probleme instalation de xenon
+3
messdesign04
azzerty_1
7 participants
salut j'ai essayer de monter mes xenon mais ca na fonctionne pas et quand j'ai remonter jai mon ampoule clasic qui ne marche plus renault me dit que c'est le fusible qui esm ort qqun peut m'aider merci
azzerty_1- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 70
Loisirs : la route
Re: probleme instalation de xenon
Salut
Peut-tu un peut mieux expliquer ton problème, et les circonstances!!
**Xénon acheter sur internet ou origine renault
**Balaste en état!! alimentation input = à l'alimentation renault!!!
**A-tu fait une manipulation qui a fait des étincelles
**A-tu vérifié ton fusible
**A-tu tester sur une batterie 12V si ton kit marchai avant de l'avoir monté
**Ci ce n'est pas le fusible fait une remise a zéro de ton système (met ta carte reste appuyer sur le start 5sec sans appuyer sur les pédales la ta direction va ce débloquer et je ne c'est plus quoi! ensuite enlève ta carte et sur ton ordinateur de bord ce sera écrit un truc comme presser 2fois start et hop)
Tu démarre ta caisse met les phares et si sa marche pas fout la dans le ravin!!!!!!
Le pEtiT PaPA NoEL
:noel7:
Le pEtiT PaPA NoEL
:noel7:
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
alors avant j'avais une megane j'ai faismonter les kits xenon chez autosportwilly en belgique ca a tres bien fonctioner pendant 1an je les ai demonter pour les mettre sur mon scenic apres instalation il ne s'allume pas donc je decide de remonter mes ampoule d'origine rien a faire ca ne marche pas ni une ni 2 je file a renault qui change l'ampoule classic pareil ca ne fonctione pas il me dit que c'est le fusil qui se trouve dans le moteur ma question etais comment ca se fais que cela a tres bien fonctinner dans ma megane et pas dans le scenic merci pour votre aide
megane de 2003 1L5 dci80
scenic de 2006 2L0 dci 150
Loisirs : la route
Les kits xenons sont polarisés ( ils ont un + et un -) contrairement aux ampoules halogènes classiques, donc je pencherais pour une inversion de polarité
Si tu as un multimètre, teste la polarité sur le connecteur de la voiture avant de remonter ton kit
jai deja essayer d'inverser mais rien a faire tu veut peut etre dire de changer le fusible avant et apres reesayer
Loisirs : la route
Bah oui change ton fusible avant sinon tu n'auras pas de courant qui arrive. Tu auras beau tout essayer, sans jus, ca marchera jamais.
Tu sait ou trouver les fusibles au moins ?
DIDIER95 a écrit:Tu sait ou trouver les fusibles au moins ?
chez mr bricolage ?
patapey.
lol ils sont a côte de la batterie mais comment ça ce fais qu'il york en a que un qui fonctionne et pas l'autre un fusible casser ne fais pas fonctionner 1 ou rien non?
Loisirs : la route
Il y a 1 fusible par côté
Ouais, et je te dit pas la galère pour y accéder.
Bon courage et vérifie bien la polarité et fais attention pour pa créée de court-circuit toi même.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
a la je comprend mieux 1 fusible par cote ok il reste a demonter
merci a tous
merci a tous
Loisirs : la route
