capteurs de pression des pneu
bonjour voila ma megane est equipé des capteur avec les jantes en 16
et je compte passé avec la monte de 17.
j aimerai savoir si je peu recupere les capteur et les mettre sur mes nouvelles jantes (nervasport)
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Re: capteurs de pression des pneu
oui mais il faut que tu ailles dans un garage qu'il te les démontes
ok ok merci
sayan- Pilote
» capteur de pression des pneu
» capteurs pression pneux
» Récupération des capteurs de pression
» soucis capteurs pression pneus
» Référence des capteurs de pression Mégane 2 Luxe
