Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Problème réglage feux
Problème réglage feux Empty Problème réglage feux
Message par JeY Mer 6 Aoû - 14:17:35
Salut tout le monde,
J'ai un petit problème avec mon feux avant gauche qui ne veut pas se régler en hauteur : je viens de monter les xénons (pour la deuxieme fois car le premier kit avait griller je pense) et depuis, lorsque j'active la molette de réglage, seul le feu de droite baisse ou monte, et lorsque la molette est sur la position 1, les 2 feux éclairent au meme niveau donc je pense que le feux de gauche est bloqué sur la position 0 ...
Comment marche ce réglage, c'est l'optique qui bouge, l'ampoule, le cache ? je n'arrive pas a comprendre comment c'est foutu et encore moins pourquoi ca marche plus ...
Merci de m'expliquer bom
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Problème réglage feux Empty Re: Problème réglage feux
Message par neoxtof Mer 6 Aoû - 14:41:41
En fait, sur chaque optique, tu as un moteur de réglage externe. Pour le trouver c'est facile: tu as 2 prises branchées sur chaque optique: 1 directement sur le plastique de l'optique et c'est l'autre qui t'intéresse. Etant donné que les 2 moteurs sont commandés en parallère, je pense qu'un de tes moteurs a dû griller (ou alors s'est grippé).
Donc il va falloir le démonter, éventuellement le brancher sur la prise du côté qui fonctionne et actionner le réglage pour éliminer un problème de branchement, l'ouvrir et regarder dedans Wink
Problème réglage feux Modor10
Message par pika91 Mer 6 Aoû - 16:34:46
Le mieu c'est de te mettre à hauteur du feu (capot ouvert) dont le réglage ne fonctionne pas, demande à un pote de jouer avec la molette de réglage, si tu n'entends pas de bruit du moteur, il est sûrement HS !!!
Si tu entends le moteur, il est sûrement déboîté de la partie interne de l'optique.
Le moteur a un petit axe avec une rotule au bout, qui s'enboîte à l'intèrieur de ton optique, si ce moteur a été déposé, il a peut-être été mal remis en place !
A+
pika91
pika91
Nombre de messages : 46
Loisirs : VTT Free Ride / Sport auto
Message par Max3202 Mer 6 Aoû - 19:31:55
ou tu as tout simplement pu oublié de brancher la cosse du réglage de hauteur des feux (ça m'est deja arrivé... drunken )
Nombre de messages : 9309
Message par JeY Mer 6 Aoû - 19:35:31
C'est a dire que sur les 2 coses présentes, l'une sert a l'alimentation des ampoules et l'autre seulement au réglage de la hauteur d'éclairage ?!
Lorsque l'on regarde le feux par dessus, si mes souvenir sont bon, il y a une cosse qui remonte vers nous et une autre qui file vers le moteur, laquelle correspond a quoi ?
Max, j'espere etre dans le meme cas que toi drunken
Message par neoxtof Jeu 7 Aoû - 9:48:30
C'est ça, une pour les ampoule et une pour les moteurs.
De mémoire, il n'y a que 3 fils sur celles des moteurs de réglages et vu ta description, je dirais que c'est celle qui remonte !
Message par Max3202 Jeu 7 Aoû - 9:56:48
c'est la plus petite cosse
Message par JeY Jeu 7 Aoû - 12:39:45
Gagné, la cosse était mal enfoncé ... Bon en meme temps, je préfere cela que de devoir changer le feu !
Merci @ vous pour les réponses, mais je me pose toujours la question de savoir quel est l'élement qui bouge dans le feu confused
Message par neoxtof Jeu 7 Aoû - 13:19:25
En fait, c'est tout le réflecteur qui bouge. Comme c'est assez lent, tu peux le voir assez facilement: tu allumes tes phares, tu mets les feux en position 4, tu attends qu'ils soient réglé puis tu remets sur 0 et tu vas voir ce qui se passe Wink
