équipement hiver
+6
jul57
Sylvain43
zbul cch
10 participants
équipement hiver
salut à tous,
je viens d'acheter une mégane sport dynamique de décembre 2003 avec des jantes en 17" (205/50/17), trés jolies mais apparemment pas top l'hiver ...
je me demande donc si c'est possible de monter des roues banales (jantes tole de base avec les pneus en 195/60/15) sur ce modèle.
en + ça reviendra moins cher parce que là niveau budget pneus ça va me changer de ma confort expression bien pépère
merci pour vos réponses
crazydonut- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 24
Re: équipement hiver
La mienne en 17" tiens bien la route même sur la neige
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:La mienne en 17" tiens bien la route même sur la neige
Moi me suis mangé un trottoir
Quand j'ai acheté ma voiture elle était monté en michelin pilote alpin 205/50/17
max3202 a écrit:ToUT@TiS a écrit:La mienne en 17" tiens bien la route même sur la neige
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
Moi 2 neiges en 17 a l'avant et peu de trottoirs en auvergne mais par contre beaucoup de neige et ca tient !
Sylvain43- Meganeux
Nombre de messages : 119
Nb de points restant : Commercial
Loisirs : passioné de renault et de mécanique
pneu neige
je te conseille de monter tes pneus neiges en 15 pouces sur jate en tole car de 1 tu n'abimera pas tes jantes en alu sur un trotoir si tu glisse et de 2 les prix sont bcp moins chers
maintenant un petit conseille :vos mieux mettre les pneus neiges a l'arriere si tu equipe de 2 pneus neiges car tu recupere plus facilement l'avant si tu as les pneus neiges a l'arriere alors que si tu les mets a l'avant tu deraperas plus facilement de l'arriere
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Avec 2 pneus neige seulement derriere motricite egale zero ! ok pour ne pas deraper mais pour monter les cotes ....
Sylvain43- Meganeux
Si j'aurais pas eu les pneus neige j'aurais opté pour du 15 ou 16 en neige avec jante tole mais bon les pneus sont neuf.
ben si les jantes toles en 15" sont compatibles je pense que c'est mieux.
d'un coté c'est vrai qu'on évite d'abimer une jante alu en cas de glissade et d'un autre coté pour le prix de 2 pneus neige en 17" on peut avoir les 4 en 15"... et donc plus de soucis pour savoir si on met les 2 à l'avant ou à l'arriere
J'ai vu des pack en 16" chez feu vert par contre je me rappel plus du prix.
Mais le 15" reste forcément moins chère
je suis allé chez norauto, et c'est "interdit" de mettre du 15" ...ToUT@TiS a écrit:J'ai vu des pack en 16" chez feu vert par contre je me rappel plus du prix.
par contre, si tu comptes acheter la totale, compte 400€ (avec internet monté, equilibré, valvée et jantes toles) et 600€ si tu passes en 16" tole
jul57- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 61
Pourquoi c'est interdit?
Dans le carnet du véhicule les monte de pneumatique accepté sont marqué normalement, la mégane est sorti en 15",16",17" et même 18" pour la rs
oui pourquoi interdit ? ma confort expression était en 15"...
à moins qu'il y ait une différence mécanique entre les méganes montée en 15" d'origine et celles montées en 17" ???
La boite n'est peut-être pas la même mais bon sa ne change rien, pour se qui ont l'esp encore il faut le reprogrammer quand tu changes de 2"
je ne sais pas pourquoi ... il m'a simplement dis que c'etait pas possible (ils sont pas tres bavard chez norauto)
de toute facon, quand on prend une megane 1.9 dci (comme la mienne), elle est en pack authentique avec les jantes 15" ... apres y a rien qui la differentie vraiment je pense.
jul57- Pti'Nouveau
c pas interdit de mettre du 15 sur la megane de plus c une monte d'origine
juste faut voir la question le l'esp
mon garagiste renault ma dit que je pouvai passer du 16 au 15 pour l'hiver
Par contre du 17 au 15, il y aura l'ESP à recalibrer !
Norauto trop de moquette. Pourquoi ce serait interdit d'acheter un pneu en 15" ? Ba forcemment, le 16" est plus cher et donc moins de marge avec le 15 ... . Tout est bénéfices sur le dos des personnes, c'est dingue ça.
je pense pas que ce soit le benefice que recherche norauto (:> plus grave que ca ...) mais je pense qu'ils sont vraiment pas doué ! a plusieurs reprises, j'ai vraiment pu constater que leurs connaissances sont parfois limitées ...
exemple : j'y vais pour changer les plaquettes sur mon ancienne voiture (disques à l'avant et tambour a l'arriere). Deja j'ai du lui dire combien il fallait de plaquettes ("alors deux a l'avant ... euh ... deux a l'arriere ... 4 alors !" le calcul etait juste ...)
puis je reprend ma voiture, je fais 200m et un gros bruit venant de l'arriere droit : ils avaient trop serré la jante. Mais ce que je cale pas, pourquoi avoir touché aux roues arrieres ? "pour verifier" ...
Bref tout ca pour dire, au lieu d'aller chez norauto, faites le vous meme ! ca pourra pas etre pire !
edit : je ne lui avais pas di que j'avais l'option ESP ...
jul57- Pti'Nouveau
donc je peux passer du 17" au 15" pour l'hiver puisque j'ai pas l'ESP... si j'ai bien tout compris
Exactement
et sinon quelqu'un aurait un pneu hiver a me conseiller en particulier ?
qu'est ce que vous avez sur vos méganes l'hiver ?
4 Michelin pilote alpin pour moi en 17"
apparement les goodyear ultragrip 7 sont top... quelqu'un les a éssayé ?
sinon faut voir aussi le meilleur rapport qualité/prix, ça me rend dingue ces recherches
Vredeinstein c pas mal y paré beaucoup de gens mette sa par chez nous on est au pied des alpes
pneu neige
je reviens d'allemagne où je viens d'acheter mes pneus
chez eux c moins chers car c obligatoire
il m'a conseiller des pneumant PN150 c une filiale de good year tres bon pneu et tres bien noté sur le site http://ssl.delti.com/123pneus/pneus_hiver.html
tres bon rapport qualité prix
je l'ai payé 63€ le pneu avec l'équilibrage et la pose
ptite astuce quand on veut savoir si un truc est homologué sur sa voiture :
se renseigner auprès d'un centre de controle technique, c'est officiel et pas de risque d'arnaque puisqu'ils vendent rien ...
Donc pour finir j'ai pu passer du 17" au 15" pour l'hiver pour "seulement" 423€ chez feu vert (4 jantes tole et 4 pneus hiver BFGoodrich montage compris).
Me reste plus qu'a trouver la place de stocker mes 4 énormes roues en 17"
Salut j'aimerais savoir si des jante de mégane1 montée en 185/65 R15 88T pourrait aller sur ma mégane 1.9dci120 sport dynamique 2003?
Merci.
Merci.
sky26- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Nb de points restant : Cuisinier
Loisirs : la moto, les femmes, les voitures, l'informatique
je sais pas si mecaniquement c compatible mais une chose est sure c que c pas homologué.
J'ai une sport dynamique de fin 2003 et il n'y a que 3 tailles possible :
195/65/15
205/55/16
205/50/17
Maintenant pour etre vraiment sur, telephone à un centre de controle technique et donne le type (sur la carte grise) comme ça ils pourront te confirmer...
D'ailleur sur certain modèle montés en 17" tu ne peux rien mettre d'autre
195/65/15
205/55/16
205/50/17
crazydonut a écrit:ptite astuce quand on veut savoir si un truc est homologué sur sa voiture :
Tu a profiter de l'offre promotionnel c'est bien çà?????
Moi il ma di que c'était pour citroene et peugeot seulement
Demain je vais dans un autre feu-vert.
sky26- Pti'Nouveau
hello, je viens de faire monter 4 michelin alpin en 195 R15 à mommignies en belgique, et le tout, tenez vous bien pour 300euros les 4 pneus!!
jibounet59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : 12!!
Loisirs : tennis, rugby, kart
les quels alpin 2 ou 3?
ce sont les A3
» vitre teintés BR Equipement
» Références équipement téléphone
» Concours photo N°49 : Votre voiture et un équipement
» Finition et equipement Megane 2 phase 2 2007 1.5 DCI ECO2 85
» Photos de ma double sortie RS 2006 "car equipement"
