Mégane 2 1.6 16V ne démarre pas
J'ai un petit problème avec ma Mégane 2 1.6 16V de 2006 en boîte automatique.
J'ai essayé pleins de piste mais je n'ai pas réussit à trouvé la panne.
La voiture a commencé à avoir du mal à démarrer un jour elle a calé pendant un trajet mais après elle a redémarré normalement.
un jour, en repartant du travail elle n'a plus redémarré. J'ai donc changé le capteur PMH, capteur arbre à cames et capteur du frein suite à des conseils vu sur des forum et d'un garagiste.
elle ne démarre toujours pas donc un collègue m'a prêté une valise qui a détecté "MISFIRE DETECTION" j'ai du coup changé les bougies et les bobines mais cela n'a pas fonctionné,
j'ai alors pensé que la pompe à essence était morte, en regardant le courant arrivait bien mais pas de bruit de pompe qui tourne. Je l'ai changé sans résultat.
Suite à cela j'ai décidé de l'amener à un garagiste qui avait diagnostiqué le démarreur HS et me l'a changé et le BSM/UPC HS, il ne trouvait pas la pièce, il m'a donc fait cherché la pièce moi-même sans me donner la référence (j'ai donc acheté 2 BSM non compatibles) après avoir trouvé la bonne pièce d'occasion car introuvable neufs la panne n'a pas été résolu.
le garagiste m'a dit qu'il fallait faire appel à un électricien auto pour réparer le BSM.
Celui que j'ai contacté m'a dit que c'était 50€ le diagnostique + 80€/h de recherche de panne.
je voulait savoir si vous aviez d'autre suggestion pour la panne.
LaBoite Auto- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Jeux Vidéo
Re: Mégane 2 1.6 16V ne démarre pas
bonjour , a tu regarder au fusible 25A sous la batterie ? j ai eu le meme brobleme demareur hs = fusible hs et pas de demarage
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Salut, le démarreur fonctionne je l'entends lorsque j'essaie de démarrer , mais c'est la pompe à essence qui ne se lance pas et le garage m'a dit que c'était dû à un problème électronique.
merci d'avoir pris le temps de m'aider
» megane 2 1.9 dci qui ne démarre pas..
» Megane 2 1.5 dci ne demarre plus
» megane ne démarre pas
» Megane 2 démarre plus
» Megane 2 ne démarre plus !
