Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
clé mecanique (la petite clé dans la carte)
+4
bibi dci rs
D.zinVolt
8 participants
clé mecanique (la petite clé dans la carte) Empty clé mecanique (la petite clé dans la carte)
Message par D.zinVolt Dim 25 Mai - 10:46:25
je fais du surf et autre sport nautique et je voudrai savoir si il est possible d'acheter la petite cle
(qui se trouve dans la carte electronique) seule.
J'ai fait le test, cette cle ne sert qu'a fermer manuellement les portes
mais il faut le faire sur toutes les portes (securité enfant a l'arriere et passagé + serrure conducteur)
Bref pas tres pratique...
Mais si on ferme la voiture avec la carte
puis on enleve la pile de la carte
on ouvre la porte conducteur avec la petite cle
et on met la pile et la carte dans la voiture
en refermant avec la petite cle ca ferme toute les portes d'un coup
(faire attention a l'ouverture 1h plus tard l'alarme se met en route il faut donc
remetre la pile dans la carte et faire l'ouverture des porte par la carte pour etteindre l'alarme)
C'est un bidouillage que je fais pour aller surfer, si vous avez mieu je prend volontier.
reste que je voudrai pas perdre ou abimer cette petite cle donc en faire une special
eau de mer serai top.
Merci d'avance.
D.zinVolt
D.zinVolt
Nombre de messages : 54
Loisirs : Tir sportif
clé mecanique (la petite clé dans la carte) Empty Re: clé mecanique (la petite clé dans la carte)
Message par wilbaze Dim 25 Mai - 12:45:30
il me semble que oui, mais c'est a vérifier.
Message par tit_juju Dim 25 Mai - 19:29:19
personnellement c'est pochette étanche !
Message par bibi dci rs Dim 25 Mai - 21:40:23
moi je laisse la carte a l'interieur
je recupere la clef en fer dans une pochete étanche et c'est nickel!
bibi dci rs
Nombre de messages : 1249
Message par lapityma Dim 25 Mai - 22:05:49
D.zinVolt a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Le jour ou tu verras une clef spécial eau de mer ,il faudra me le dire,dans le métier du nautisme que je pratique,y'a pas de clef inox,sauf pour les cadenas et certaines serrures qui valent 120.00€,alors imagines le prix de la clef,mais la question était à poser pour le bord de mer. Wink
Message par Torpyl Ven 30 Mai - 15:19:01
et puis je pense que recreer la petite clé qui doit etre une clé proprietaire RENAULT ne doit pas etre si simple que ca...
Torpyl
Torpyl
Nombre de messages : 275
Loisirs : Informatique et ma Mégane !!
Message par D.zinVolt Dim 1 Juin - 6:19:14
Retour de chez Renault:
environ 24€ pour la petite clé (la même que celle dans la carte)
avec la carte grise il leur faut 2 jours pour en refaire une.
Me reste plus qu'a faire un pti trou, metre une ficelle et hop au tour du coup sous la combi.
D.zinVolt
D.zinVolt
Message par lulu06 Dim 1 Juin - 13:11:37
D.zinVolt a écrit:Retour de chez Renault:
24 euros cette m.erde affraid plus chere qu'une clé de porte blindée bientot !!!
Message par Callagher Dim 1 Juin - 18:23:47
sauf que tu rentres plus facilement dans une megane que dans un coffre drunken
Message par D.zinVolt Mar 10 Juin - 21:40:08
Personnelement, quand je sort de l'eau apres le surf ...
une porte blindée me servirait a rien. clé mecanique (la petite clé dans la carte) 344350
mais ma serviette seche et mes sieges chauffants, je dis pas... I love you
D.zinVolt
D.zinVolt
