Ma mégane 2 1.9 dci 2003 ne démarre plus !!
+4
messdesign04
felaga
8 participants
Depuis ce matin je n'arrive plus à démarrer ma voiture, il n'y a aucun message particulier au TDB. La voiture essaie de démarrer pendant une dizaine de secondes puis s'arrête. Depuis quelques jours je sentais que la voiture avait du mal à démarrer et je comptais l'emmener au garage pour vérifier mais trop tard !
Je précise que "j'ai" fais une vidange d'huile il y a 2 semaines, je voulais en profiter pour changer aussi le filtre à gasoil mais y en avait pas en stock au garage. La voiture est dans mon parking au sous sol, impossible de la sortir pour la pousser par exemple car il y a une pente à 50% :-)
D'où peut venir le problème ? batterie, filtre à gasoil ? ...
Merci pour votre aide, en attendant c'est bus + RER
felaga- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : musculation
Re: Ma mégane 2 1.9 dci 2003 ne démarre plus !!
C'est bon !! elle a démarrée (difficilement). Mais même après avoir rouler un peu avec (une vingtaine de km) elle a un peu de mal à démarrer (4-5 secondes), je pencherais pour un problème de batterie, je verrais ça la semaine prochaine.
felaga- Pti'Nouveau
As tu d'autres signes qui pourraient faire penser à la batterie ??
Baisse de tension des éclairants ??
Baisse du régine moteur lorsque tu allumes les feux de routes en roulant ??
Sais tu si la batterie a déjà était changée depuis 2003 ??
obywan28 a écrit:As tu d'autres signes qui pourraient faire penser à la batterie ??
il est possible que ce soit ta batterie d'origine, donc 6 ans.
contôle pour voir si ton alternateur charge aussi, même si ton voyant ne s'allume pas!!!
mattDCI- Super posteur
Je ne constate pas de baisse de régime moteur quand j'allume les feux.
Je ne sais pas si c'est la batterie d'origine, à quoi ressemble t-elle
? celle que j'ai est toute noire sans rien d'écrit dessus. Je n'ai pas
trouvé de facture pour une batterie dans le livret d'entretien.
felaga- Pti'Nouveau
Slt
Pour moi c'est les bougie de près/post-chauffage, si comme tu décrit plus haut "La voiture essaie de démarrer pendant une dizaine de secondes puis s'arrête"
J'en déduit que le démarreur fonctionne normalement bien entendu lors des premiers essais (pas de perte de puissance due au essaie répétitif)
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
Test la batterie et le capteur pmh.
chaced- Meganeux
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
Aujourd'hui la voiture refait les mêmes symptômes.
quelqu'un pourrait me dire où se situe le capteur pmh et comment le remplacer ? Merci.
felaga- Pti'Nouveau
recup des cables de baterie mais les, si elle demare tous de suite ta trouver ta panne
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
propaganda77 a écrit: recup des cables de baterie mais les, si elle demare tous de suite ta trouver ta panne
ça ne répond pas à ma question mais merci quand même
felaga- Pti'Nouveau
bougies ....
francois77- Meganeux
Nombre de messages : 344
Bonne nouvelle ! c'est pas la batterie car je viens de la remplacer par une autre au prix de 120 €
J'appelle la dépanneuse 4x4 lundi pour la sortir de mon parking, j'espère que c'est "seulement" le capteur pmh et que ce sera vite réparé.
felaga- Pti'Nouveau
J'avais le même problème avant Noël, démarrages difficiles mais elle démarrait tout de même après quelques secondes.
J'ai vu qu'il y avait de l'air dans les durit de gazoil, et après analyse, la durit qui va du filtre à la pompe était percée.... Après changement, démarrage au quart de tour.
Donc vérifie peut être aussi de ce côté là.
Meg2Worm- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : ...
Meg2Worm a écrit:J'avais le même problème avant Noël, démarrages difficiles mais elle démarrait tout de même après quelques secondes.
ok merci c'est noté.
felaga- Pti'Nouveau
Problème réglé, c'était bien la durite de gasoil qui était percée.
felaga- Pti'Nouveau
» megane 2 1.9 dci 2003 ne demarre plus
» Mégane 2 1.6 2003 HS ?
» megane dci qui demarre plus
» Megane 2 1.6 16v de 2003 réparation possible ?
» TABLETTE MEGANE CC 2003
