Vidange des 60.000km sur megane2 dci phase2
olot
DaMaxx_Vinc
Je suis allez chez renault pour la vidange sur ma voiture (60.000km), et j'ai demandé le cout de l'operation on m'a repondu un petit peu plus de 300euros puisque l'on ma dis qu'il fallait changer les filtres etc à 60.000km
Est ce normal ou pas
DaMaxx_Vinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Re: Vidange des 60.000km sur megane2 dci phase2
C'est une révision compléte à ce prix là plutôt ? C'est ce que j'avais payé pour la mienne pour la révision des 60 000 km.
Il y a vidange,filtre,contrôle,puis ils font la clim aussi normalement.
olot- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 4
pourquoi faire la clim?
si tout fonctionne au niveau de la clim y a rien a faire
tout ce qui vont faire c la vidé et rechargé la bonbonne
mon garagiste m'avait dit si elle fonctionne y a rien a faire
moi j'avais payé 180€ environ pour la revision des 60000
vidange filtre et controle
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
aie aie aie! je dois la faire là mais je temporise! 300 euros à sortir comme ça ça fait mal quand même!
Re donc normalement la vidange est a 180 euros ?
Pourquoi mavoir proposer 300e il font quoi de plus pour 300 euros ? Clim?
vidange
filtre
nettoyage circuit de clim
remplacement filtre d'habitacle
controle visuelle
nettoyage exterieure du vehicule .
C'est le forfait révision des 60 000 km et cela m'avait fait dans les 330 € .
filtre
controle visuelle
olot- Pti'Nouveau
Merci je vais allez la faire dans la semaine !
Ma voiture a exactement 59500km donc je suis bon pour passer a la caisse 330euros ca fait mal quand meme !!!
Vous prenez pas la tete, vous choisissez simplement un forfait vidange 5W40, un forfait filtre à huile et un forfait filtre à gazole (un tuto est disponible dans les reportages) et croyez moi, la note sera largement inférieur à 200€ et en prime, vous donnez votre carnet d'entretien et vous avez votre tampon.
Certains garagiste peu scrupuleux pourront également vous faire les plaquettes AV, en n'étant pas super bricoleur, avec un minimum de matos on peut les changer en moins de 30min. Là le prix des plaquettes est d'environ 60€ alors que le forfait doit etre dans les 120/130€.
Pour la clim, pure foutaise, au pire ce sera le changement du filtre habitacle qui vous sera facturé au minimum 50€ en sachant qu'il coute une vingtaine d'euro et qu'un tuto est disponible dans la section reportage, encore une belle économie de réalisé.
Un conseil, faites vos niveaux avant de la donner au garage, certains en profitent également pour facturer les liquides et la note est salé.
Voilà pour mon expérience.
tout a fait d'accord avec toi
la clim c pas obligatoire
moi la vidange et les controlles ma couté 180€
Nyko a écrit:Vous prenez pas la tete, vous choisissez simplement un forfait vidange 5W40, un forfait filtre à huile et un forfait filtre à gazole (un tuto est disponible dans les reportages) et croyez moi, la note sera largement inférieur à 200€ et en prime, vous donnez votre carnet d'entretien et vous avez votre tampon.
merci pour le conseil
La il ma annoncé 285 euros
Pour changer tout les filtres !
Habitacle etc par contre il ne touche pas a la clim
J'ai rendez vous jeudi, je ne sais pas encore ce que je vais faire si je fais juste la vidange + filtre huiles pour 180 euros je crois
Achetes le filtre habitacle à part et si possible en dehors Renault, et fais le toi meme. Pour 180€ tu as au moins comme je l'explique plus haut, la vidange et le remplacement de tout les filtres (sauf air et habitacle).
Merci je pense que je vais faire ca
En tout cas sur pour l'habitacle par contre celui a air ??? dure de la faire tt seul je pense
Non c'est assez simple:
Materiel necessaire => 1 long tournevis a croix et 1 court, une clé de 10 et un filtre a air
1 ere etape => tu devisse ton cache batterie (deux ecrous de 10 et une vis renault
2 eme etape => au dessus de la batterie tu as une boite rectangulaire maintenue par deux vis, tu les devisse (celle de gauche avec le petit tournevis et celle de droite avec le grand)
3 eme etape => tu change ton filtre et tu remonte le tout
si t'as des questions n'hesite pas
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Ca yest vidange effectué
avec le changement de tout les filtres pour finir 278euros
par contre j'ai un doute sur le remplacement du filtre a habitacle!! Je pense qu'il n'a pas été changé, javais fait une petite marque dessus et elle y est toujours bizar !
je trouve que ca fait un peu chers la revisions par rapport a moi
sinon pour le filte habitacle demonte le et regarde ca couleur, si il est bien blanc il est neuf si il est un peu gris c l'ancien
Attention, si c'est un filtre à charbon, meme neuf il sera gris !
» conseil vidange 120 000km
» Nouvélle face avant de la Megane2 phase2
» Filtre à huile megane2 phase2, 2 litres 150 CV
» vidange pour une megane2 1.5L 80CV
» remise a 30000km apres vidange pour une megane2
