démontage garniture de porte
babass a dit :
coucou tout le monde est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait et comment démonter les garnitures de portes, et voir photo si y a car selon certaine rumeur cela n'a pas l'air évident.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: démontage garniture de porte
NICDU57 a dit :
fais des phrases moins lourdes
leclown81 a dit :
moi je l'ai deja fait heureusement que j'avais la revue technique pour trouver tout ce qui est vis , le vrai gros probleme c'est que le moteur des vitres electriques est fixée sur la garniture donc faut y penser mais sinon apres ca va
Milouse a dit :
Des topics existent deja à ce sujet, Babass.
babass a dit :
merci pour tout
max3202 a dit :
Réponse :Milouse a dit :
ouai mais pas de reportages photo...
babass a dit :
oui c'est vrai si quelqu'un à des photos ou même un plan
Un ptit up pour demander des conseils : est-ce qu'il faut obligatoirement déposer la vitre conducteur pour démonter la garniture complète ?
Comment on vire le vide poche qui ferme ? Parce que j'ai beau essayer de tirer dessus, il vient pas !
Dans le vide poche qui se ferme, tu as deux espece de cache en plastique de chaque coté, Il faut tirer dessus, c'est un peu dur mais ca va venir. prévoit en d'autre car après ils sont morts.
Matt- Meganeux
- Nombre de messages : 127
pour enlever le vide poche dans l'acoudoir,c'est simple!
dans ton vide poche tu a comme un espece de bouton. en fait c une attache rapide ou agraffe (comme celles qui tienne les cache autour du moteur mais en plus petit)
tu prend un tournevis plat et tu fait tourné le centre d'un quart de tour.
enssuite tu souleve le centre et tu enleve cette agraffe.
et apres tu souleve le vide poche qui viendra tout seul.
et voila!
sinon tu a enlever toute les autres vis?
fait attention aussi quand t'aura tt enlever! il y a 2 pattes en fer a l'interieur. il te faut soulever la garniture vers le dessus! et apres la tiré vers toi!
tu va voir c'est pas compliquer!
et voila!
bricedu34- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : cuisinier
Ah bah forcement, expliqué comme ça , ça parait tout de suite plus simple !
Je me renseigne en avance car normalement ce WE je vais mettre le faisceau pour avoir les retro rabattables et je voulais etre sur de pas faire de connerie !
Par contre, je sais toujours pas si il faut démonter completement la vitre pour enlever la totalité de la garniture !
En tout cas pour vos conseils avisés !
non! pas besoin de demonter la vitre pour enlever la garniture!
par contre pour passer ton cable, fait le avec la vitre descendu(en bas)
comme ça tu poura passer ta gaine la ou il faut et pas avoir de probleme de gaine arraché par la vitre pour plus tard!
Ok ,mais comme je remplace le faisceau existant, je suppose qu'il doit y avoir un système de fixation pour le faisceau !
Bon, demain matin, faisceau à récupérer chez Renault et ensuite montage ce WE si pas de pluie et si j'ai le temps !
ouai! tu vas voir! quand tu auras demonter la garniture,tu vera,le faisceau
et agraffé a l'interieur de la garniture,dans un conduit en mousse!
Bon alors, je viens de comprendre pourquoi j'arrivais pas à le démonter ce vide-poche ! Le précédent propriétaire (ou son garage) ne devait pas savoir comment démonter les agrafes, donc il les avait coupées à raz, donc je pouvais toujours chercher !
Au final, ça vient quand même pas tout seul ce truc, faut tirer dessus !
une question pour vous les gars, je voudrais savoir si c'est un bon prix 25€ pour les garnitures des 4 portes sans les comandes de vitres, les poigner (...) juste la garniture! merci de me répondre en MP si possible!
y a aucue vis dans mon vide poche comment je fait????
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
Quel vide-poche ? le petit avec la trappe ? ou celui en bas (regarde mon topic sur les rétros rabattables, j'ai tout détaillé parce que je me suis fait ch*er comme un rat mort au début pour la démonter !)
» Bloquer au demontage de garniture de porte.
» Piéce tombée au demontage garniture porte
» Garniture de porte arrière Estate sur Berline
» Garniture de porte dynamique
» tissu garniture de porte
