Problème Mégane 2 essence 1,6, 16V 2003
bonsoir à tous,
merci de m'avoir accepter dans ce forum que je trouve intéressant..
voilà, je viens d'acheter une Mégane 2 de 2003, 1,6, 16V qui m'a paru parfaite à l'achat.
après seulement deux jours le moteur de la voiture commence à trembler, voyant moteur à contrôler clignote avec mention ASR aussi ..
on me dit ici que peut être que c'est problème de batterie faible..
je ne sais pas quoi faire ou comment procéder.
si quelqu'un a eu le même problème merci de me le dire
je joint une photo du tableau de bord..
ps / Ilya des fois que la voiture démarre parfaitement et roule et le problème arrive juste après..
merci à tous
merci à tous
Zayn- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : voyage
Re: Problème Mégane 2 essence 1,6, 16V 2003
Bonjour Zayn,
Bienvenue sur le forum !
Je ne suis pas le mieux qualifié pour les moteurs à essence puisque je roule au gasoil, mais je te suggères de vérifier les bougies d'allumage et le "Delco" pour vérifier qu'il n'y a pas de mauvais contact(s).
Vérifier aussi le circuit d'alimentation en carburant. Le filtre à essence est-il récent ? Est-il propre (Si non, le changer !!)
ASR semble concerner le circuit d'injection, donc un contrôle de tes injecteurs me paraît indispensable voire urgent !!
Mais au préalable, attends un peu que d'autres membres réagissent pour avoir confirmation de mon diagnostique !!
Courage, nous trouverons !!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Bonsoir,
Tremblements, voir les bobines qui sont une maladie sur Mégane.
Voir aussi les connecteurs sur les bobines (faux contacts).
Pour L'ASR c'est consécutif au défaut moteur, ne pas ne tenir compte tant que le problème de défaut injection ne sera pas réparé.
Edit : un lecteur OBD de ce genre serait utile, facile d'utilisation et pas de risque : Al319
Quentin94- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : jeux vidéo, vélo
Проверьте в блоке комутации реле управления катушки зажигания и бензонасоса.
Александр- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 5
Loisirs : -
» Problème chagement batterie megane 2 1.6 16v de 2003
» Problème carte mégane coupé de 2003
» Mégane 2 1.6L 16V 2003 Problème démarrage a froid
» Megane 2 (12/05/2003) 1.6 16V 115cv
» Ma mégane 2 1.9 dci 2003 ne démarre plus !!
