Plus de ventilation du tout! ! ! ni lave glace SVP ! ! ! ! !
+6
propaganda77
manta13012
10 participants
Alors voila mon souci, ma ventilation ne marche plus.D'apres l'ancien proprietaire les deux premieres vitesses ont laché puis un mois apres la 3 et 4 avec un gros bruit sous le tableau de bord coté passager vers la fin.J'ai d abord verifié tous les fusibles interieur exterieur mais non !!! on m'a parlé d'un fusible thermique sureument, positionné sous la boite à gants mais j'ai beau chercher je ne trouve rien et la avec le froid et la buée c'est la galère donc A L AIDE ! !! ! ! ! !
j'obtiens un tres leger souffle sur autoroute en mettant le bouton "air rentrant ds l'habitacle" l inverse du recyclage .
Une autre petite chose mon jet de lave glace ne fonctionne plus aussi, quand je fais la manip je n'entends pas le moteur du lave glace tourner ! ! ! pareil fusible mais non! ! ! je suis preneur de conseils
1,5 dci de 2003 petite
manta13012- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : moto
Re: Plus de ventilation du tout! ! ! ni lave glace SVP ! ! ! ! !
concernant l'essuie glace AR, c'est de temps en temps ou il arrive quand meme qu'il fonctionne ?
tu as un panneau de clim manuelle ou auto ? as tu vérifié la cosse AR du panneau de clim si elle était bien branchée ?
MAX a écrit:concernant l'essuie glace AR, c'est de temps en temps ou il arrive quand meme qu'il fonctionne ?
l'essuie glace fonctionne c'est lelave glace qui ne marche pas du tout, le moteur tourne pas.
branchée ?
j'ai une clim manu, quant à la cosse du panneau j'ai pas verifie !la clim fonctionne quant je la mets en route le ralentit baisse et sur autoroute quand i l faisiat meilleur je sentait l'air frais.c'est lié clim et ventilation ?
Loisirs : moto
oui, c'est le meme panneau de contrôle
donc , c'est du à ta ventilation seulement !! et le gros bruit ss le tableau de bord, c'est ta turbine qui as du se fusiller je suppose , difficile de dire comme ça sans rien voir ! !!
et comment acceder a cette fiche ? enlever la console centrale ? ou sous la boite à gants ? merci d'avance
Loisirs : moto
alors que faire ? que demonter je sais pas quoi faire ? c la merd.......
Loisirs : moto
enlever l'autoradio, la trappe diag en bas et dévisser les 4 vis pour ensuite d éclipser la consolemanta13012 a écrit:et comment acceder a cette fiche ? enlever la console centrale ? ou sous la boite à gants ? merci d'avance
ok merki, je vais voir ca demain matin !
Loisirs : moto
g eu le mm probleme sur la miene g tous demonter et sa marche maintenant
http://propaganda77.skyrock.com/
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
http://propaganda77.skyrock.com/[/quote[/url]]propaganda77 a écrit:g eu le mm probleme sur la miene g tous demonter et sa marche maintenant
[url=http://propaganda77.skyrock.com/
t'as tt remonté j'espere mais t'as fait quoi ????
Voici ta piece incriminée:
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2669&ID_OSC_TYPES=17343&ID_OSC_LEVELS=2192
Pour les fusibles, il y en a sous le capot et eventuellement 2 autres sur la batterie mais ces derniers ne sont pas en cause, tu aurais d'autres symptomes.
dc si je comprend bien , demontage du systeme de chauffage ! ! par ou commencer sous la boite a gants ?
concernant la cosse derriere la console, elle est bien branchée donc je vais m orienter vers le pusleur! !
personne n'a entendu parler de cette piece "fusible thermique" d apres le mecano c'est regulier comme panne sur megane.
Loisirs : moto
lulu06 a écrit:donc , c'est du à ta ventilation seulement !! et le gros bruit ss le tableau de bord, c'est ta turbine qui as du se fusiller je suppose , difficile de dire comme ça sans rien voir ! !!
je te l'avais dit
exact lulu06 ! !! ! bon diagnostic enfin je vais demonter ca et on verra !
Loisirs : moto
pour la "turbine", pas besoin de tout démonter, il faut passer par dessous du coté du chauffeur et elle est en haut, se dégage en la faisant tourner, en une heure c'est fait.
Bonjour à tous j'ai toujours le meme probleme sur ma mégane II dci 120 de 2002 à savoir pas de ventil mais un filet d'air quand je roule à une bonne allure, si je pouvais avoir des photo de ce qui faut démonter ce serai super )
obrien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : ^^
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
lulu06 a écrit:lulu06 a écrit:donc , c'est du à ta ventilation seulement !! et le gros bruit ss le tableau de bord, c'est ta turbine qui as du se fusiller je suppose , difficile de dire comme ça sans rien voir ! !!
je te l'avais dit
avec l'ancien , le gros bruit peux pas venir du fusiible ou d'une cosse qui se débranche
Merci pour le lien mais le problème c'est que même apres avoir démonter je vois pas quoi vérifier.
La clim marche mais on ne le ressent pas vu que ca ventile pas.
wilbaze parle de turbine, elle sert à quoi, que doit on faire pour la vérifier et où se trouve elle ?
obrien- Pti'Nouveau
Loisirs : ^^
wilbaze a écrit:pour la "turbine", pas besoin de tout démonter, il faut passer par dessous du coté du chauffeur et elle est en haut, se dégage en la faisant tourner, en une heure c'est fait.
bonjour
plus de details s v p car on lit partout qu'il faut tout demonter
janloup- Meganeux
Nombre de messages : 114
Loisirs : retraite
» Problème essuis glace/lave glace :/
» pompe de lave glace
» Moteur de lave glace!
» Lave glace + autoradio
» Lave glace défaillant
