Question 3 eme feu stop
Bonjour les jeunes.
J'ai une question sur le 3 eme feu stop.
J'aurai aime savoir comment on le change.
Apparement il faut le defaire de l'interieur du coffre.
Est ce que quelqu'un peut me le confirmer?
Si il faut tirer fort est ce normal?
Merci pour votre aide.
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
Re: Question 3 eme feu stop
Oui, il faut enlever une garniture sur le hayon pour avoir accès au feu stop. Par contre, de mémoire, il y a des clips métaliques qu'on peut déverrouiller avec un tournevis et après ça sort assez facilement
Tomtom et max l'on fait, il pourront le confirmer
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Oui effectivement, il faut le declipser de l'interieur. Juste un cache en plastique à enlever. Ensuite pas besoin d'outil, juste tes 10 petits doigts, et 2 clips metalliques à enlever. TOn feu va se declisper et tu pourras tirer dessus par l'exterieur. Ensuite tu as la cosse à enlever coté gauche et la durite de lave glace coté gauche qui est clipsé sur le feu stop. Voilà !!!!
Bonjour les jeunes.
Papy a bien travailler.
J'ai eu des difficulte a remonte mon feu.
Deja j'ai des doigt de bucheron et non de gyneco alors ca aide pas.
Ensuite j'ai reussit a le recliper mais j'ai pas reussit a recliper le haut.
Le feu tien sans probleme.
Il prend pas l'eau mais on voit que le haut est pas cliper entierement.
Je pense que c'est un probleme d'ajustement.
Ensuite j'ai eu des difficulte avec la plaque plastique.
Il faut d'abord recliper les extremites de la plaque sinon ca ne va pas.
Pourquoi?
Et bien j'en ai pas la moindre idee.
Enfin voila maintenant je suis un papy dans le vent.
Je surf sur le net et j'ai une belle voiture.
Papy est content.
Aller a plus les jeunes.
Pourquoi?
Papy est content.
papidou- Meganeux
» infiltration d eau 3eme feu stop.
» 3 EME FEU STOP
» Troisième feu stop HS ?
» Ampoules à LED stop ?
» voyant batteri + stop
» 3 EME FEU STOP
