Fixation silencieux
Fixation silencieux
Salut! Je dois passer au contrôle technique mais j'ai un soucis avec mon silencieux.
Il pend et bouge un peu, on le voit dépasser du par-choc.
J'ai pu voir que l'ancien proprio a changer le silencieu et a donc couper la ligne au niveau de la portière arriere juste avant la "zig-zag".
Le tout raccorder par un collier. Il n'y a donc plus que la butée élastique qui fait office de fixation du silencieu. Est ce que la butée et fatigué ou alors le changement de pot n'a pas été effectuer correctement?
Pensez-vous que sa risque de ne pas passer au contrôle?
Guibs38- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Re: Fixation silencieux
vérifie tu doit avoir 2 silenbloc pour tenir ta ligne:
un au milieu, ref: 8200035448
un derrière, ref: 8200168187
les 2 se démonte facilement avec une clef à tube, je ne me souviens plus de la dimension
MaximS- Meganeux
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
Ok je vais verifier. Mais le silenbloc de derriere c'est bien celui qui est fixer au silencieu?
si c'est le cas je pense que c'est celui la qui est fatigué et qui me fait pendre le silencieu.
oui il tien le silencieux
MaximS- Meganeux
J'ai changer la butée élastique qui tien le silencieu et autant dire que sa ne vient pas de sa.
Mais je viens de trouver se que c'est.
C'est le raccord qui relie le "nouveau" silencieu a la ligne. Il a été découper et raccordé au niveau de la jonction place avant, place arrière.
Le raccord ne vient pas serrer la ligne c'est pour sa que le silencieu bascule.
Mais je n'ai pas réussi a resserer car les ecrou sont protéger par une sorte de bride se qui empêche le sérrage.
Est ce que vous savez comment on procéde pour desserer et resserer les ecrou du raccord?
est-ce que c'est dur à monter , et des précautions à prendre
bodylove94- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Musique,poker
