Ma Golf 3... Sub, ampli, KE, interieur...jantes Voir Page 10
+26
Rem63
ahl93
pete_get27
Vivien69
Tigrooo
samix92
duke44
Raphool2008
laurent-r
meganeman
pat gyver
paqui
30 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ma Golf 3... Sub, ampli, KE, interieur...jantes Voir Page 10
donc sur les sortie HP Front de l'autoradio je met un boitier (ça s'appelle comment d'ailleurs ?) qui convertit les sortie pour arrivé sur mon ampli 2 cannaux, sur lequel je branche mon kit eclaté ? c'est bien ca ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
oui ou tu prends un ampli avec des entrées high level
j'aimerais rester sur la même marque pour mon second ampli que le premier, a savoir Infinity.
Lorsqu'un ampli a des entré Hi-Level, on branche sur ces entré directement les HP arrières ? (ou les avants ? )
Les kit éclaté comprennent 2 tweeter et 2 medium ?
Comment le branche t'on sur l'ampli 2 canaux ?
J'ai trouvé un ampli qui m'interesse, il a l'air d'avoir des entré Hi-Level, pourriez vous me le confirmer ? Infinity 7521a
Autrement pour le kit éclaté, pourriez vous m'orienter vers un qui ferais environs 2*100 watts RMS ?
(en fait quand on achète un kit éclaté de 2*100 watts, ces 100 watts sont répartis sur les 2 tweeter et les 2 medium ? )
Ca en fait des question ... merci d'avance !
PS : est ce que je dois tirer un second câble d'alim ? (et donc un second plomb)
un kit eclater est bien composé de 2 tweeter et de 2 medium, et il se branche sur ton ampli comme si tu n'avais que 2 enceintes.
Apres c'est tes filtres qui dispatch le son vers le medium et le tweeters.
tomtom a écrit:un kit eclater est bien composé de 2 tweeter et de 2 medium, et il se branche sur ton ampli comme si tu n'avais que 2 enceintes.
Ok, merci pour l'aide ! donc un ampli 2 canaux suffit ! Pour mes autres question quelqu'un serait comment ca se passe ? (câblage, compatibilité de l'ampli avec les hi level)
Bon c'est OK, l'ampli a des entré Hi-Level donc je pense en commander un.
Dois-je tirer un second câble d'alim ?
Je prend quoi comme kit éclaté ?
Merci !
le cable d'alim ca dépend la capacité de celui que tu as tiré et la consommation du total, s'il est assez gros c'est pas nécessaire mais je suis pas un pro de tout ca sur une auto...
comme kit éclaté je sais pas du tout. focal ?
Mon câble d'alim fait 10mm² (ça faisait tout pile le diamètre du passe câble!)
L'ampli actuel degage une puissance totale de 450 watts RMS (4*111 w RMS ou 2*225 w RMS)
Celui que je rajouterais ferait 194 w RMS ( 2*97 w RMS)
Donc puissance totale de 644 w RMS !Ça va suffir ? si ca suffit il va falloir que je trouve quelque chose pour le dédoubler une fois dans le coffre !
Pour le kit éclaté je comptais resté dans la même marque, Infinity mais je sais pas ce que ca donne, et je veux pas me ruiner !
tit_juju a écrit:Mon câble d'alim fait 10mm² (ça faisait tout pile le diamètre du passe câble!)
va aussi falloir un casque anti bruit
D95
pour le kit je te dis je peux vraiment pas te dire, regarde ce que infinity propose et essaie de trouver des avis sur le net, si tu veux rester sur cette marque.
pour le cable, je pense qu'il est suffisant étant donné le maxi que tu peux atteindre et comme je pense que tu es pas souvent a la limite, du moins longtemps, mais à vérifier !
a moins que tu ais déjà suivi le conseil de didier.
je suis loin des 150 db du mec de "yen a qui manque pas d'air" !! mais bon comme tu l'a dit je suis jamais a fond (de toute des qu'on monte trop tout vibre, après faudrais que je mette du goudron pour l'isolation) mais j'aime bien monté de temps en temps quand je suis pas en ville !
Pour le câble si c'est bon c'est cool ca m'aurais embêté de devoir percer pour un second ...
Le probleme est que je ne connais rien sur les kit, les spécifications a regardé ect ... a mon avis je vais prendre le moins cher de chez infinity dans la gamme de puissance qui m'interesse.
je pense que je vais abandonné le kit éclaté Infinity, trop cher ... les prix vont de 160 à 400 €!!! (prix remisé en plus) il faut que j'arrive a trouver moins cher ...
c'est quelle taille que tu veux ? pas de contraintes en profondeur ou autre ?
Et voila j'ai commandé un ampli Infinity 7520a, le modèle qui a précédé le 7521a (pas moyen de trouver le 7521a d'occasion trop rare)
http://www.crutchfield.com/S-vW0wmDBpZHG/App/Product/Item/Main.aspx?I=108R7520A
Maintenant il me manque plus que le kit éclaté mais la je ne sais pas quoi prendre.
Pour la dimension j'en sais rien car en fait c'est pas percé ... donc je ferais le trou de la taille qui m'intéresse, je regarderais quand même le max demain. Je pense pas qu'il y ait de contrainte pour la profondeur.
Il est stable sous 2ohms ton ampli c'est un comme sa qu'il me faut
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Franchement je suis plus que satisfait du premier ( 7541a ) c'est pour ca que je continu sur ma lancé Infinity ! par contre quand je met trop fort il se met en sécurité
bon je devrais recevoir l'ampli demain, donc il me manque que le kit eclatée, pour bien faire il faudrais que je fasse le montage cette semaine pour que tout soit fin pres pour faire la route la semaine prochaine !
Donc d'apres ce que j'ai lu sur Golf 3 Forum, les golf 3 , sauf les 1ere (comme la mienne) sont equipé de 6 hp :
2 dans le TDB de 10cm
2 en porte avant en 16.5
2 en porte arriere en 16.5
Moi, une des premières séries de G3 sortie (1993) donc j'ai juste les HP du TDB !! en porte arrière j'ai des grilles mais rien n'est percé derrière et en porte avant j'ai ... rien du tout ! donc je vais soit percer soit trouver un panneau de porte en casse ... mais surement troué !
Donc voila, je sollicite votre aide pour m'aider a trouver rapidement un kit éclatée en 16.5 qui puisse supporter du 2 x 97watts RMS (sous 4 ohms) ou du 2 x 142 watts rms sous 2 ohms même si je sais pas ce que ça change !
je vais placer l'ensemble du kit sut lavant (ce qui est conseillé) , CAD rien en porte arrière ! les tweeters sur le TDB et les 2 medium su les porte avants !
j'en ai trouvé quelqu'uns (un peu cher ) dites moi ce que cous en penser !
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7598
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8115
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8574
personne pour me conseiller ? j'aimerais acheter ca cet aprem mais je ne sais absolument pas quoi prendre en restant dans cette gamme de prix et de puissance !
ces compliquer la lol, perso j'eliminerais le blaupnkt, après les deux autres sont de très bonne marques !!
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Moi je vote pour le infinity !!!
idem pour moi : Infinity ,
tu as regarde du cote de chez JBL ,ils ne font rien dans cet ordre de prix ?
ça doit être trop tard...lol mais je vote Infinity
Raphool2008- Pilote
Nombre de messages : 611
non c'est pas trop tard, finalement j'irais l'acheté demain et effectivement j'opte aussi pour Infinity, comme ca mon install sera 100% de la même marque !
Par contre a autobacs ils ont pas de répartiteur d'alim une entré 2 sortie , j'espère qu'ils auront ca chez sebasto, tout comme la prise ISO " High Levl Input" ...
voila le shema de l'installation un fois terminée (jme suis pa amusé avec couleur ect mais c'est en gros l'endroit des cable et leur fonction)
en full résolution: http://todiefor.free.fr/sono/P4220014.JPG
tres clair en effet
demain matin des l'ouverture passage a Sebasto puis ensuite montage prévu pour toute la journée même si j'espère avoir fini rapidement le montage ...
J'espère qu'ils auront tout ce que je cherche a Sebasto !
Fait le a jeun la prochaine
lapityma a écrit:Fait le d'jeuns la prochaine
jaloux !
On dirait un plan d'attaques des shadoks le plan à ti-juju
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Raphool2008- Pilote
bon finalement je suis tout allé acheter a sebasto, mais j'ai rien pu monter ... qu'est ce qu'on ferait pas pour une fille alors !! ("tu prefere passé ta journée avec ta voiture qu'avec moi blabla ...")
Donc la j'ai le kit eclatée 6520CS de Infinity (2*97w RMS)
un répartiteur une entrer 20mm² et 2 sorties 10mm²
Pis deux fusibles de 60A pour le répartiteur (un sur chaque câble)
Actuellement le câble qui va de la batterie a l'ampli est un de 10mm², il m'a dit qu'il fallait a tout prix que je le change pour du 20mm² car la ca va chauffer sévère car les infinity tire gros comme ampli ... et que si mon ampli se mettait en protection quand le son était fort c'était a cause de ca (donc avec 2 ampli sur le même c'est la surchauffe du câble assurée !)
Bien !
C'est comm çà que le cable prend feu, il fond de l'intérieur .
laurent-r- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1480
fondant a l'intérieur, c'est pas bon ca ?
non sans dec, déconne pas avec ca juju... laisse la tomber la gonzesse.
je monterais tout ca au mois de juillet et aout, apres le bac ...
Aujourd'hui je suis parti sur Auxerre acheter des panneau de porte noir prédécoupé pour les HP's ainsi que tout le reste de l'intérieur de la Golf en noir (vu que tout était bleu !) il me manque plus que la moquette noir !
J'ai aussi acheté une porte arrière pour remplacé cette qui est défoncé, et un capot pour remplacé l'ancien qui était aussi plié avec des énorme gnon !
Le capot a des pets sur la peinture et la porte est noir, dans faut que je trouve un carrossier pas cher pour me les peindre ...
Comme mes sièges sont toujours bleu, je vais acheté sur ebay des housses sur mesure en simili cuir et je ferais faire garnir les porte par du cuir chez un sellier :
Si je prend les housse de siège noir et beige, je demanderais une garniture beige :
http://img128.imageshack.us/my.php?image=pc220008nf6.jpg
http://img103.imageshack.us/my.php?image=pc220007ft7.jpg
A chaque fois ce sont des sièges recaro de Golf, moi bien sur j'ai des normal donc ca rendra pas aussi bien ...
noir et beige
http://img149.imageshack.us/my.php?image=img0035qb9.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?image=img0033fu9.jpg
http://img505.imageshack.us/my.php?image=img0034gu1.jpg
noir tout simple
https://2img.net/r/ihimizer/img161/976/dscf4249kt7.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img161/6604/dscf4251ai1.jpg
Donner moi votre avis sur les couleurs !
noir et beige
noir tout simple
Aller moi je vote le full noir !!!
noir aussi par contre tu parle d'aller chez un sellier faire recouvrir tes panneaux de portes !!!!! abandonnes, tu vas y laissser une boule ca coute super chere, renseignes toi tu vas devenir fou
fred1000gex a écrit:noir aussi par contre tu parle d'aller chez un sellier faire recouvrir tes panneaux de portes !!!!! abandonnes, tu vas y laissser une boule ca coute super chere, renseignes toi tu vas devenir fou
ça t'a fait mal fred?
bah moi non rien j'ai pas de panneaux en cuir , juste ....tout le reste mais rien que le prix d'un petit accoudoir ........alors les panneaux de portes laisses tomber
fred1000gex a écrit:bah moi non rien j'ai pas de panneaux en cuir , juste ....tout le reste mais rien que le prix d'un petit accoudoir ........alors les panneaux de portes laisses tomber
faut bien faire vivre les petits artisans
» Intérieur, volant et jantes de Megane GT
» A voir absolument ! Que du bonheur !
» Golf VI GTI ED35 DES NEWS !!!
» lave projecteur golf 4 r32
» Golf 3 ne demarre plus apres immobilisation.
Page 2 sur 7
