Problème sur xénon Mégane 2 phase II
Salut à tous, voila après avoir effectuer une recherche et sans résultat, je vous pose mon problème
sur ma mégane 2.0L DCI 150CV j'ai un souci avec les phares au xénon, lorsque qu'ils s'allument, ils montent à fond en hauteur et redéscendent tout doucement jusqu'à la position la plus basse, c'est à dire juste devant le pare choc.
Mon garagiste a essayé de me changer les 2 capteurs de réglage, celui à l'avant et celui à l'arrière et toujours pareil, alors que ca marchait correctement la semaine dernière encore.
Le cycle normal doit etre: déscente vers le bas lors de l'allumage et réglage auto juste après.
Si quelqu'un peut m'aiguiller...
loustik57- Pilote
Nombre de messages : 626
Nb de points restant : 4 même avec le stage...
Loisirs : divers
Re: Problème sur xénon Mégane 2 phase II
Salut.
Ton garagiste à essayé une "calibration" calculateur ?
J'ai déjà eu le problème au boulot sur une laguna 2 ph 2 et après la calibration "hop nikel".
crossming- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Loisirs : quad et ma megane
Non il a pas fait, j'étais à coté
C'est à Dire calibration? reinitialisation?
loustik57- Pilote
Loisirs : divers
Tout a fait, la calibration, c'est pour lui réaprendre la position d'origine. Il faut la pression des pneus ok aussi pour un meilleur réglage.
Faut aussi que la voiture soit sur un sol plat, frein à main desséré, avec le plein, la roue de secours (et aussi le coffre vide)
Elle est sous garantie ou pas ta voiture ? Si non, il aurait du commencer par ça, c'est juste un passage à la valise (qu'il a du faire avant de changer les capteurs d'assiettes) et c'est vachement moins cher !
neoxtof a écrit:Faut aussi que la voiture soit sur un sol plat, frein à main desséré, avec le plein, la roue de secours (et aussi le coffre vide)
Non elle n'est plus garantie et il me facture pas les capteurs car ils etaient bons du coup, je dois y retourner cet après midi donc on verra bien...
loustik57- Pilote
Loisirs : divers
Bonjour a tous,
Loustik57 pourrait-tu conclure ton post s il te plait? je suis dans le mm cas que toi et j aimerai savoir quelle à été la solution de ce problème de réglage?
novillard- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Nb de points restant : 5
Loisirs : moto
Je reviens au bout de 6 mois, alors quelles ont été les suites de ton problème? est-il résolu? je suis dans le même cas...
Loisirs : moto
» Problème phare xenon megane 2 phase 2
» Problème xénon sur mégane II phase 1 (résolu)
» probléme ampoules xenon m2 phase 1
» Equiper des feux xénon phase 1 sur une megane non equipée ?
» Feux xénon sur Mégane 2 phase 1 non équipé d'origine.
