxtof a écrit:Jolie photo, en plus elle brille bien, mais ils sont sur la Meg de MeganeRSeb maintenant ceux-là
Yees
Tu vois, je t'avais dis T'en as profité pour remettre les 2 autres bien comme il faut ?
neoxtof a écrit:Tu vois, je t'avais dis T'en as profité pour remettre les 2 autres bien comme il faut ?
non j'avais qu'une broche en rab, et les autres tiennes bien
Dis moi, c'est quoi ces nouveaus DRL Neo ? A quand un Tuto de montage ?
Ah ah
Bah le tuto, euh, trop tard ils sont montés. En même temps, c'est pas sorcier, si certains veulent en monter, je peux leur indiquer où brancher ça sur l'UPC pour que ça s'allume au démarrage du moteur.
Après, tout dépend du modèle installé, certains ont plus ou moins de fonction. Les miens par exemple s'allument au démarrage du moteur, s'atténuent avec les feux de croisement, se remettent à fond avec les AB, .....
Après, je vais peut-être même me faire un module de contrôle perso, avec possibilité de régler la luminosité en mode atténué
Sinon, c'est une variante de ça comme modèle (6 leds luxeon 1 watt par module)
Et on les voit éteint sur une photo de MRSeb
C'est une invit' ??
Alors, ces vis inox elle sont placées comme prévu ???
quoi ? Ton poste était branché portnawoik
Vis, vis btr inox A2 + rondelle pareille + contre écrou pareil + frein filet
Je te raconte pas son montage de poste: la masse c'était un fil coincé entre une partie métallique et du plastique derrière le tdb, Le +APC sur le connecteur iso, avec le remote. C'est tout, pas de + permanent, pas de + eclairage, .... Du travail de goret pour être poli
neoxtof a écrit:Ah ah
Ouais ce serait sympa !
Tu veux quoi comme alimentation ? +permanent +APC ?
En fait, toutes les UPC peuvent gérer le calculateur de boite automatique. Quand tu as une boite manuel, il y a donc un +permanent et un +APC prévus pour le calculo de boite auto qui sont libres, et protégés par un fusible. Me suis juste repiqué dessus, c'est tout.
Et pour la masse, j'ai pris celle du faisceau qui va au AB.
Après, pour les DRL plus évolués qui ont d'autres fils à brancher, y a tout sur l'UPC: feux de position, feux de croisements, phare, AB, ....
Tu vas en mettre aussi Nyko ?
J'ai vu aujourd'hui sur une Audi RS5 que les feux de jours baissaient d'intensité quand on actionne le clignotant. Ca fait chelou, tu mets le clignotant à gauche, c'est le feux de jour gauche seulement qui baisse en intensité.
Comment communique le feux avec le clignotant ??
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
Sur les audi qui ont les DRL intégrés, il y a un calculateur qui gère les feux de jour, qui est multiplexé et donc ça atténue quand il faut.
Ils ne s'atténuent du tout les tiens ?
alors la tu cherche compliquer xd
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
non, c'est pas si compliqué que ça à faire avec des relais, des condo et des diodes. Sinon, faut que je retrouve un sdk microcontrolleur ....
neoxtof a écrit:Sur les audi qui ont les DRL intégrés, il y a un calculateur qui gère les feux de jour, qui est multiplexé et donc ça atténue quand il faut.
Non ils ne s'atténuent pas les miens
Mes feux de jour sont moin puissant que ceux de Audi.
En journée, tu met une audi a coté de ma mégane, la différence est flagrante. Je dois éclairer presque moitié moin.
ah, les nouveaux miens éclairent autant que les audi
neoxtof a écrit:Je te raconte pas son montage de poste: la masse c'était un fil coincé entre une partie métallique et du plastique derrière le tdb, Le +APC sur le connecteur iso, avec le remote. C'est tout, pas de + permanent, pas de + eclairage, .... Du travail de goret pour être poli
effectivement pas top, mais bcp mieux maintenant
(j'avais fait sa provisoirement et c'est resté plusieurs mois )
T'aurais pu le dire à Honfleur
Mais TRex flash grave aussi , ça m'éclaire les panneaux le soir
neoxtof a écrit:Vis, vis btr inox A2 + rondelle pareille + contre écrou pareil + frein filet
t'as un lien pour les "nouveaux tiens" ? il y en a des tas sur le net mais difficile d'avoir une appréciation de la luminosité.
Ouais je serais bien tenté d'en mettre
ah !!! on va se faire une petite session montage nyko ca fait un bail qu'on t'as pas vu et ca nous ferait bien plaiz !!!!
G R A V ! en plus on a pas vu le petit bout !!!!
NEO t'as pris quoi alors comme feux diurne ? (lien)
PS : ya 4 ans on se foutait de ma gueule avec mes petits feux de jour et bah aujourd'hui vous y venez tous
ba pourquoi pas =)
Tout dépend du prix de la chose
allez NEO balance les infos, comme ça NYKO prépare une date et on se ramène avec les bouteilles et les Torx......
MAX a écrit:G R A V ! en plus on a pas vu le petit bout !!!!
euh tous ... y a que NEO et RSseb +/- nyko qui sombrent dans le cote tuning de la chose ... faut pas pousser quand meme , toi t'es un cas desesperé de la colle tuning et de la perceuse faut pas comparer !! mdr
hop ça c'est fait
Ouais mais y a 4 ans c'était.....comment dire les DRL
Nyko a écrit:t'as un lien pour les "nouveaux tiens" ? il y en a des tas sur le net mais difficile d'avoir une appréciation de la luminosité.
Tu les trouveras pas directement sur le net (enfin si mais sans le module de contrôle )
Tu les as eu où les tiens, combien ça t'a couté avec ton module ? en mp si tu veux
fred1000gex a écrit:MAX a écrit:G R A V ! en plus on a pas vu le petit bout !!!!
c'est fini tout ça je suis propre maintenant
Page 5 sur 8
