Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Quelle LED utiliser ???
resolu Quelle LED utiliser ???
Message par eminemation Sam 4 Avr - 11:00:07
Tout d abord j ai chercher sur le forum mais je n ai rien trouver qui m interesser !
Alors ma question est toute bete Quel type d ampoule y a t il dans :
-bouton leve vitre conducteur et passager
-reglage retro
-bouton regulateur en bas a gauche
sont elle des led standart 5mm ?
ps: Megane 2 phase 1 annee 2005
eminemation
eminemation
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
resolu Re: Quelle LED utiliser ???
Message par Max3202 Sam 4 Avr - 11:08:08
led 3mm pour les boutons leve vitre et bouton ESP/regul-limit
led CMS ou dites plcc2 ou 4 pour le réglage retro
Nombre de messages : 9309
Message par eminemation Sam 4 Avr - 14:16:18
ok pour les bouton de leve vitre donc 3mm , mais pour le reglage retro on peu mettre n importe quelle led CMS/PLCC2/4 ??
http://www.conrad.fr/led_bleues_super_lumineuses_p_18925_19097_209631_209633_FAS#searchItem
celle ci pour les leve vitre sa irai ?
ET celle ci pour la comande retro ?
http://www.conrad.fr/led_cms_super_lumineuses_p_18925_19097_209578_209579_FAS#searchItem
Combien m en faut il ?
eminemation
eminemation
Message par eminemation Sam 4 Avr - 15:10:03
Est ce que quelqu un pourrai me monter les led dans ma megane j ai peur de foirer le compteur ! je suis sur leers (59) donnez moi votre prix !
eminemation
eminemation
Message par Max3202 Sam 4 Avr - 15:36:45
regarde le topic "du changement d'éclairage compteur" tout y est expliqué et dans les dernières pages tu as les infos pour les leds a utiliser !
Message par eminemation Dim 5 Avr - 11:44:46
encore une petite question ,
voila si on soude les led cms du compteur a l envers que se passe t il ?
est ce que le compteur sera mort ou juste la led ?
et aussi est ce obliger de debrancher la batterie quand on demonte le compteur ? car je n a pas les code de l autoradio et gps
eminemation
eminemation
Message par Max3202 Dim 5 Avr - 12:01:35
pas de soucis, la led ne fonctionnera pas tout simplement, pas de cramage de quoi que ce soit t'inquiet !
et pas de débranchage de batterie nécessaire
Message par eminemation Dim 5 Avr - 12:26:55
merci beaucoup tu me rassure avant d attaquer la bete lol
eminemation
eminemation
Message par neoxtof Dim 5 Avr - 12:31:32
eminemation a écrit:encore une petite question ,
Avant de démonter, repère bien comment sont positionnées les LEDs. En les regardant de près, tu verras qu'un des coins est différent. Sur les LEDs que tu as commandé, tu auras aussi le même coin différent. Sert-en comme repère et tout ira tout seul Wink
Quelle LED utiliser ??? Modor10
Message par eminemation Dim 5 Avr - 12:55:15
merci a tous je vais prendre des photo juste avant comme sa je suis sur de pas me tromper Quelle LED utiliser ??? 344350
eminemation
eminemation
