biel HS sur Espace IV, moteur HS ?
Bonsoir,
Un collègue qui à un espace IV à du jeu dans une biel (bielle?) et donc le moteur ne tourne plus, il est au garage depuis 2 semaines et le mec lui à dit qu'il fallait changer le moteur. Le premier prix qui lui à donné est de 6000€ "a vu d'oeil" , dans quelques jours il va lui donner de vrai devis !
L'espace est de 2006 avec 156000km (dci) , toutes les revisions à jours mais pas effectuer chez renault ! ( de toute ca change rien les 150000km sont dépassés!)
vous en pensez quoi ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Re: biel HS sur Espace IV, moteur HS ?
Pour faire un devis , il faut commencer par ouvrir le bloc déjà!!!
juste en tombant le carter tu peux te faire un idée mais si une bielle a dégagé a ce kilométrage, c'est moyen comme projet a moins de savoir REELLEMENT avec l'ancien proprio ce qu'il s'est passé.
la voiture fait 1200km par semaine, plus de 200 par jour. mon collegue l'a eu à 7000km donc comme neuve (35000€ au lieu de 40000€), pour la bielle qui lache ca vient d'ou ? manque d'huile ? révision en retard ?
ya une reprog ?
non rien du tout, aucune modif, toutes les revision faites mais aucun changement de piece (distrib pas faite par exemple)
Dans la bielle il y a jeu et jeu , si vilebrequin , segmentation , piston et chemise ne sont pas touchés , il est fort probable que c'est réparable et pas pour 6000€
pas fait la distri ?
sinon, un peu dur de savoir sur des éléments comme ca sans avoir l'auto entre les mains...
le mecano à demonter un truc, a vu le jeu, et des morceau sont tombé (dixit mon collegue)
des morceaux sont tombés ?
des pièces du moteur ? de quelle taille ? ca sent le complet ca ouai...
Je pense aussi.wilbaze a écrit:des morceaux sont tombés ?
je lui en demanderais plus demain, je vais , bonne nuit et merci pour lui
» Vos espace de lavage fetiche.
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» [Rever] En direct de l'espace
» Espace Aile - Pneu
» Espace Création photos HDR de vos voitures et paysages
