Changement du fameux capteur PMH
+9
john21
Woualy
Anaruz
pete_get27
potter
fab.tget51
13 participants
Et bien voilà, depuis le temps que j'entends parler de capteur PMH sur internet,
voici la procédure pour changer le capteur PMH sur Mégane 2 Phase 1 2.0 16v
Inutile de prendre un papier et un crayon pour commencer à noter ce qu'il faut faire,
inutile également d'avoir des compétences trés poussées en mécaniques, c'est trés simple!!!
Voici comment procéder :
Démonter le cache sous la voiture(celui qu'on doit démonter pour la vidange) en enlevant les 7 vis entourées en rouge avec une clef de 10.
J'ai mis la voiture sur chandelles pour ma part pour etre tranquille parce que les 2 derniers vis sont assez proche du centre de la voiture .
Ensuite la technique est simple, à l'ancienne, on se couche sous la voiture avec la baladeuse, et le capteur se situe tout en bas du moteur, juste a coté du ventilateur de refroidissement.
Se munir d'un clef de 10, et dévisser la vis juste au dessus du capteur.
Il sort tout seul, il ne manque plus qu'à déconnecter la cosse, et le changer .
Voici l'ancien (avec la vis) et le nouveau, perso j'ai pas vu la différence!!!
Il suffit de remonter le capteur, revisser le tout et rebrancher la cosse et le tour est joué!!
Un petit coup sur le bouton Start et c'est reparti, manque plus que le passage à la valise pour voir si ma reconnaissance cylindre 1 a été faite...
En éspérant avoir aidé ceux qui ont besoin eux aussi de le changer, le capteur PMH n'aura plus de secret pour vous!!!
A venir, reportage sur le changement du joint de cache d'eau a coté de la batterie.
fab.tget51- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : Sports auto
Re: Changement du fameux capteur PMH
Valable uniquement pour manuelle.
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
potter a écrit:Valable uniquement pour manuelle.
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Ben sur ma boite auto il n'est pas là.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
han okay j'avais pas comprispotter a écrit:Ben sur ma boite auto il n'est pas là.
faut dire c'est pour les vieux les bva c'est pour ça que j'y ai pas pensé de suite...
pete_get27- Pilote
Je vois. Remarque et prejuges a la con. Essaye de cramer au demarrage une bva on en reparle.pete_get27 a écrit:han okay j'avais pas comprispotter a écrit:Ben sur ma boite auto il n'est pas là.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
potter a écrit:Je vois. Remarque et prejuges a la con. Essaye de cramer au demarrage une bva on en reparle.pete_get27 a écrit:han okay j'avais pas comprispotter a écrit:Ben sur ma boite auto il n'est pas là.
zen potter
je m'excuse si tu l'as mal pris, j'avais mal signalisé le second degré, faut dire au boulot on est plutôt adepte de l'humour caustique
puis bon c'est facile de prouver le contraire : quand tu regardes pas mal de voiture de sport ont les palettes
c'était francis kuntz pour ...
pete_get27- Pilote
vous savez ou ce trouve le capteur pmh sur un 1.9 DCI 120 s'il vous plait?
Anaruz- Meganeux
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Anaruz- Meganeux
Pas sur du tout.
Regardes ici
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet214136.htm
C'est sur une Clio II mais c'est aussi une 1.6 16V (même base de moteur)
Regardes ici
ca fait 1h30 que je suis sous la voiture à essayer de le trouver en vain, je viens de tout refermer, pour info j'ai de nouveau le même problème que la => Elle Cale toute seule
Le coup de "mallette magique" aura tenu pile poil 15jrs, elle commence à me sortir par les trous de nez cette caisse !
Je viens de passer l'am dessus, sous la flotte pour trouver ce 'tain de capteur PMH et enfin j'ai trouvé le GRAAL !!
Bonjour j'ai des soucis avec mes démarrages à chaud de ma mégane 1.6L 16V et je voudrai savoir si c'était bien ce capteur la que j'ai sur ma voiture :
http://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-bosch-0-986-280-410-2472980-833-p ou je sais que renault à changer ce fameux capteur par un autre et beaucoup plus cher est-ce-que je peux le toujours le changer par celui du lien ou non?
Cordialement.
Cordialement.
john21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 10 (jeune permis) ;)
Loisirs : bricolage
Salut Woualy SaluI y a t-il un moyen que tu nous fasses un petit tuto pour changer un capteur d'arbre à cames sur mégane 2 1.6 16V (moteur K4M 760) STP.
megane2essence- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : sport
Bravo et merci à vous les gars.
Ait Hadj Abousaid- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 24
Loisirs : Mécanique
Bonour, le capteur villebrequin c'es le même que le pmh? sur megane 2 1.9dci? il se trouve dessous? merci
frelon71- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Alors non y'a le capteur pmh et capteur arbre à came donc 2 différents, par contre pour les situer.... sur ma caisse y'en à un sur le dessus de la boite à vitesse je crois mais l'autre.... jamais eu l'occasion de les changer, le garage l'as fait pour moi.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
alors je reviens au nouvelle et capteur villebrequin =pmh sur 1.9dci il se trouve dessous la boite, mais je cherche pour le 1.5dci car ma voisine a le meme souci. merci
apres avoir vu la video c'es bien le capteur aac qui est sur la distrib.
» Changement de capteur PMH
» Changement du capteur de pression de fluide réfrigérant
» le fameux accoudoir central...
» Réduire claquements, vibrations du toit ouvrant panoramique
» Arh ce fameux message injection à contrôler qui rend fou ...
