liquide de refroidissement
+6
potter
Marco
alibi1234
10 participants
J'ai fait 3000 km avec ma voiture qui est neuve et j'ai déja plus de liquide de refroidissement est normal ou pas ? J'attend une réponse sérieuse !!
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Re: liquide de refroidissement
Non normalement le liquide de refroidissement ne doit pas partir. Tu dois surement avoir une legere fuite dans le circuit de refroidissement.
alibi1234 a écrit:J'ai fait 3000 km avec ma voiture qui est neuve et j'ai déja plus de liquide de refroidissement est normal ou pas ? J'attend une réponse sérieuse !!
Va direct au garage car ce n'est pas normal
Regarde s'il y a pas des traces parterre là ou tu as l'habitude de te garer.Sinon peut etre que le circuit n'a jamais été purgé au départ en roulant l'air s' évacue et le niveau baisse.Suffit juste de refaire le niveau...A voir..
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
merci pour vos conseils, j'ai regardé et j'ai vu aucune trace parterre c'est pour cela que la baisse de niveau m'a etonné.Je dois aller cher Rino, je leur demanderai
alibi1234- Pilote
Par précaution il faudrait compléter le niveau avant de rouler, dans tout les cas surveille bien ton aiguille de température moteur, si elle passe la moitié il faut stopper immédiatement
Et il faut compléter le niveau moteur froid: risque de brûlures important en ouvrant le bocal juste après avoir roulé et comme le liquide se dilate à chaud, risque de dépasser le maxi
C'est possible aussi que tu aies une segmentation ou joint de fesses pas clair. Ca arrive, si la voiture est neuve.
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Je ne vois pas de rapport avec la segmentationpotter a écrit:C'est possible aussi que tu aies une segmentation ou joint de fesses pas clair. Ca arrive, si la voiture est neuve.
surtout fais le niveau parce que sans eau la température au tableau de bord ne va pas augmenter et pourtant ton moteur si.
par contre, une idée, tu confonds pas avec le bocal de lave glace ?
wilbaze a écrit:surtout fais le niveau parce que sans eau la température au tableau de bord ne va pas augmenter et pourtant ton moteur si.
C'est pas si C.on comme remarque parce que pour voir et faire le niveau de LR c'est la galère
toi t'es un bon !DIDIER95 a écrit:wilbaze a écrit:surtout fais le niveau parce que sans eau la température au tableau de bord ne va pas augmenter et pourtant ton moteur si.
Je viens de m'apercevoir que lors de mon dernier passage au garage,
ils m'ont fait les niveaux
pour le liquide de refroidissement je suis carrément au dessus du max.
Je suis au début du goulot, si vous voyez.
Ils ont du faire le niveau sans enlever le cache, juste à l'oeil ! Bravo.
ça risque de déborder biensûr ?
Qu'est ce que vous me conseiller pour en enlever ?
merci.
merci.
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
Tu plonge un tube dans le bocal et tu bouche l'extremité avec ton doigt, le liquide va rester dans le tube et tu le vide, ou alors un seringue pour aspirer le trop plein
peut etre ta voiture a etais purger le chauffage ferme
sur une voiture neuve c un peut la honte
jm13- Meganeux
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
DIDIER95 a écrit:Tu plonge un tube dans le bocal et tu bouche l'extremité avec ton doigt, le liquide va rester dans le tube et tu le vide, ou alors un seringue pour aspirer le trop plein
Merci Didier pour le conseil.
Milouse- Meganeux
» Fuite liquide de refroidissement
» liquide refroidissement
» liquide refroidissement ?
» Consommation liquide de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
