Tout sur le Rétroviseur electrochrome
+32
bouly
medwiem
RODPHIL
joedann
hanubys
ctech
Evo33130
Guile
SilentWeapon
Will-estate
zecoyote007
napoleon1821
rammstein57
cdric_64
ugo
eminemation
fab33
fabfue
blako2
cronic
stephane597
chevalier22
36 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tout sur le Rétroviseur electrochrome
Voila, je suis sur cette annonce dans le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/vi/101411912.htm
Le vendeur m'a founit 2 photos :
Maintenant les questions :
si je fais avoir sur ce rétro, le branchement vas t-il me poser des problemes
et pour finir le prix, d'apres vous est ce raisonnable ???
MERCI
MERCI
napoleon1821- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Loisirs : MULTIPLES
il la arracher d'un bare brise car on vois encore la partie qui doit être attaché a celi-ci !!
donc il la récupé régratos a la casse ou il a piquer sur une caisse MDR
ensuite pour le branchement c'est easy !!
cdric_64- Pilote
Nombre de messages : 524
Loisirs : informatique et les voitures
Mais sinon c celui qu correspond a une megane de 2007 comme la mienne ???
Parce que j ai lu que le capteur doit etre derriere au millieu, plus je lis de chose sur le rétro plus je patoge dans la semoule
Loisirs : MULTIPLES
non sa na rien a voir avec les capteur pour les capteur en fet sa dépend si c'est des rétros fase 1 ou fase 2
les fase un ont un capteru devant au dessus t les fase 2 ont un capteur qui est intégrés dans le rétro
va vois sur : https://megane2.superforum.fr/section-libre-f14/alala-leboncoin-t7354-820.htm#255389
ton annonce est une arnaque ...
mais les rétro fase un ou 2 sont les deux adaptable sur nimporte qu'elle megane
cdric_64- Pilote
cdric_64 a écrit:non sa na rien a voir avec les capteur pour les capteur en fet sa dépend si c'est des rétros fase 1 ou fase 2
Ce n'est pas très clair ton explication là.
PHASE I ou II le capteur est intégré de toutes façons, pas au même endroit mais intégré quand même.
Et tu t'avances un peu en disant que c'est une arnaque, même si le rétro à était arraché, ce n'est pas le sentiment que j'ai en lisant l'annonce
désoler pour toutes ces fautes d'orthographe mais j'avais pas le correcteur
et ce n'est pas moi qui est du que c'était une arnaque mais :
c'est juste pour cela que j'ai dit sa ...guigui265 a écrit:Attention arnaque ! le coup de l'avc ca ne marche
pas sur énormément d'annonce....
http://www.leboncoin.fr/vi/103722075.htm?ca=6_s
Le procédé est utilisé sur 407,407 SW, SENIC 2, MEGANE 2,C4 picasso
cdric_64- Pilote
retros electrochrome
Bon et ben moi je ne sais plus a quel saint me vouer, si quelqu'un pouvais me dire quel retro prendre sur le bon coin, parce que sa fait longtemps que je chercher et la s ame saoule un peu, j ai un peu peur de me tromper dans mon achat.....
Loisirs : MULTIPLES
J AI aussi cette annonce, qu'est ce vous ne pensez
Loisirs : MULTIPLES
Loisirs : MULTIPLES
Pour info, j'en ai un a vendre, je le laisse un bon prix, il est en tres bon état
Mesage privé pour les intéréssés!
TeX- Meganeux
Remplacement du rétro sur Scenic II
Bonjour à tous
Je vous expose mon pb en qq mots:
J'ai remplacé récemment ma Megane II Confort Expression de 2004 (qui avait l'électrochrome) par un Scenic II Latitude de 2008 (phase 2 ou 3 je sais pas trop: celui qui a des éléments de bouclier avant chromé mais pas d'électrochrome) Bref... ça me manque ce petit accessoire!
Le cache inférieur de mon rétro a la petite sonde.
J'ai besoins d'éclaircissements concernant le démontage du rétro d'origine car je n'arrive pas à enlever la coque/cache en plastique...
J'ai peur de tout casser et ce qui m'inquiète ce sont les infos contradictoires qui circulent sur les forums
1) certains disent qu'il faut enlever la partie haute avant la partie basse, d'autres disent l'inverse...
2) Est-ce qu'il faut forcer? un peu? beaucoup?...
3) J'ai vu qu'il y'avait 2 clips entre les 2 partie du cache en bas et je suppose qu'il y'en a 2 autres au niveau du pare-brise. QQun pour confirmer.
Merci d'avance pour votre aide si vous avez déjà procédé au remplacement du votre.
zecoyote007- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Nb de points restant : sais pas...
Loisirs : Sorties, Voyages, Rando, Photo, Astro(nomie)
Pour enlevr, il faut d'abord tirer la plus petite partie, pour se faire, pincer de chaque coté afin de libérer les deux pates
Ensuite tu pourra retirer l'autre partie( celle qui est la plus en avant) en tirant vers l'avant( sorte de fixation par glissière)
Voila, j'espere avoir été assez claire
TeX- Meganeux
ok... je récapitule pour être sùr:
Je pince la partie située coté intérieur au niveau du pare-brise (faut avoir de la force dans les doigts) et je tire vers moi (vers l'intérieur du véhicule)
Une fois que c'est enlevé, je peux alors faire coulisser la partie coté pare-brise facilement.
Ca confirme ce que je pensais alors, les 2 parties de la coque sont tenues par des "clips" 2 en bas et 2 au niveau de la vitre (ceux qu'on doit libérer en pinçant la partie coté rétro)
Merci, j'essaye demain.
C'est ok pour la premiere partie de ton resumé, en revenche, la seconde partie est prise au niveau de l'axe du retro, mais sinon, c'est le meme principe, donc oui, si tu suis la parche a suivre ca devré bien se passer lol
TeX- Meganeux
Merci pour ton aide. Une fois que la petite partie sera enlevée, je verrai bien de toute façon comment est clipsée celle qui reste :-)
Je veux démonter mon rétro avant d'en acheter un électrochrome parce que j'ai vu des différences entres les différents tutos et forums qu'on peut trouver sur le net:
_ Peu importe que le modèle a 2 ou 4 fils... c'est pareil (soit ça se branche, soit je raccorde au plafonnier si c'est pas cablé)
_ Par contre le support métalique semble exister en 2 variantes (un assez vertical avec juste le rail qui permet de fixer la coque, et un autre avec des aillettes supplémentaires juste en dessous...)
Phase 1
Megane & Scenic Phase 2/3, Megane & Scenic III
Du coup je ne sais pas quoi prendre... de peur que je ne puisse pas remettre la coquille si je me trompe de modèle.
Juste pour vous montrer, je viens de trouver une image d'un Scenic Exception aussi récent (capteur en dessous du rétro)
A votre avis, je peux partir sur n'importe quel modèle de rétro?
Merci encore
Phase 1
Merci encore
PRÉSENTATION AVANT TOUT LES GARS ? JE VAIS SÉVIR SI ÇA CONTINUE
Oup's le modo s'ennerve
Allé ve te presenter lol
Oui je pense que tu peux partir sur n'importe quel model en effet
TeX- Meganeux
C'est fait les gars
J'ai écrit ma petite présentation:
https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/bonjour-a-tous-t11055.htm
Bonjour à tous.
J'ai pu démonter le cache du rétro intérieur de mon Scenic II.
C'est un Latitude d'octobre 2008 et visiblement il n'est pas précâblé... pas grave tirer deux fils jusqu'au plafonnier ne devrait pas poser trop de pb.
Par contre je reviens vers vous à cause des différents modèles de rétro électrochromes Renault. Il semblerait qu'il y'ait au moins 3 versions différentes d'après ce que j'ai constaté ça et là:
1) Rétros phase 1 : capteur habitacle au dessus du miroir et capteur face à la route légèrement décentré
2) Rétros phase 2 : capteur habitacle au dessous du miroir et capteur face à la route légèrement décentré
3) Rétros phase 2/3 : capteur habitacle au dessous du miroir et capteur face à la route plus gros et centré
(voir les photos postées précédemment)
Dans les 2 premiers cas, je pense que je peux monter sans pb les rétros sur mon Scenic car le support métalique (le bras qui tient le rétro) semble identique : présences de pattes horizontales assez longues permettant de faire coulisser dessus la demi-coque coté pare-brise.
Or sur les modèles les plus récents, ça semble différent... mais je me trompe peut-être.
Quelqu'un a déjà rencontré des difficultés à monté un de ces types de rétro par rapport au support?
Voici les 2 types de supports:
c'est parfait
Comme cela tout le monde est au courant, merci pour l'info
TeX- Meganeux
De rien faut se partager les infos
C'est vrai qu'il y'a un peu de quoi se perdre avec tous ces rétros différents... Ce serait bête d'acheter un modèle qui se fixe sans pb au pare-brise mais qui empêcherait ensuite de remonter les coques dessus.
Ce qui a attiré mon attention ce sont les pattes horizontales qui sont beaucoup plus petites sur les derniers modèles (regardez près de la fixation pare-brise) Mais est-ce que ça empêche réellement de remettre les caches, on ne peut pas en être sûr à 100% non plus sans avoir testé.
Une autre solution serait de déboîter n'importe quel rétro de son support (la boule) et de le remettre sur un qui soit compatible (voire celui d'origine mais en perçant un trou dans la boule pour passer les fils)
Est-ce que qqun a déjà démonté un rétro et l'a remonté sans souci et sans casse?
Apparemment le diamètre de la boule n'est pas non plus le même selon le type de rétro (!)
Plus d'infos sur les différences sur cette page
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-installer-un-retroviseur-int-electrochrome-regle-t2700-108.html
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci pour les conseils. J'ai pas eu le temps de monter
mon électrochrome depuis mon dernier post le mois dernier mais ce WE je
m'y met.
Voilà ce que j'ai fait jusqu'ici:
1) Achat de connecteurs ScotchLock pour les raccordements
2) démontage du plafonnier en 2 temps (d'abord la vitre en tirant dessus puis on défait le clip sur la droite)
2) Adaptation d'un cable audio de CDROM pour le brancher sur le
nouveau rétro (c'est super, ce connecteur femelle 4 trous rentre pile
poil dans la fiche d'origine du rétro)
Du coup y'aura pas à modifier le rétro ni à faire de soudure, etc... de ce coté.
3) Passage du cable depuis le plafonnier vers le pare-brise. Impec
mais pas facile... je l'ai fait sortir un peu sur la droite et je l'ai
ensuite recentré. Le fait d'avoir gardé le connecteur audio au bout du
fil n'aide pas mais au final ce sera mieux
4) Récupération de 2 connecteurs de ventilateurs PC (un mâle et un
femelle) Le connecteur mâle est mis bout-à-bout avec le fil audio que
j'ai précédemment tiré (le coté qui arrive dans le plafonnier a 2 fils
sans connecteurs)
Pour les raccorder, j'utilise les fameux scotchlocks: pas de soudure,
pas de montage pourri... c'est vraiment du propre: on glisse à chaque
fois 2 fils dans le scotchlock et avec une pince, on le serti.
5) A ce stade, on se retrouve avec le cable audio du cdrom modifié
qui est en place avec coté rétro, le connecteur plat de type
"carte-mère de PC" et coté plafonnier, un connecteur mâle de ventilo
PC.
L'étape logique suivante est de souder sur le circuit du
plafonnier le connecteur de ventilo femelle (après avoir pris soin de
bien repérer le + et la masse avec un voltmètre)
6) Il n'y a plus qu'à brancher le câble sur la prise femelle fraîchement soudée sur le circuit.
Gros avantage de cette solution, tout est démontable et on peut si
on le souhaite retirer facilement le plafonnier pour changer une
ampoule, etc...
7) remontage du plafonnier
8) démontage des caches plastiques entourant le rétro
9) débranchement de la sonde de température intérieure pour ne pas laisser pandouiller la partie arrière de la coque.
Voilà, j'ai gardé "le meilleur" pour la fin... et le plus difficile
aussi je crois. Il faut que je vire l'ancien rétro et que je le
remplace par le nouveau, mais j'ai peur.
Il faut le faire coulisser vers le bas mais ça ne vient pas. Il
est vraiment très bien accroché le bougre. Est-ce qu'on peut vraiment
l'enlever à la main? J'essaie de taper avec la paume de la main sur la
partie carrée pour le pousser vers le bas mais rien ne se passe. Est-ce
que je m'y prend bien?
Merci d'avance pour votre aide afin que je puisse finir mon montage.
m'y met.
sans connecteurs)
PC.
ampoule, etc...
Merci pour les infos
Tu n'aurais pas prix de photos par hasard ??
Il ne serait pas clipsé le rétro ? Regarde si il n'y a pas une "patte" qui le retient sur son support
Bon j'ai pratiquement fini tous les branchements. J'ai fait qq photos et je vous les mettrai en ligne pour vous montrer comment j'ai fait.
Je suis assez content de moi car électriquement, c'est fait quasiment dans les règles de l'art :-)
Le montage est super propre, démontable (débranchable) et le tout sans modifier la connectique du rétroviseur en prime.
Je reviens vers vous avec les photos.
Bonjour
J'ai enfin trouver mon retro et pour 50 euros seulement
Mon probleme c'est que personne ne c'est me dire si ma megane de 2007 est deja ou pas precablée, sinon il faudra surment faire ce que le mec du dessus vient de decrire ????
Loisirs : MULTIPLES
Loisirs : MULTIPLES
De quelle type de retro de quelle phase de megane il appartient ???
Loisirs : MULTIPLES
Je dorais megane 2 phase 2 car les phases un ils sont en general avec le capteur au dessous
D'ailleur au passage j'en ai un a vendre Cf topic des ventes mensuelles
TeX- Meganeux
Est ce que vous savez si il est possible de changer de pare brise de megane ( authentique ),
et de mettre un de la version supérieure pour adapter un rétroviseur electrochrome, avec l assurance brise glace pour ne rien payer bien sur
charly56- Addict FM²
charly56 a écrit:Est ce que vous savez si il est possible de changer de pare brise de megane ( authentique ),
Oui ca doit etre possible mais a voir avec ton assurance
En principe ton parbrise va avec l'electrochrome non?
TeX- Meganeux
TeX a écrit:charly56 a écrit:Est ce que vous savez si il est possible de changer de pare brise de megane ( authentique ),
non pas sur la finition authentique c est un bout de plastique mis sur le pare brise avec de la colle il n y pas de capteur de température de lumiere il n y a rien vu que je n ai rien allumage auto des feux et pas de clim auto
je vais essayer de te montrer des photos pour te montrer la différence
Oui ce sreait pas mal, je pensais que au moins ils avait mis le meme support!!!
TeX- Meganeux
le pare brise souhaité
le pare brise actuel
TeX a écrit:Oui ce sreait pas mal, je pensais que au moins ils avait mis le meme support!!!
malheureusement non
Ha oui effectivement et ta pas moyen de changer uniquement le support du retro?
TeX- Meganeux
TeX a écrit:Ha oui effectivement et ta pas moyen de changer uniquement le support du retro?
non je ne pense pas, c est pour ça que je voulai savoir si le brise pouvait prendre en compte ce changement
charly56 a écrit:TeX a écrit:Ha oui effectivement et ta pas moyen de changer uniquement le support du retro?
Heu le brise peut pas prendre en compte lol
C'est en revenche l'assurance qui pourra te le prendre en compte
fais une demande aupres de ton garagiste renault, ils sont moins cher que carglas ou autre et voit avec eu pour quil te commande le parbrise que tu souhaite
TeX- Meganeux
TeX a écrit:charly56 a écrit:TeX a écrit:Ha oui effectivement et ta pas moyen de changer uniquement le support du retro?
oui mdr le brise ne peut prendre en compte désolé hier j étais fatigué ^^
donc tu es sur que je peux changer la gamme de mon pare brise avec l assurance brise glace ??
j ai pas envi de payer un pare brise
Bé demande leur si c'est le meme tarif pour eux, tu peu aussi passer par ton garagiste et t'arranger pour quil te fasse une remise et que le tarif facturé soit le meme que celui que tu as d'origine
TeX- Meganeux
» Retroviseur Electrochrome
» rétroviseur intérieur électrochrome
» Precision sur le retroviseur electrochrome
» Compatibilité rétroviseur électrochrome
» [Résolu] Installation du rétroviseur électrochrome ?
Page 3 sur 5
