temoin ouvrant et témoin frein a main reste allumé
salut a tous voila mon probléme , comme je disais dans le titre et la description le temoin frein a main et ouvrant reste allumé aprés la fermeture des portes, et ma batterie en a pris un coup .
pouvez vous m'aider merci
megane 2 1.5l dci de 2005 dynamique
urb@n- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : jeu en réseau, la musique,
Re: temoin ouvrant et témoin frein a main reste allumé
Salut.
Une présentation avant toutes participations sur le forum , dans la section appropriée .
Je lock en attendant...
j'ai changé ma batterie,et debranché la connectique de l'alternateur ca a marché méme pas une journée, et c'est revenue :(
urb@n- Pti'Nouveau
Ta voiture se verrouille ou bien elle refuse ?
elle se verouille pas de probléme pour ca , je l'apporte demain au garage pour la passer a la balise, on vera.je vous tiens aux nouvelles
urb@n- Pti'Nouveau
As tu vérifié ton niveau de liquide de frein ? Ton voyant service est il allumé ?
non aucun service est allumé, rien avec la balise, sa viens d'un plus sur la voiture, alors il faut chercher
urb@n- Pti'Nouveau
je crois que j'ai trouvé, c'est les fils de l'alternateur pas trés loin du connectique quand je les bouge je n'ai plus le défaut voilà
merci encore pour votre participation
urb@n- Pti'Nouveau
ba c'étais pas ca, c'est la commande des feux qui a un probléme
urb@n- Pti'Nouveau
urb@n a écrit:ba c'étais pas ca, c'est la commande des feux qui a un probléme
Et donc comment t'as réglé ca? je crois avoir la mm probleme...
nesto- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture avion
je remis le comodo des feux dans la bonne position car celui ci m'étais resté dans les mains, il c'étais décollé
urb@n- Pti'Nouveau
Merci de ton info je vais essayé de voir du coté du commodo ce qui c'est passé... merci encore
nesto- Pti'Nouveau
» Témoin du Frein à Main reste allumé ?
» Témoin frein à main et STOP
» Témoin de pré-chauffage ne s'allume plus - Ma Mégane ne démarre pas
» Frein à main que ne reste pas (toujours) serré
» Temoin d'huile qui s'allume mais j'ai de l'huile
