Localisation support moteur + Bruit dos d'ane
J'ai une megane 2 GT 2L DCI de 2007, phase 2. J'ai déjà changé 2 supports moteur, celui en haut à gauche, côté distri, et la belette de reprise de couple en bas, côté boite. Je cherche à localiser les autres support moteur. J'ai pu voir un tuto sur le forum mais c'était sur une motorisation différente et les photos n'apparaissent pas. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a un sous la batterie. Y-t-en a t-il d'autre ?
Egalement, j'ai un bruit métallique lorsque je prends un dos d'âne, comme un lit qui grince.
J'ai pas de jeu sur mes trains avant, mes triangles sont neufs, mon berceau est bien serré, j'ai pas l'impression que ça vient des amortisseurs/coupelle ; le bruit provient bien de sous la voiture et non pas des cotés.
Je vais regarder les silent bloc de ma barre antiroulis et ma ligne d'échappement / pare chaleur mais sinon je ne vois pas ...
vbr7- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : meca
Re: Localisation support moteur + Bruit dos d'ane
j'ai aussi un bruit quand je passe sur des bosses à basses vitesses.
Par contre ça ne le fait que lorsqu'il fait froid.
Je penche pour les silentblocs de barre stab ou les coupelles.
alex.com- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : faire la sieste
Effectivement, au début aussi ça me le faisait que quand il faisait froid, et maintenant tous les jours (hiver)
J'ai récemment mis du WD sur mes silent bloc de barre antiroulis et le bruit à disparu très peu de temps après. Il commence à revenir ; le problème doit surement venir de là.
vbr7- Pti'Nouveau
Loisirs : meca
Comme quoi, une bonne fuite d'huile, et c'est le genre de composant qui est toujours bien lubrifié
Merci du tuyau, je vais essayer de graisser les miens pour voir.
Tu as graissé lesquels ? tous où que coté triangle ?
» [TUTO] Changement des support moteur inférieur et support gauche
» support moteur
» Support Moteur
» support moteur ?
» Support moteur HS
» support moteur
» Support Moteur
» support moteur ?
» Support moteur HS
