combien de Nm...??
combien de Nm...??
Salut à tous.
Qui peut m'indiquer les Nm sur une Megane 2 II 1.5 DCI 85 de 11/2006.
Et si vous connaissez la marque de la pompe par la même occasion .
Re: combien de Nm...??
c'est une delphi il me semble:
mattDCI- Super posteur
Merci bien m'sieur
salut à tous !! et pour le 1,9l DCI 120, vous connaissez le nombre de nm ainsi que la marque de la pompe ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
pompe bosch, 270 ou 300Nm.
la voiture est de fin mars 2004, (je crois que les nm dependent de l'année c'est ca ?) donc je suis en 270 ou en 300 nm ? (je voit que t"a aussi un boitier en plus:) )
2004 , normalement 270 Nm !
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/M%E9gane/1.9dCi_120
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
pour le dci 120, on en a deja parlé là.
la mienne de juillet 2004 a encore le f9q800 a 270nm.
regarde la dessus pour trouver le moteur que tu as.
https://megane2.superforum.fr/motorisations-le-garage-f11/differencier-270-ou-300nm-t7569.htm
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
megdci80 a écrit:http://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/M%E9gane/1.9dCi_120
Ca serait plutôt celui là .
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/M%E9gane/Coup%E9-Cabriolet_1.9dCi_120
lulu06 a écrit:2004 , normalement 270 Nm !
Pourtant, si on se réfère à la fiche technique: http://www.autotitre.com/fiche-technique/Renault/M%E9gane/Coup%E9-Cabriolet_1.9dCi_120
le couple est de 30.6 mkg
2004, le problème des turbos a été résolu, donc cela doit être une 300Nm normalement et ton moteur doit être un F9Q812 et non 800 qui font 270Nm.
oui tit juju j'ai le boitier
mattDCI a écrit:2004, le problème des turbos a été résolu, donc cela doit être une 300Nm normalement et ton moteur doit être un F9Q812 et non 800 qui font 270Nm.
il est certain que sur mon moteur il est noté f9q800 (j'ai l'etiquette moteur), tout comme la fiche de mon vehicule d'ailleurs.
maintenant j'ai une estate, peut etre que...
en tout cas, c'est certain de chez certain qu'en juillet 2004 ils m'ont encore mis un f9q800, ils ont changé peu de temps après seulement.
mickamila a écrit:mattDCI a écrit:2004, le problème des turbos a été résolu, donc cela doit être une 300Nm normalement et ton moteur doit être un F9Q812 et non 800 qui font 270Nm.
elle a été swapé peut etre que c'est pas pareil sur les estate que sur les berlines qui sait...
