Klaxon
Klaxon
je souhaite remplacer mon klaxon d'origine ( 1 ton ) sur ma Megane DCI 150 dynamique de novembre 2006 pour un klaxon plus puissant ( 2 tons ).
Sur ma Clio 3 dynamique que j'avais avant, le klaxon d'origine fonctionnait bien mieux.
Je recherche donc la référence d'un klaxon d'origine Renault ( 2 tons ) qui se connecte bien avec le faisceau via les connecteurs d'origines.
Peut être certains d'entre vous on déjà fait cette opération.
Merci.
Merci.
sebwez- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 63
Re: Klaxon
J'ai déjà vu un poste qui en parler mais sur l'ancien forum me semble :study:
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Klaxon
je confirme quelq'un en a deja parlé de klaxon il voulé en rajouté un autre
ahl93- Pilote
- Nombre de messages : 510
Re: Klaxon
ahl93 a écrit: max3202 a dit : essaie de démonter la roue droite et le pare-boue et a mon avis tu pouras y accéder
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
[quote="ahl93"]Nyko a dit : J'opterai plus pour le démontage du pare choc, regardes l'espece d'escargot noir sur le radiateur ...
ahl93 a écrit:
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:bricedu34 a dit : comment veut tu mettre un deux ton ,alors qu'il n'y a qu'une broche d'allimantation?
a pars fair un montage!
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
Le klaxon de Laguna II est un 2 ton et possede la meme connectique que la Megane, j'avais vu un post sur le forum de planete renault, à prioris, ça marche et pas besoin de modifs !
Re: Klaxon
ahl93 a écrit: hutch2 a dit : :hello:Slt à tous,tout d'abord pour répondre à Bricedu34,il est facile de raccorder le fil du 2ème klaxon avec un raccord bleu sur le fil existant ,c'est pas un problème,par contre pour accéder à celui ci,j'ai bien regarder,aucun passage,s'il faut démonter le p.c pour ça!laisse tomber le mieux serais de démonter une des 2 calandres,et je pense que l'on aurais un passage,mais je ne trouve pas comment elle se démonte.Si quelqu'un sais de me l'indiquer..SALUT
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:bricedu34 a dit : alors! hutch. t'en ai ou de ton bi-ton?
moi ca y est! je l'ai mis et ca va bocoup mieu!
en fait ,j'ai recuperet les klaxon d'une laguna 2
(bi-ton) a la casse et comme ca, pas besoin de repicage!
en plus la broche d'allimentation est la meme. c une broche blanche!
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:hutch2 a dit : :hello: Salut Brice, non je n'ai pas encore installé mon klaxon bi ton,j'ai èssayé de tiré sur la calandre de droite (face à la voiture)pour pouvoir y accéder,mais celle çi resiste et je n'ose pas insister par peur de casser le pattes de fixation.
comment a tu fait toi? a tu eu du mal à enlevé cette calandre?as tu une astuce? tient moi au courant
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:bricedu34 a dit : en fait! il y a deux petite patte en ba des grille de calandre!moi je les ai pousser avec un petit tournevis plat(attention de pas rayer le parchoc) et g tirré sur la grille et celle ci est venu nikel!
et pour le claxon! les laguna 2 sont equipé d'un biton. g recuperé l'enssemble a la casse!
c exactement la meme broche blanche! et g rebranché sur la mienne et voila!
en fait le systeme des laguna est tout bettement un repicage sur le premier klaxon! sauf ke la! c d'origine!
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:hutch a dit : A brice du 34:
mission accomplie,démontage calandre et changement klaxon sans probléme A+
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:bricedu34 a dit : de rien! t'a fait un repicage maison ou bien t'a recuperer sur une autre voiture?
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:hutch a dit : :hello: je n'ai pas trouvé de klaxon de Laguna à la casse,alors en attendant j'ai fait un repiquage avec un ancien klaxon en 2 parties(grave et aiguë)ça na pas été commode,manque de place!!et j'ai pas trés confiance de cette fixation provisoire.
J'aimerais savoir si celui que tu as trouvé est en 1 seul bloc grave aiguë en 1 morceau,ça m'aidera dans ma recherche
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
ahl93 a écrit:bricedu34 a dit : non il est en deux morceaux!
mais comme d'origine sur les laguna 2, j'ai recuperer aussi la tige en fer plat ou est vissé l'aiguë.
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
:boulay https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-c2/Astuces-et-ref-renault-f6/changement-de-klaxon-t211-0.htm TOUTATIS la deja fait j'avais pas vue dsl
pire que boulet
pire que boulet
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
n'empeche c'est fatiguant : je c'est pas comment ta fait mais encore bravo pour tout se travail TOUTATIS
ahl93- Pilote
Re: Klaxon
impressionnant
Re: Klaxon
Parlant de klaxon, celui de ma mégane doit souffrir d'un drole de symptome.... Quand on l'utilise on se demande si on l'utilise tellement il est discret. On utiliserai un buzzer sur une pile 4.5V on aurait pas moins de bruit.Quelqu'un sait il à quoi cela pourrait être du ?
C'est un avertisseur sonor destiné à se faire entendre en cas de besoin et pas un pouet que meme mon chien devant la voiture n'en a pas peur...
Merci de vos suggestions.
