klaxon bi-ton
klaxon bi-ton
Voila j'ai recu mes klaxons mais j'ai un soucis
Pas de sons qui sort de la trompe aigu !
Je fais des tests resultats :
Il y a du jus puisque le grave fonctionne
En utilisant un testeur de continuite il s'avere que les deux bornes du grave soit reliées ca fait tut et le klaxon fonctionne alors que pour l'aigu pas de signal et le klaxon fonctionne pas
En gros c'est l'lectroaimant du klaxon aigu qui est mort ???
Ca peut se reparer ????
(c'est juste pour le plaisir j'ai commander un bi ton stebel (meme marque que ceux pour megane2 ) Mais cette fois de 139 db ca va envoyer du lourd !
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: klaxon bi-ton
Attention ! !
Je crois qu'en France, les Klaxon Bi-ton sont interdits !
Sauf pour les véhicule prioritaires (Pompiers, Police....)
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
Re: klaxon bi-ton
Ha bon?? Alors il faudrais interdire peut-etre 10 millons de voitures..... de série nombreuses sont celles qui sortent avec le biton, rien qu'un éxemple très proche : Mégane RS...SilentWeapon a écrit:Attention ! !
Pour ton souci de biton réécoute bien, les 2 s'activant en meme temps c'est assez dur de déterminer s'i l'un ne marche pas...!
zwyk- Super posteur
Re: klaxon bi-ton
alors le bi ton ne pose aucun souci !
Pour l'aigu c'est rave aujourd'hui j'ai recu les nouveaux par contre il y a un relais suis je obligé de le mettre ?
Re: klaxon bi-ton
Un relais pourquoi faire?? Il est bizarre ton machin, tu l'a acheté ou?? Essaye donc de le brancher comme tel tu verra bien!
zwyk- Super posteur
Re: klaxon bi-ton
Attention çà va faire BOOOOM sans le relais . Lool
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Re: klaxon bi-ton
bien le kit a ete achete en boutique et le kit est neuf
sur le schema de montage le relais est utilise pour realiser une installation soit en paralele donc en conservant le klaxon d'origine ou a la place de l'origine dans quel cas + des klaxons au relais -des klaxons a la masse - des relais a la masse borne 30 a la batterie et 86 au plus du klaxon d'origine
Re: klaxon bi-ton
Oula sa craint ton machin!! L'installation est encore plus compliquée qu'un casson!
zwyk- Super posteur
Re: klaxon bi-ton
j'ai dupliqué les cables par contre ils conseillent de mettre un fusible de 20 amperes alors que sur les m2 c'est du 15 donc a voir si ca pete pas trop souvent sinon je mettrai un deuxieme fusible
vidéo du klaxon sur ma gallerie
