megane ne démarre pas
new megane ne démarre pas
Message par nassmes le Lun 2 Oct - 21:25:48
Bonsoir,
Je revient vers vous, je vous explique la situation hier j'ai changer mon embrayage, émetteur et recepteur je rentre chez moi tous fonctionne bien je fait plusieurs arrêt et je suis rentrer chez moi.
Ce midi j’emmène ma femme chez le médecin je m’arrête pendant 30 min et je n'arrive pas à démarrer le démarreur tourne dans le vide.
J'ai purger le filtre à gazole, démonter et nettoyer les capteurs pmh, aac et pression Common rail toujours sans résultat.
J'ai ensuite demonter la durite d'air au niveau du reniflard un ami a mis du start pilote en même temps que je démarrait le moteur ses lancer et à caler.
La pompe à injection dézizi bien je suis perdu, le premier garage et loin et je me doute bien que la valise aiderait bien mais je suis limité financièrement avec les frais que je viens de faire.
Une autre question es que la valise delphi ds 150e pourrai m'aider car j'ai un odb mais il faut que le moteur soit démarrer pour qu'il me donne des code erreur.
Je suis preneur de toute les suggestion que vous pouvez avoir vous m'avez toujours bien aider merci d'avance.
Petite précision aucun voyant sur le tableau de bord
nassmes
Nombre de messages : 40
Loisirs : photo
new Re: megane ne démarre pas
Message par Lucovitch le Mar 3 Oct - 5:25:23
Salut Nassmes,
Lorsque tu dis que le démarreur tourne dans le vide, cela veut-il dire que l’embiellage n'est pas entrainé ? Ou bien que c'est l'embiellage qui tourne dans le vide ?
Y a-t-il du carburant dans le réservoir ?
La voiture sent-elle le carburant non brulé ?
Lucovitch
Nombre de messages : 342
http://www.2bismicro.fr
Message par nassmes le Mar 3 Oct - 9:49:23
Je veux dire que le démarreur lance bien le moteur mais on dirait que le gazole n'arrive pas au injecteurs j'ai essayer de démarrer en enlevant le capteur de pression de la rampe et du go à giclé partout concernant l'odeur il n'y a rien et le réservoir est presque plein.
nassmes
Loisirs : photo
Message par casta83 le Mar 3 Oct - 10:26:40
Salut tu as essayé de demarrer en poussant?
Si elle demarre cela vient surement du capteur pmh
casta83
Nombre de messages : 604
Message par nassmes le Mar 3 Oct - 12:55:47
Je vais essayer des que je peux mais je suis dans une petite rue sur Paris j'espère y arriver
nassmes
Loisirs : photo
Message par casta83 le Mar 3 Oct - 14:40:14
Met la voiture en contact forcé essai de demarrer en 1ere
casta83
Message par nassmes le Mar 3 Oct - 16:44:34
Comment en contact forcé, en la poussant ?
nassmes
Loisirs : photo
Message par casta83 le Mar 3 Oct - 16:46:42
Non tu reste appuyé sur le bouton sans toucher au pedales, une trentaines de secondes, tu entendra un clac
casta83
Message par nassmes le Mar 3 Oct - 22:03:38
merci pour l'info mais la je suis tous seul et c'est compliquer pour pousser
nassmes
Loisirs : photo
Message par nassmes le Mar 3 Oct - 22:09:20
j'ai du nouveau j'ai vérifier les retour injecteur et j'en ai 3 ou le gazole ressort en quantité lors du démarrage et j'en ai 1 ou il y a quasiment rien qui sort je pense que le problème vient peut être d'un injecteur grippé.
Quels sont vos avis
nassmes
Loisirs : photo
Message par nassmes le Lun 9 Oct - 16:24:18
J'ai finalement passer un can clip est voici le résultat en photo
nassmes
Loisirs : photo
Message par nassmes le Lun 9 Oct - 16:32:26
nassmes
Loisirs : photo
Message par nassmes le Lun 9 Oct - 16:33:23
nassmes
Loisirs : photo
Message par nassmes le Lun 9 Oct - 16:36:23
nassmes
Loisirs : photo
Message par nassmes le Lun 9 Oct - 16:36:49
nassmes
Loisirs : photo
Message par nassmes le Lun 9 Oct - 16:37:27
nassmes
Loisirs : photo
Message par thepeace55 le Lun 9 Oct - 21:27:49
Lol belle collection!  cheers
Je vois pas les défauts s'ils sont présents ou mémorisé, faudrait les supprimer et voire ceux qui reviennent.
Il a pas pris la flotte ton UCH?
Truc con aussi mais bon ça m'est déjà arrivé, si tu à débranché ta batterie revérifie les serrages de tes écrous, cosses et fusibles.  Rolling Eyes
Sinon je viens de regarder les différents sujets que tu as ouvert auparavant et apparemment tu as déjà eu des problème d'injecteurs et de démarrage difficile... peut-être encore un injecteur foireux  Laughing (mais ça n'explique pas les défauts relevés)
thepeace55
Nombre de messages : 240
