Nettoyer pourtour piston de frein
Bonjour, je vais changer mes disques et plaquettes de frein aujourd'hui mais je bloque sur comment bien nettoyer le pourtour du piston de frein avant de le repousser. Quel produit puis je utiliser ? nettoyant frein ? puis-je appliquer de la graisse cuivré ?
Merci par avance
Merci par avance
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
Re: Nettoyer pourtour piston de frein
Dans quel but veux tu graisser ton piston?
Si seulement tu change disques et plaquettes, nettoie le pourtour apres l avoir repoussé avec du nettoyant frein. Si tu veux faire une restauration complete, la graisse adapté te sera fourni avec le kit, operation facile mais impose d ouvrir le corcuit de frein et donc de remettre a niveau et purger.
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Non c'est bon tu viens de répondre à ma question je vais juste décrasser avec du nettoyant frein après l'avoir repousser alors. Impossible de remettre la main sur ma clé allen 7 obligé d'aller en acheter :( je vais acheter de quoi serrer ensuite avec une clé dynamométrique. Merci casta 83
Katsuo555- Meganeux
Verifie l etat des colonettes (soufflet etc) et nettoie bien l'endroit ou coulissent les plaquettes.
casta83- Pilote
Oui c'est ce que je comptais faire graisser les soufflets et bien nettoyer les étriers, dépoussierer et appliquer de la graisse cuivré derrière les plaquettes.
Je pense que je vais reporter tout ça au Dimanche prochain en espérant que la météo s'y prêtera là c'est beau soleil mais risque d'orage et pluie en fin d'après midi.
Par contre les douilles allen 7mm ou embout allen 7mm, c'est très dur à trouver après un centre auto ouvert le Dimanche et 2 magasins de bricolage personne n'a ça.
Katsuo555- Meganeux
» piston etrier frein avant
» repousse piston de frein arrière et avant
» Fabriquer une clef de dessarrage de piston de frein
» sifflement pedale de frein / servo-frein
» et...un p'tit coup de piston!!!!
