utiliser DDT2000 ??
ach
utiliser DDT2000 ??
bonjour,
qq sais comment utiliser ddt2000 car moi il me trouve que l'injecteur et rien d'autre, on m'a parler de base de donnée incomplete et de CAN
PS: j'utilise ddt2000 v2.1.0.9
ach- Meganeux
Nombre de messages : 497
Re: utiliser DDT2000 ??
va voir par là :
http://www.planeterenault.com/forum/ddt2000-t17287.html
enfin pas celui la exactement mais t'a une piste y'a l'air d'avoir la reponse dans d'autres topics.
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
ok merci je vais regarder tout ça!!
ach- Meganeux
finalement pas grand choses, si non y aurait-il qq sur le forum
qui s'y connais ? help
ach- Meganeux
Tu as quoi comme cable pour te brancher sur la Megane ? Si c'est un adaptateur ligne K (ou KWP2000 ou KWP Fast Init) tu ne verras que le calculateur d'injectection (et éventuellement les ballasts des xenons phase I) pour accéder aux autres calculateurs, il te faut une sonde de type KKL ou compatible USB DiagOnCan
Ensuite, il te faut effectivement des bases de données à jour et comme Renault fait la chasse aux forums diffusants ce logiciel ainsi que les bases ou aux sites le vendant (avec poursuites juridiques systématiques) bah tu as peux de chance d'en trouver des plus à jour
c koi la sonde de type KKL ou compatible USB DiagOnCan?
j'utilse un cable vagcom acheté avant pour golf4
donc ça serait le cable qui déconne?
aurais tu une idée sur le cable qu'il faut avoir(nom ou lien sur ebay)?
ach- Meganeux
Ok, ton cable est un cable qui fonctionnera uniquement avec les calculateurs qui communiquent via le protocole KWP2000. Donc sur la Megane II ceux que j'ai cité avant (et encore, en phase II, il ne devrait plus y en avoir)
Il faut un cable (ou sonde) compatible DiagOnCan mais:
c'est quasiment impossible à trouver sur le net ou alors à un prix hallucinant (j'en ai vu un une fois à 1500 € ...)
perso je n'ai pas encore vu de plan pour en faire soit-même
c koi donc le protocol de la megane2?
c'est CAN non?
c'est CAN non?
ach- Meganeux
CAN ce n'est pas spécifique à la Megane, CAN est utilisé par la plupart des constructeurs.
La Megane II phase I utilise du CAN et du KWP2000
La Megane II phase II utilise du CAN uniquement
Mais, par exemple, si tu prends un produit de type ELM327 qui sait communiquer à la fois en KWP2000 et CAN (entre autres) il ne fonctionnera pas car l'ELM327 est un produit compatible OBDII et EOBD.
Il te faut un cable DiagOnCan
ok bein je vais voir si j'en trouve et merci pour l'info c sympa
ach- Meganeux
DiagOnCan c'est une surcouche de la norme CAN non ?
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
C'est à la fois logiciel et matériel, de l'info indus quoi
juste une derniere chose comment s'appel le cable? pour pouvoir le chercher
ach- Meganeux
n'importe quel cable DiagOnCan ira .... Si tu arrives à en trouver
et les cables can_bus ne fonctionne pas par hasard?
ach- Meganeux
je dois comprendre que c'est non
ach- Meganeux
Si ton cable can_bus est compatible diagoncan, peut être. Mais comme DDT n'intègre que les drivers pour les cables Derelek (ou des cartes PCMCIA National Instrument CanAlyser hors de prix) tu n'as que peux de chances que ça marche (en même temps, si le cable coute 30 €, ça peut valoir le coup de tenter)
ou je peux trouver ces deivers?
ach- Meganeux
ils sont intégrés à DDT (tu dois avoir un répertoire drivers quelque part dans ton install)
ah oui je vois, c'est pour ça qu'il voulait pas les installer sur l'autre cable
j'ai capté
est-ce que tu a déja utiliser le logiciel(vu tes connaissances)?
j'ai capté
ach- Meganeux
oui, je l'ai déjà utilisé.
le driver c'est un truc du style renbusb.sys / renbusb.inf
bouton droit sur le inf -> installer
mais ca va pas te servir à grand chose vu que c'est des pilotes propriétaires
pete_get27- Pilote
tu l'a utiliser avec quel cable? tu l'a eu pour combien si c'est pas indiscret?
ach- Meganeux
Je l'ai utilisé quand je bossais pour Renault il y a 2 ans
ah ok donc t'a pas eu besoin de chercher le cable
merci comeme
toujour à la recherche du cable (la quete du gral )
merci comeme
ach- Meganeux
ou avez vous eu dt 2000 ?
souchard- Pti'Nouveau
Loisirs : bricoler
ach a écrit:bonjour,
ach a écrit:c koi la sonde de type KKL ou compatible USB DiagOnCan?
.....................................ach a écrit:c koi donc le protocol de la megane2?
c'est CAN non?
souchard a écrit:ou avez vous eu dt 2000 ?
un câble k-line vag sufit pour ddt 2000 sa coute 18 euro
obywan28 a écrit:ach a écrit:bonjour,
merciach a écrit:c koi la sonde de type KKL ou compatible USB DiagOnCan?
merci.....................................ach a écrit:c koi donc le protocol de la megane2?
c'est CAN non?
Loisirs : bricoler
» ou trouvé can clip ou ddt2000 ?
» Quelle LED utiliser ???
» Utiliser ********** pour vos images :)
» Faut-il utiliser les aides à la conduite sur la neige? (+bonus)
» quel éponge utiliser vous pour laver votre megane ?
