Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
+85
leilou
LOOSANGE44
Pikouik
loux richard
MagmuZ 972
mathmart
Jethro Tull
s16guigui
Rem's
bib
alex11
Ayu
tex92x
befa34
rionac4
Freeman95
mansounaldo
Zac
instinct
eminemation
anthony13
mat51_89
Igreg
tom93
Cristianoric
flo meggy
GLAD
xmika60x
Trupseb
torentoz
romain49000
..::CED::..
rafale95
Julien76
patrickm1
chaced
rammstein57
Calou91
didiche62
indigo
IWALYES
pecheur
souleyp
yoda28
sayan
gigi59
Romareck
ckopsy
djkisscool
Anaruz
fab33
meganeur2luxe
alexandre
djludomeg974
megane1980
toots
python54
cacahuet
duke44
Bugsss
kallon
toutfoux
pete_get27
89 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
VOila c'est ske jdisais, kan on est pas un touche a tout, c'est donc difficile.
meganeur2luxe- Meganeux
Nombre de messages : 222
Loisirs : Boite
Pour info.... ....A quelle fréquence le nettoyage de la vanne egr et elle préconisé...????...et pour quel moteur..?..j'ai un 1.5 dci 100..............
fab33- Meganeux
Nombre de messages : 102
Nb de points restant : cadre
Loisirs : voyages
ya pas de fréquence, c'est a nettoyer quand le message d'anti-pollution s'affiche
ok,merci MAX...
fab33- Meganeux
Loisirs : voyages
enfin !!c"est surtout kan tu sens qu'elle arrache moins qu'avant qu'il faut que tu regarde de ce coté la!car si le voyant s'allume c surtout trop tard!
pour ma part je répète, j'ai des ratés vers 2000tr/min et cela quand je suis constant a ce rendement!
mais j'arive tjs pas a demonter ce pu... de vis!
la suite plus tard...
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
c'est pourtant facile à démonter en moins de 10 min, je l'ai nettoyé au Coca
J'ai mis la vanne dans un bain de coca uniquement la partie du bas le lendemain un petit coup de brosse à dent et waouw comme neuf.
Pour le remontage en moins de 5 min lol et ça marche nickel je sens comme une nette amélioration.
Anaruz- Meganeux
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Bonjour à tous.
J'ai une question que je me pose depuis un petit moment.
C'est bien de la démonter et de la nettoyer, mais ne serait-il pas plus simple de la démonter et de la boucher une bonne fois pour toute,car pour ma part je ne vois aucune utilité a cette vanne sauf une perte de couple.
Savez-vous si renault font des bouchons, comme peux le faie WW?
djkisscool- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
c'est utile pour passer le CT surtout
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
na mais tu peux la sésactiver et prendre juste la partie électronique d'une autre vanne afin de laisser brancher la cosse pour ne pas avoir le message d'erreur
MAX a écrit:na mais tu peux la sésactiver et prendre juste la partie électronique d'une autre vanne afin de laisser brancher la cosse pour ne pas avoir le message d'erreur
c'est pas une mauvaise idée ca!
quelqu'un l'a déja fait?
Anaruz a écrit:c'est pourtant facile à démonter en moins de 10 min, je l'ai nettoyé au Coca
Je vais peut être me décider à arrêter d'en boire
DIDIER95 a écrit:Anaruz a écrit:c'est pourtant facile à démonter en moins de 10 min, je l'ai nettoyé au Coca
je bois que ça
obywan28 a écrit:DIDIER95 a écrit:Anaruz a écrit:c'est pourtant facile à démonter en moins de 10 min, je l'ai nettoyé au Coca
je bois que ça
On avait deviné
DIDIER95 a écrit:obywan28 a écrit:DIDIER95 a écrit:Anaruz a écrit:c'est pourtant facile à démonter en moins de 10 min, je l'ai nettoyé au Coca
je bois que ça
On avait deviné
Et pourquoi ça
pour ma part , j'ai enfin reussit a tirer la durite qui gene! et demonter la vanne!c'est quand meme assez galere tout ca!je l'ai nettoyer ,laisser secher, réinstaller! le test est bon! ^^
je trouve que la voiture est plus franche! et le moteur claque moins!maintenant pour ce qui est de mes ratées a faible vitesse: plus rien!!
par contre, l'entrée du collecteur etait plein de crasse! et ct bouché pour aller vers la vanne! (les 2 petits orifices si vous voyez de quoi je parle)
merci pour tout les gars!
Petite question, à terme faut il remplacer cette vanne ?
car je vien de la nettoyer j'été carrement en panne, et renault m'annoncer 400 lolo , nettoyer aujourd'hui et impec !
ckopsy- Pilote
Nombre de messages : 672
Il ne faut la remplacer que si tu la casses en la sortant sinon un coup de nettoyage et c'est reparti
il peut y avoir un probleme electrique aussi.La mienne avait claque j'ai du la remplacer
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
Bonjour a tous ,
moi j'ai une Mégane mais j'ai aussi une Pitite Clio 2.2 de 2004 et regarder ce que j'ai a ce niveau, parcequ'une vanne EGR de Clio ou de Mégane le principe est le même!!! J'ai pas tester mais ca semble pas mal en plus il explique bien les phases et le principe de fonctionnement:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,160.0.html
par contre si je le fait je le ferais au Coca dillué (modérément bien sûr!!!)
Romareck- Pti'Nouveau
Loisirs : Mes voitures et mon Hornet !!!
Winnie Pooh a écrit:Il ne faut la remplacer que si tu la casses en la sortant sinon un coup de nettoyage et c'est reparti
megdci80 a écrit:il peut y avoir un probleme electrique aussi.La mienne avait claque j'ai du la remplacer
Ok merci
moi nettoyer au white spirit et degraisser au wd 40 nikel chrome !!!
ckopsy- Pilote
pas obligatoir winnie, la mienne est coupé en deux et ca ne dérange en rien le fonctionnement du moteur!!!
mattDCI- Super posteur
Je resors le dossier pour savoir si en debranchant cette vanne tout refonctionne?
j'ai entendu dire que ca pouvais se faire mais d'autre m'ont dis que ca allumerai le "SERVICE" et passage en valiuse obligatoire.
Vous savez?
Vous savez?
gigi59- Meganeux
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
perso je l'ai deja fait et curieusement je trouvais que je fumais moins par contre le voyant serv s'est allumé au bout d'une dizaine de Km et suite au rebranchement le voyant SERV s'est éteins au bout d'une quarantaine de Km (plus long pour s'éteindre
bonjour,
j'ai entendu dire qu il y avait une OT pour la suppression de la vanne si le problème été récurant en gros il inhibe la vanne et place une plaque a la place,
info ou intox?
info ou intox?
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
et c'est du a quoi ca le voyant service qui s'allume ? c'est systématique?
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
et une fois debranché on retrouve notre puissance ou pas?
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
je pense que la vanne joue un role essentiel et que la supprimer lors d'un OT me parait etre une intox.
lol oui possible mais là elle fait plus ch*é qu'autre chose et si ca le fait maintenant ca le refera un jour...
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
ou pas en remettre
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
ça c'est pas possible...gigi59 a écrit:ou pas en remettre
- soit tu la nettoies régulièrement
- soit tu la changes un peu moins souvent
- soit tu l'obstrues
en sachant que la première solution est certainement la plus adaptée mais pas la moins contraignante
j'ai essayé de la demonter tiens ^^ mais pour devisé la tubelure d'admission merci je peux pas la vis du haut ca va mais celle du bas j'arrive pas a passer avec mon cliké . . .
j'ai donc remonter !
une astuce?
une astuce?
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
Chez toyota ils prennent 70€ pour nettoyer l'EGR (mais je vais le faire tout seul )...
Maintenant chez Renault je sais pas mais ça peut être une alternative pour toi
lol je prefere la scié plutot que renault y touche il serait capable de pas la remttre la vanne !!
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
bah je bosse a Renault Lardy, et certain technicien mon dit qu il y avait une OT pour sa, donc je voulais savoir si certain l avait déjà supprimer
sayan- Pilote
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
gigi59 a écrit:OT ?
Ordre de travail
Antho_2_Lens- Super posteur
sayan a écrit:bah je bosse a Renault Lardy, et certain technicien mon dit qu il y avait une OT pour sa, donc je voulais savoir si certain l avait déjà supprimer
Ah tu bosses a renault Lardy !!! Voilà pkoi on s'est croisé l'autre jour !!!
je me suis lancé dans cette opération,
merci a regdes pour le tuto!
je commençais a ressentir un trou a 2000trs/min dans mon accélération, j'ai donc voulu procéder au nettoyage de cette vanne!
j'ai quand même miséré a retirer la durite caoutchouc qui va au filtre a air, une fois enlevée, tout s'est bien déroulé.
j'ai tiré ma vanne egr qui était affreusement dégueulasse (170 000 km) j'ai du y aller au couteau et au tournevis pour enlever la crasse dessus!!! je ne suis pas parvenu a la récupérer propre!
ceci dit elle avait l'air de jouer correctement son rôle quand même!
par contre il y avait un peu d'huile dessus, et dans la durite "métal" que l'on doit retiré pour dévisser la vanne EGR!!!
c'est le turbo qui laisse passer l'huile?
en tout cas, désormais j'ai une accélération sans trou a 2000 trs/min, mais je ne dirais pas que la voiture a plus de force pour autant!
voici une photo de ma vanne
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
» Nettoyer la vanne EGR sur clio 1.5 DCI
» Comment nettoyer les sorties echappement d'une megane GT ?
» Nouveau connecteur Vanne EGR MEGANE 1.9L 130CH
» Nettoyer pourtour piston de frein
» Shampouiner interieur et nettoyer plastiques
Page 3 sur 8
