Problème xenon
+3
jbdj
tektooof88
7 participants
Problème xenon
Bonjour à tous !
Bon et bien voila je viens demander votre aide, j'ai un souci avec un de mes xenons.
Je m'explique le xenon gauche ne fonction plus, de plus le fusible sautait tout le temps. Ce matin j'ai amené ma voiture à un garage pour regler le probleme.
Apparement les fils fesaient mauvais contact (car la phare à apparement déjà été bricolé auparavant et le garage à remarqué que c'état le correcteur d'assiete qui fesait sauter le fusible.
Oui mais voilà, le problème du fusible à été réglé sauf que la lampe xenon ne marche toujours pas (l'ampoule à été changé)
Le mécano m'as dis que c'était le ballast qui était peut-être mort.
Donc j'ai quelques questions pour vous ;
1. soit je change le ballast et je suis même pas sur que ça marchera sachant que le mécano m'as dis qu'il fallait mieux changer le bloc optique (apparemment il est plein de faux contact)
2 . Est ce que les ballast chinois qui sont vendus sur ebay peuvent remplacer le ballast d'origine (connectique, support du correcteur d'assiette, ampoule d'origine...)?
3 . Les feux angels eyes avec lampes halogènes me plaisent bien aussi sur ebay, est ce donc possible de remplacer les xenons par l'halogène (comptabilité faisseaux électriques..)
Merci mille fois pour votre aide.
tektooof88- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Nb de points restant : 5
Loisirs : musique
Re: Problème xenon
Sujet déplacé, merci de bien lire l'intitulé des sections, tu étais dans les reportages.
1. Vaut mieux changer le bloc complet
2. Non
3. Faisceau incompatible et de plus tu as un correcteur d'assiette qui ne pourra pas te faire fonctionner le réglage des angels eyes
2. Non
Re: Problème xenon
pas mieux....Nyko a tout dit
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
Re: Problème xenon
Oups vraiment désolé d'avoir posté au mauvais endroit.
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Vous avez une idée où je pourrais trouver un bloc complet avec ballast (pour pas très cher biensûr) !
Loisirs : musique
Re: Problème xenon
Tres dur de trouver un bloc complet phase 1 et surtout pour pas cher !!!
Re: Problème xenon
A la cassetektooof88 a écrit:Oups vraiment désolé d'avoir posté au mauvais endroit.
Re: Problème xenon
j ai les angel phase 1 et le corecteur d assiete fonctionne
mais je ne pense pas que les ampoule xenon d origine ce monte sur ces feux
pisic cc 38- Addict FM²
Re: Problème xenon
j'aimerai vraiment avoir les angels eyes, avec les xenons...pour le moment je cherche un ballast et je verrai avec mon mécano si sa suffit, ça m'embeterai d'acheter pour rien le bloc optique..vraiment la galère de trouver un ballast d'origine..
Loisirs : musique
Re: Problème xenon
Sur les xenons phase I, les actionneurs de réglages des phares sont des moteurs pas à pas qui sont dans l'optique et qu'on ne peut pas démonter.
Pour ton bloc, si tu as une assurance bris de glace, tu peux essayer de le faire passer dessus. Pour les ballasts, on en voit de temps en temps sur leboncoin ou ebay (faudra aussi passer chez Renault pour le faire configurer une fois installé)
Et si tu veux des angels (ou devils) eyes xenons, tu peux toujours mettre des kits HIDs dans ce genre d'optique Mais il faudra que tu change ton faisceau face avant car les prises des xenons sont différentes sur phase I
Re: Problème xenon
Merci pour l'idée du bris de glace, si jamais le changement de ballast ne règle pas le problème je verrai pour faire marcher l'assurance. Pour le faisceau sa va être dur à trouver je pense et pas donné j'imagine, en plus comme j'ai le correcteur d'assiete j'ai peur qu'avec les kits HID le contrôle technique ne passe plus...
PS : si quelqu'un trouve un ballast d'origine pour ma mégane..même sur oscaro je ne trouve pas..
merci !!
merci !!
Loisirs : musique
