Filtre à huile megane2 phase2, 2 litres 150 CV
Bonjours à tous,
Ma question est toute simple, pouvez vous me dire ou se trouve le filtre à huile sur la 2L 150 Cv ?? j'ai fait ma vidange+ tout les filtres hier mais impossible de trouver le filtre à huile, celui qu'on m'a vendu chez feu vert n'est pas bon je crois et m'a induit en erreur pendant me recherche !! Du coup j'ai passé un temps enorme allongé sous mon capot, démonté les 2 passages de roues, etc etc et rien !!!
j'ai aperçu un boitier noir pas très loin de la vis de vidange mais plus vers le pare choc, dessus il y a un gros écrou en plastique solidaire, je pense que c'est ça mais j'aimerais une confirmation... alors les possesseurs de 2L 150 CV si vous pouviez me venir en aide que je commande les pièces, ce serait cool.
Et puis tant que j'y suis pouvez vous me confirmer que le filtre à huile à a peu prés la meme tete que celui du gasoil?
Filtre à huile PURFLUX : L360: 12.19 € TTC
Filtre à carburant PURFLUX : C493E: 9.70 € TTC
Photo prisent sur www.oscaro.com oû je compte passer commande
Cordialement
gomoone
Cordialement
gomoone
gomOOne- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Re: Filtre à huile megane2 phase2, 2 litres 150 CV
alors le filtre a huile correspond a ta premiere photo. Il se trouve tout en dessous du moteur. Presque au meme niveau que le bouchon de vidange. J'ai fait la vidange de la GT de mon collegue donc DCI 150. Pour le demonter il faut une clé ou douille de 27 ou sinon une bonne pince multiprise. C'est un bocal en plastique noir a devisser.
Merci pour la réponse tomtom,
je passe commande tout de suite
cordialement
gomoone
cordialement
gomoone
» Vidange des 60.000km sur megane2 dci phase2
» Nouvélle face avant de la Megane2 phase2
» Filtre à huile OUI MAIS ???
» quel joint pour bouchon vidange et quel filtre huile
» Confirmation Ref filtre à huile 1.5 dci 105 ch
