Precision sur le retroviseur electrochrome
+7
olivierBZH
Styx
DAVID57
meteo38
gomOOne
11 participants
salut tout le monde, je viens de faire l'acquisition d'un retro electrochrome, acheté à luis mrs que je recommande par ailleur, simple, rapide et efficace
Bref, voici mes questions:
- quand je couvre le capteur arriere le retro s'obscurcit, normal, mais pour celui de devant, rien ne se passe, alors à quoi sert il ?
- Dois je le brancher sur un permanent ?? c'est à dire que meme vehicule verrouiller il fonctionne quand meme ou simplement voiture ouverte ?
Si quelqu'un pouvait faire l'essai voiture verrouiller ça m'aiderait.
Merci d'avance
GomOOne
:afro:
Merci d'avance
GomOOne
:afro:
gomOOne- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Re: Precision sur le retroviseur electrochrome
Alors pour le branchement, sur un + APC (tu n'as pas déjà le connecteur ?)
Ensuite pour les capteurs, celui de devant permet au rétro de savoir si il fait nuit (ou si tu es dans un tunnel) et celui qui est derrière, bah permet au rétro de savoir qu'il y a une source lumineuse importante qui te suit et qui risque de t'éblouir (donc qui commande l'assombrissement du rétro)
Slt neoxtof,
Quand j'ai demonté mon plafonnier, j'ai effectivement trouvé une cosse de même couleur(grise) à l'interieur et qui rentrait parfaitement dans celle de mon retro, mais elle etait tellement courte qu'elle ne sortait même pas, j'ai eu beau essayé de la tirer un peu mais rien ne venait, j'en ai donc conclu que ça n'était pas ça et de plus ça ne fonctionnait pas à moins qu'il faut que le moteur tourne et dans ce cas je n'ai pas essayé...
Pour ta 2éme reponse, j'ai un peu de mal à te comprendre, tu dis:
J'ai eu beau le couvrir, rien ne changeait ...
et:
Mais celui qui est derriere pointe les vehicules venant d'en face et non pas celle qui me suivent ??
Je pense qu'il capte la lumiere exterieur vu sa position et s'assombris en fonction mais celui de devant je ne sais pas ??
GomOOne
:afro:
et:
GomOOne
:afro:
Moi je voudrais savoir ou est le capteur de derriere ?.
Pour repondre à ta question ,celui devant est pour la luminosité il allume tes phares dés qu'il trouve qu'il y a pas assez de lumiere extérieur .Pour que ça marche il te faut mettre tes phares en auto .
Appuyes sur le bout de la commande des clignotants pendant quelques secondes il y aura un bip aussi .Sur la bouton il y a manqué "Auto" je crois .
meteo38- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 94
Loisirs : PS3 -F1-etc....
je crois qu'il parle du capteur sur le retro electrochrome et non le boitier collé au pare brise qui sert au feu auto et essui glace auto
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Alors petite précision, on parle des capteurs qui sont sur le rétro électrochrome, pas du détecteur de pluie / luminosité !
Sinon, la fiche grise c'est la bonne
Pour moi, le capteur de devant est celui qui est tourné vers l'avant de la voiture et le capteur de derrière est celui qui est tourné vers l'arriére de la voiture (donc celui au dessus du miroir ou en dessous parfois, ça dépend du modèle !)
Des photos svp je comprends rien pour les capteurs du retro.
Exactementneoxtof a écrit:Alors petite précision, on parle des capteurs qui sont sur le rétro électrochrome, pas du détecteur de pluie / luminosité !
ok, je reessayerais cette ap. midi, par contre je ne comprends pas pourquoi elle est si courte ?? j'eesayerais de voir si elle n'est pas accroché quelque part et prendrais une photo pour l'occasion.neoxtof a écrit:Sinon, la fiche grise c'est la bonne
ok, là on se comprend, mais comme je dis depuis le debut pour moi, il n'y a que celui de devant qui obscurcit le retro une fois couvert, je n'ai aucune reaction avec celui de derriere...neoxtof a écrit:Pour moi, le capteur de devant est celui qui est tourné vers l'avant de la voiture et capteur de derrière est celui qui est tourné vers l'arriére de la voiture (donc celui au dessus du miroir ou en dessous parfois, ça dépend du modèle !)
j'insiste mais si quelqu'un pouvait faire un essai, couvrir 10 secondes celui de devant et ensuite celui de derriere, ce serait cool
GomOOne
:afro:
Je pense qu'il faut essayer d'éclairer celui de derriere pour que le retro s'assombrisse...
Celui de devant regarde s'il fait nuit, celui de derriere si un vehicule te suit avec ses phares.
Styx- Meganeux
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
slt,
c'est ce que je pensais, alors j'ai fait des essais avec une lampe torche juste devant le capteur en mode jour et mode nuit et rien
GomOOne
GomOOne
je voudrais savoir il y a un rond sur au milieu du tabeau de bord vers le pare brise a quoi sert-il ?
Il y a une sorte de petit bonton rouge sous le retro central a quoi sert-il ?
Le capteur du côté du miroir controle la luminosité qui vient de l'arrière (plus il y a de lumière, plus il va commander l'assombrissement du miroir) donc c'est normal qu'il ne se passe rien quand tu le caches (si tu caches les 2, ça devrait éclaircir remarque !)
le rond au milieu du tableau de bord c'est le capteur d'ensoleillement pour la clim auto
Pour ton bouton rouge, je vois pas, photo nécessaire
slt meteo38,
moi je n'ai pas de bouton rouge sous mon retro
Bref, voila j'ai trouvé comment le branché et sa fonctionne, même si j'ai pas trouvé la fonction du capteur qui pointe l'arriere de mon vehicule je verrais à l'usage...
J'ai passé les cables il n'y a plus qu'à... MAIS COMMENT FAIT ON POUR RETIRER CE RETRO !!!
je l'ai tourné, fait coulisser et ça dans tout les sens il n'y a rien qui vient !!!!!!!!!!
j'ai même fait une danse vaudou autour de la voiture et rien de rien
je n'ai pas envie de casser mon pare brise...
Si quelqu'un connait la methode ...
@u plus vite
GomOOne
:afro:
@u plus vite
GomOOne
:afro:
Le rétro utilise les 2 capteurs pour déterminer si il doit s'assombrir mais tu ne verras aucun effet en masquant celui au dessus du miroir (il faut l'éclairer pour voir un effet !)
meteo38 a écrit:Des photos svp je comprends rien pour les capteurs du retro.
ok neoxtof
je ferais les essais dés qu'il sera installé
GomOOne
:afro:
Bon moi c'est ce truc que je parle moi il est rouge
Si non moi j'ai ce retro entouré en bleu
Je parie que c'est pas un retroviseur electrochrome .
Et oui se n'est pas un électrochrome, car tu a la petite manette pour le régler manuellement
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Slt tout le monde,
bon bah cette fois google n'est pas mon ami, pas moyen de trouver de soluce pour pouvoir demonter mon retro interieur, je suis deg ..
Ce qui reviens trés souvent c'est un pare brise felé
s'il y en a qui connaise des mecanos de chez renault ou d'ailleur, des informations seront les bienvenues
GomOOne
:afro:
GomOOne
:afro:
Coucou
Tu vas sur ce post : [url=post-it:%20Notice%20utilisateur%20et%20notice%20technique%20M%C3%A9gane%20II%20Phase%201[/url]
puis tu telecharges la notice technique...
et tu trouveras la réponse à ta question dans le chapitre 5 ( accessoires intérieurs ) .
Allez , au boulot...
olivierBZH- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : 2 roues avec ou sans moteur
Oups...voici le lien pour la notice technique...
https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-c2/Astuces-et-ref-renault-f6/Notice-utilisateur-et-notice-technique-Megane-II-Phase-1-t712.htm
Ouaisn la théorie est bien présente dans la notice technique mais par contre la pratique, c'est assez différent ! Et c'est vrai que le risque pour le pare-brise n'est pas négligeable !
Salut tout le monde,
ça y est j'ai reussi à retirer mon retro d'origine
en fait c'est mega simple, pour le retirer il faut:
attraper l'embase à pleine mains, la tirer vers soi pour retirer les clips de leurs logements et en même temps le faire coulisser vers le bas.
Voila...
Sinon j'ai monté le nouveau et tout fonctionne, la cellule de devant et celle de derriere et comme disait neoxtof depuis le debut :
Merci pour les liens olivierBZH et à tout ceux qui ont participé à mon "soucis"
GomOOne
:afro:
Voila...
GomOOne
:afro:
SAlut....
gomOOne a écrit:Salut tout le monde,
Voila...
Est ce que ta voiture été précablé pour le retro?
GomOOne
:afro:
megane_jojo- Meganeux
Nombre de messages : 181
salut,je recherche la référence du rétro électronchrome pour megane 2.merci d'avance
chbey- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Nb de points restant : technicien
Loisirs : f1,modélisme,ciné,multimédia
82 00 002 525
http://cgi.ebay.fr/Retroviseur-electrochrome-Megane2-origine-RS-megane-2_W0QQitemZ170174598037QQihZ007QQcategoryZ121255QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
petite précision : il y a une bague de serrage sur le retro, peut etre que ça va aider pour la pose !
avec un ptit outil genre pince ou qqch du genre on peut ecarter la bague, l'enlever et le retro sort très facilement.
c'est la bague noire pres de la rotule, c'est un metal et il y a une partie ou elle est coupée, on peut y introduire une pince et l'ecarter avec pour la sortir
j'attend lundi pour pouvoir mettre le mien sur ma voiture
Dernière édition par colonel le Sam 8 Mar - 10:59:36, édité 1 fois (Raison : précisions ...)
colonel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 47
Loisirs : electronique, informatique, modélisme
A priori ça ne suffira pas car je doute que la rotule du rétro standard soit percée pour permette le passage du fils du rétro
neoxtof a écrit:A priori ça ne suffira pas car je doute que la rotule du rétro standard soit percée pour permette le passage du fils du rétro
en plus risque de falloir déssouder pour passer les fils, ressouder... et la ou c'est.
puis j'ai peur que l'anneau se lache un peu et après ton rétro bougera, des que tu prendre une bosse sèche par exemple, te faudra le rerégler...
bonjour tous ! !
alors j'ai achete le retro sur ebay, il est venu avec support metallique comme celui de la photo, alors si vous en voulez un regardez la photo si ya le metal c'est bon !
pour l'enlever pas la peine de forcer sur le pare brise, prendre le mat en metal de l'ancien, le faire osciller tout en poussant vers le bas au fur a mesure il va desendre et se deboiter, je l'ai fait ce soir aucun risque de peter le par brise !
donc pas la peine de deboiter l'ancien retro !
pour ceux qui veulent plus de precision bien sur le nouveau retro faut regarder le haut et hop ils comprendont ... dsl po ce qu'il faut pour faire les photos ce soir :(
par contre quel bonheur sur la route !
» Retroviseur Electrochrome
» Tout sur le Rétroviseur electrochrome
» Compatibilité rétroviseur électrochrome
» rétroviseur intérieur électrochrome
» [Résolu] Installation du rétroviseur électrochrome ?
