Clim - fixation bouteille déshydrateur
suite à l'entretien de ma mégane - 17 ans / 120000 km / 1ère main - (révision + distribution) chez RENAULT , je la récupère avec une vibration sourde qui apparait à 2000tr/min quelque soit le rapport et au point mort.
Je la ramène chez RENAULT hier midi, il ne trouve rien en regardant rapidement ....
Il m'a pourtant fallu 2min montre en main, madame au volant le pied sur l'accel calé à 2000tr/min pour trouver le(s) coupable(s) :
- boucle de clim qui passe au dessus du support moteur et qui va vers la bouteille deshydrateur qui bouge dans tous les sens et entre en résonnance à 2000tr/min
- plot moteur droit et tirant HS (ça n'a pas gêné le mécano de remonter ça comme ça (en plus du cache de style déclippé - une agrafe perdue , l'admission d'air déclippé aussi, le dégazage batterie pas remis ...)
Bref ça fait désordre.
Je pense du coup avoir trouvé le klong-klong métallique que RENAULT n'a pas trouvé en ayant laissé la voiture pour diagnostic une des fois précédente (ils avaient revérifié tous les serrages de trains , berceau crémaillère , ....)
Question, comment est maintenue/filtrée la bouteille sur son support ? Là j'ai un jeu énorme (5mm de chaque coté de la patoche , zéro vis, zéro caoutchouc)
Merci d'avance
Christophe
Merci d'avance
Christophe
bobby92- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : bricolage, VTT
Re: Clim - fixation bouteille déshydrateur
bonjour , la bouteille a une encoche qui sert de maintien , il suffit de la positionner sur l équerre dans l aile
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
» démontage bouteille déshydratante ?
» Passage d'une clim manuel à une clim auto
» Fixation banquette
» Fixation silencieux
» Problème fixation pot d'échappement
