Témoin du Frein à Main reste allumé ?
+4
NICDU57
charles
8 participants
J'avais une petite question tout bête sur le voyant lumineux du Frein à main.
Ayant récemment acheté une mégane 2 coupé, je suis surpris que le voyant du frein à main reste allumé, lorsque le véhicule est arrêté et les portes vérrouillées. De plus, l'écran de l'ordinateur de bord reste légèrement lumineux.
Pouvez-vous me dire cet affichage est normal ?
Merci par avance pour vos réponses.
charles- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 21
Re: Témoin du Frein à Main reste allumé ?
Ca ne doit pas être normal, il y a un contacteur qui détecte si le frein à main est serré, il faut regarder de ce coté pour voir s'i l'information est constante. Tu as la revue technique de ton auto ?
J'avais pas tout lu, peut être pas aussi simple , tu dis que l'écran reste allumé en demi teinte ?
D95
D95
Quand tu parles de véhicule arrêté, porte verrouillé, c'est moteur tournant (à un feu ou un stop par exemple) ou garé, moteur éteint et voiture fermée ?
D'autre part, si tu reviens à ta voiture quelque temps plus tard (genre une heure ou plus) est-ce que le témoin est toujours allumé ?
Justement dans la revue technique, il ne parle pas de ce voyant lorsque le moteur est éteint.
En fait, que je parle de véhicule arrêté, c'est quand je me gare sur un parking par exemple, pour faire mes courses. Le frein à main est mis, le moteur est éteint et je vérouille les portes. Je reviens 1 heure plus tard, et je vois toujours que le voyant est allumé. Par contre, quand je démarre la voiture, le voyant s'éteint dès que je retire le frein à main.
Concernant l'ordinateur de bord, on remarque un léger voile lumineux dans les mêmes conditions lors d'un stationnement.
Le vendeur de la voiture m'avait dit que le voyant reste allumé, au cas où une dépanneuse viendrait la chercher (il verrait ainsi que le frein à main serait mis avec ce voyant...)
Merci pour vos réponses.
lorsque les plaquettes sont usées, quel voyant s'allume?
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
Bonne remarque, je vais relire la revue technique.;)
Sur le Controle Technique passé récemment, il y a une résistance anormale à la rotation pour la roue Arrière Gauche. La plaquette de frein pourrait frotter sur la roue et donc être usée. C'est donc peut etre ça...
Juste comme ça, tu as vérifié le niveau de liquide de frein ?
Le niveau du liquide de frein est OK.
J'ai relu la revue technique sur le témoin de serrage du frein à main.
"S'il s'allume au freinage, accompagné du voyant STOP et d'un bip sonore , c'est l'indice d'une baisse de niveau dans les circuits ou d'un incident sur le système de freinage". Je pense que mon problème vient d'ailleurs.
Dans mon cas, lorsque le moteur est allumé et que je me gare, dès je serre le frein à main, le voyant s'allume. Mais lorsque j'éteins la voiture, le voyant reste aussi allumé, et l'ordinateur de bord se met "en veille".
Ca vient du tableau de bord qui ne se met pas hors tension je pense.
Pour vérifier, quand tu arrete ton moteur, tu descends et regarde quand tu vérouilles les portes si les aiguilles du compte tours et/ou vitesse descendent un peu. Tu peux aussi regarder les indicateurs de changement de direction sur le TdB qui ne doivent faire qu'un "flash" et ne doivent pas clignoter en meme temps que les extérieurs.
Si non, c'est surement le tableau de bord qui ne se met pas hors tension, juste une petite reprogrammation a faire, pas cher si ton concess est honete.
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder ça.
Moi c'est l'inverse...
Mon témoin ne s'allume qu'au démarrage..lorsque je tire le frein à main il ne s'allume pas...
Je pense donc à un souci au niveau du contacteur de frein à main...
Il se trouve ou ce machin là??
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
@Seb: il est derrière la poignée de frein à main, au niveau de l'accoudoir centrale (faut que je regarde si en virant le cache avec les joints on peut y accéder facilement !
@neoxtof : ok merci j'attends de tes news
Doc technique Megane MR-364-Megane-3 Chapitre 37A page 37A-33. Et hop, tu as la méthode de démontage et tu auras accès à ton connecteur
J'ai pris RV chez Renault la semaine prochaine pour passer le véhicule à la valise.
Je vous tiens au courant.
re
salut!
j'ai quasiement le même pb. ma voiture est coupé et fermé,témoin frein à main allumé+dessin voiture allumé+écran au dessu allumé!
tout ça reste allumé.
j'ai oublié,il y aussi la led rouge qui clignote maos ça c normal.
quelqu'un c pourquoi ça reste allumé?
PS:elle sort de chez renault pour des réparations et je viens de changer lcontacteur tournant.Faut il faire une mise à jour?
juju02- Meganeux
Nombre de messages : 171
re
je sais qu'il est tard mais ya quelqu'un qui peut m'aider!
j'ai peur que ça me bouffe la batterie cette nuit
juju02- Meganeux
Coucou, je ne sais pas quel est l'origine de ton problème, je n'ai jamais eu ce cas mais si ta batterie est en bonne santé, tu ne risque rien pour cette nuit.
re
ok ben merci quand même.
ya plus qu'a dormir et on verra bien demain:bah
juju02- Meganeux
Oui, tu peux dormir tranquille. Envoie un MP à charles voir comment il a résolu son problème. Tiens nous au courant.
re
pas de souci je vous dit koi dès que je sais.
juju02- Meganeux
Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu avant, mais j'ai eu quelques soucis entre temps.
Mon pb de voyant est résolu.
En fait, je suis passé au garage Renault, et le problème était dû au commodo.
Du coup, ils ont changé toutes les commandes et maintenant le voyant s'éteint bien quand je ferme les portes.
Ce changement a permis de réparer quelques trucs qui ne fonctionnaient plus:
- Démarrage avec le frein + start (avant je démarrais avec embrayage + start)
- les feux antibrouillards s'allument de nouveau
Voilà, mes petits soucis réparés.
Au fait, pour info, la facture pour le commodo est de 230€ chez Renault avec la main d'oeuvre.
A bientôt les méganeux.
Charles.
Charles.
probleme voyant frein a main et abs allumé en permanence
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum je ne c'est pas trop comment cela fonctionne donc ne m'envoulais pas trop ^^
voila j'ai une petite question j’espère que vous pourrez m'aider
je viens d’acquérir une megane 2 phase 2 luxe privillege 150 ch 2L et le vendeur juste avant de me la vendre il a effectuer plaquettes+disque avant et j'ai les voyant ABS et freins a main qui reste allume en permanence que faire ??
merci d'avance
merci d'avance
poupou- Pti'Nouveau
Loisirs : football
» temoin ouvrant et témoin frein a main reste allumé
» Témoin frein à main et STOP
» Frein à main que ne reste pas (toujours) serré
» Voyant reserve reste allumé
» Témoin de pré-chauffage ne s'allume plus - Ma Mégane ne démarre pas
