problème de fumée blanche
Quand je roule une fumée blanche épaisse s'échappe du pot d'échappement (au démarrage comme à chaud) ; de quoi cela peut-il venir ?
Merci pour votre aide.
fouados- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 2
problème de fumée (complément)
Pardon.
Je possède une renault mégane essence environ 120000 kms.
merci.
merci.
Re: problème de fumée blanche
Dsl , C'est pas la bonne section pour poser des questions, ici c'est presentation
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
En général c'est pas bon signe
Ton niveau de liquide de refroidissement est correct ?
Ton niveu d'huile est correct ?
La fumée elle sens quoi si tu mets la main près du pot? l'essence ? le liquide de refroissiment ? l'huile ?
les problèmes possibles
Joint de culasse HS (baisse du liquide de refroi. et possibilité de mayonnaise sur le bouchon remplissage huile et jauge)
Segmentation HS (odeur d"huile brulée et baisse de puissance).)
D95
D95
ça sent pas bon du tout ton affaire.....
Je pencherais pour un probléme de joint de culasse mais bon, à voir si il y a de la pression dan le bocal de liquide de refroidissement
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
» probleme fumée blanche
» Problème démarrage, fumée noir, perte de puissance megane 1.9 DCI
» Probleme de bruit + fumée apres avoir poussé les rapport
» fumée blanche
» fumée au démarrage DCI 130
» fumée blanche
