Direction dure
Direction dure
J'ai un souci qui dure depuis pas mal de temps sur ma megane 2 1.9 DCI de 2004
La direction assistée est dure, assistée oui mais quand même beaucoup plus dure qu'avant !!!
Mes pneus sont bien gonflés !!
Etant donné que c'est une direction éléctrique je ne sais pas quoi vérifier.
De plus un autre souci que j'ai, ce sont les charnière de mes 2 portes (c'est une 3 portes) craquent beaucoup.
Je les ai huilé mais cela vient de "l'interieur" de la charnière qui est apparemment certi et je ne peux donc pas l'ouvrir.
La charnière coute 150 euros piece et non peinte !
Avez vous une solution ?
Merci beaucoup de votre aide
juju0013- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Auto
Re: Direction dure
Si tu as une direction qui est beaucoup plus dure c'est peut être ta pompe de direction qui est morte
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
Re: Direction dure
Euh, comment dire (et comme il l'a précisé juste au dessus): c'est une direction à assistance électrique, donc pas de pompe ni de liquide de DA (d'ailleurs certains garages arrivent à facturer la mise à niveau du liquide de DA sur une Megane II )
Re: Direction dure
suis con des fois, comme j'ai un pote qui a eu ce soucis il n'y a pas longtemps......de fil en aiguille....enfin bref
jbdj- Pilote
Re: Direction dure
Sur Mégane 2 c'est un système assez spécial, normallement sur les voitures on a une pompe de direction hydraulique, qui pompe l'huile via une courroie accessoire. L'huile est poussée sous pression au niveau de la crémaillère.
On a sur certaines voitures (clio D par exemple) le même système mais avec une pompe électrique.
Dans le cas de la mégane on a PAS de crémaillère assistée, c'est une crémaillère simple avec une COLONNE ASSISTEE.
On a pas réellement de pompe poussant un système hydraulique, on a un moteur électrique.
Seul souci, c'est que pour des raisons à la c** Renault a fait une colonne incluant :
La colone.
Un boitier électronique
Le moteur scellé.
Bref, on ne peut rien ouvrir, contrairement à une pompe électrique ordinaire que l'ont peut nettoyer et ça repart..... Perso j'ai le même souci par moments ca devient dur en tournant rapidement.
La colone.
Le moteur scellé.
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Re: Direction dure
Ok merci de vos reponses...
Donc en gros je ne peux rien y faire ....
Par contre POtter moi ma direction ne varie pas c'est à dire qu'elle est toujours dure !!
Il y a vraiment aucun remede à mon mal ???
Loisirs : Auto
Re: Direction dure
Passer au garage car si elle est vraiment dure c'est pas normal et peu s'agraver
» Direction pas assisté!!!!!
» pédale d'embrayage dure megane 2dci 105 de 2008,?
» Pédale de frein dure quand il fait froid
» boite un peut dure
» pedale embryage dure
