tissu garniture de porte
Message par michael49 le Lun 21 Mai - 20:44:30
hello, suite au démontage du hp avant droit ( sous la pluie ... encore... ) j'ai vu que de l'eau couler entre la porte et la garniture...
permiere question : est ce normal ?
ensuite j'ai vu que le tissu sur la garniture s’enlève au niveau de la commande du lève vitre
j'ai beau tiré dessus pour le remettre on dirai qu'il en manque car il ne remonte pas jusque sous la commande et il ce décolle de plus en plus.. ca serai du a l'eau qui coule dans la portière ? ?
michael49
Nombre de messages : 252
Loisirs : voiture/ mmorpg
Re: tissu garniture de porte
Message par obywan28 le Lun 21 Mai - 20:51:25
De ce que je vois il n'en manque pas, faudrait réussir à la recoller...
L'eau passe entre les deux parties en plastique de la contre porte, celle du haut où il y a le HP et celle du bas où il y a le vide poche, surtout que le bol a été attaqué !!!! Il faut démonter la garniture complètement et fair un joint de silicone derrière au niveau de la séparation de ces deux plastiques. Je ne crois que cela soit la cause de ton souci de tissu No
Autre solution: Racheter une contre porte neuve , environ 215€ la garniture de porte complète...
Nombre de messages : 26618
Message par michael49 le Mar 22 Mai - 7:38:01
oui j'ai regarder le tuto pour le silicone sur la garniture mais vu que je n'ai pas d'eau dans le vide poche je me suis dit que ce n'était pas le même soucis
michael49
