Problème carte ou lecteur de carte
dci120
Bonjour à tous, alors voilà j'ai un soucis avec ma m'égare.
Précision je ne dispose pas de l'option main libres donc je suis obligé de mettre la carte dans le lecteur.
Sauf que mon soucis vient de la, pour ouvrir ou fermer les portes pas de soucis elle répond bien mais des que je mets la carte dans le lecteur et 10 fois sur 15 il met met carte non détecté je la rentre et sort plusieurs fois et au bout d'un moment il la reconnais. Comment identifié un problème de lecteur ou un problème de carte sachant que je ne dispose que d'une seule carte.
dci120- Meganeux
Nombre de messages : 212
Loisirs : ma 205 et mes enfants
Re: Problème carte ou lecteur de carte
As tu fais tomber ta carte? Ton problème vient de la carte
kefratbc- Super posteur
La carte n'est pas tombé c'est ma carte de secours car la premiere celle dont je me servais tout le temps j'ai eu le soucis avec la bobine dessoudé. Et quand je l'ai ouvert j'ai ete un peu trop loin avec le cutter et j'ai couper un composant de la carte.
Donc si je comprend bien je n'ai plus qu'a allez chez renault commandé une carte neuve et une reprog!
dci120- Meganeux
Bonjour
As-tu mis une nouvelle pile?
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
La pile est neuve je la change par precaution tout les 6 mois.
dci120- Meganeux
et ce probleme est apparu depuis le changement de pile ?
Bien apres le changement. Pour que la carte soit reconnu sans soucis je ne doit rentrer que la partie principal des que j'arrive a la "cle" pour la porte je ne la rentre plus mais je la fait un peu monter de facon a la mettre en butee en haut du lecteur et la elle est reconnu aussitot.
dci120- Meganeux
Un collegue à eu le même problème il a changé la carte et c'est reparti mon kiki
Moi j'aurais bien envi de dire qu'avec les cas présents sur le forum, la panne de lecteur n'est quasi-jamais arrivé. Alors que celle des cartes c'est autre chose !
De toutes façons tu te prend pas la tête si tu vas chez Renault, tu leur parles que çà déconne et tu leurs demande d'où çà peu venir. Ensuite tu vois si c'est cohérent avec ce qu'on t'as proposé...
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
change ta carte
harls- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : sport
