capteurs pression pneux
bonjour a tous j aurai une question
que faut il rajouté ou remplacer pour avoir le control de pression des pneux car sur mes jantes j ai les capteurs de pression
Re: capteurs pression pneux
ben c'est relié sur l'ordinateur de bors et avec les capteur qui recoivent l'info à partir des roues.....
Donc je pense pas que se soit possible en plus tu auras pas l'afficheur sur l'ordinateur de bord..... c'est un tableau de bord spécifique...
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Alors si tu as un tableau de bord qui permet de l'afficher (il faut que sur le dessin de la voiture au centre les portes s'affichent de manière indépendante) alors il suffit d'un petit passage à la valise pour configurer l'UCH et le tableau de bord et hop, c'est bon !
le dessins de la voiture quand une porte es ouverte toutes sont allumé donc pour avoir le controle de pression je suis surement obligé de remplacer le compteur
C'est sur à 100%, faut que tu changes de compteur !
ouais voilà c'est ce que je disais dans le message precedent....
Eh bien moi j'ai monter des jantes avec le capteur électronique de pression des pneus et j'ai ce compteur là :
http://philippe.typepad.com/philippe/WindowsLiveWriter/00883c55b11d_13AE4/megane_compteur%5B2%5D.jpg
Est ce que c'est possible de paramètrer pour que ça marche ?
Merciiii !!!
Merciiii !!!
grosgaz44- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 23
oui
Alors Le garage Renault me raconte des salades en me disant qu'il ne suffit pas d'avoir le compteur adapté, qu'il faut un ordinateur en pluset que c'est une opération énorme, etc.. etc; Va falloir que j'aille voir un pti garage renault alors ? ça peut pas se paramétrer sans valise ?
Il te raconte n'importe quoi ton garage, faut juste paramétrer l'UCH avec les codes des capteurs, je l'ai fait faire cet été, ça prend 3 minutes. Par contre, le passage par la valise est obligatoire
bon ok ça marche je vais aller dans un autre garage Renault. Le grand dans lequel j'ai été , les mecs ne sont pas sympas. Ils me disaient qu'aucune modification n'était possible comme le volant avec régulateur... Me reste plus qu'à trouver un garagiste accueillant
» Récupération des capteurs de pression
» capteurs de pression des pneu
» Capteurs de pression de pneus
» soucis capteurs pression pneus
» qu'est c que c'est ces capteurs?
