Démontage Panneaux de portes AR
+21
sizayox95
Gwadloupe
Dulou
DeCome37
Studywes
Spiro
djraytt
toutfoux
boaris
lorent56
sayan
skill
25 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Démontage Panneaux de portes AR
sizayox95 a écrit:salut tu n'as pas répondu àal question du diamètre. quelqu'un sais ce qu'on peut mettre en diamètre et profondeur d'enceinte à l'arrière sur des 5 portes bien sure? j'ai commander des ts-q131C à l'avant mais j'aimerais savoir combien de diametre à l'arrière parce que j'en ai déjà en réserve et j'ai peur au niveau de la profondeur à l'arrière. je crois que les mienne c'est des blaupunk en 10 ou 13 mais elle marche fort mais j'aimerais savoir si ça passe.
Salut, tu n'as pas fait de recherche sur le forum avant de poser ta question ?? C'est à peu prêt ecrit partout, donc cherche un petit peu. Et essaye de faire un effort sur la synthaxe de tes phrases car c'est dur de te lire.
Pour l'arriere tu peux mettre toute les enceintes en 13 cm. Tu n'es pas gener en profondeur.
ok d'accord chef . et effectivement je m'en suis aperçut qu'après. En fait c'était surtout la profondeur qui me faisait peur. Merci
sizayox95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Localisation : quelque part entre lille et marseille et qui s'appelle l'ile de france
Nb de points restant : 10 quelque soucis aie aie mais plus qu'un an a tenir
Loisirs : mecanique mecanique informatique et mecanique
Salut à tous, j'ai essayer d'enlever mes panneau de porte pour une autre raisons que celle de changer les HP. J'ai des vibrations dans ma porte arrière et lorsque quelqu’un exerce un effort léger (le simple fait de poser légèrement la tête ou une main stoppe les vibrations......).
En fait Je but sur la partie (photo 7) ou il faut enlever le panneau, car celui-ci a l'air bien collé et même tirant ou faisant "levier" pas moyen ....
Merci de me donner conseils
Manu II- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : ma 2cv, les sports mécaniques, la photo, le vtt, la moto...
Bonsoir a tous. Je me suis enfin decider a changer mes hps arrieres. Cependant, j'ai un probleme
J'ai une cinq porte avec des manivelles à l'arriere (mes vitres ne sont pas électrique). J'ai l'impression que quand je tire (apres avoir devisser la vis de la poignée et de l'endroit ou vous vous avez la touche faisant monter vos vitres) que la manivelle empeche à la garniture de se lever. Pouvez vous m'aider svp
remflo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Loisirs : Sport, tuning...
Il faut l'enlever la manivelle, tire dessus en même temps que "l’anneau" derrière...
Un peu d'aide ICI
Un peu d'aide ICI
Tirer sur la manivelle ? Il faut tirer fort ? Elle va pas se casser ??????
remflo- Pti'Nouveau
'J'ai donc déserré ses deux vis pour faciliter l'acces' Mais elle sont ou ces deux vis ? La est mon problème
remflo- Pti'Nouveau
bonjours les meganeux quel est la taille du pioneer en place sur les images?
est-ce que les gladen passent ...?
l'aimant me fait peur... mais la qualité du produit est classé au top sur certain forum passionné de hifi embarqué ...alors c'est ca que je veux si sa passe.
sinon sa sera celui là: (aimant plus petit) toujours gladen tweeter plus petit aussi mais toujours 3 Ohms et 92db
billybct- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : plongée sous marine, vtt, natation, musique, poker, soirée entre amis
Après une nouvelle tentative, toujours le meme constat, le panneau de porte ne s'enlève pas .... et sa commence à me gonfler sérieusement !!
complément panneau avec pare soleil intégrés
Attention pour le panneau supérieur avec pare soleil : ne pas le relever comme montré sur la photo mais le tirer vers soi à l'horizontale quand le bas est dégraffé ( il tient par 2 encoches )
Avant de relever la partie supérieure, il y a 2 liens en plastique qu'il faut détacher ( c'est très simple )
J'ai réussi à dégraffer le panneau inférieur mais uniquement le coté extérieur .... je bloque coté portière intérieure ....
Tout ceci pour accéder au moteur du lève vitre qui fonctionne aléatoirement ...
Si vous avez des idées je suis preneur
F6- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : running vtt informatique jardin
C'était un problème de connectique ... j'ai tout douché à la bombe contact et çà a remarché ....
Pour le démontage commencer par le côté extérieur haut du panneau puis le bas extérieur ensuite intéreur haut
attention des fixations métalliques fixées sur les rails de la vitres (verticaux) sont munies d'ergots dirigés vers le haut pour les supérieurs et vers le bas pour les inférieurs ... déboiter doucement les pièces plastiques "tubes "rectangulaires" retenues par les dits ergots ...
remontage dans l'ordre inverse
F6- Pti'Nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» difference intérieure des panneaux de portes AR
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» Démontage vitres Mégane 5 portes ...
» aide démontage bandeau des portes
» Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes
Page 2 sur 2
