Défaillance electronique - tout s'affole
GROS problème : panne intermittente
La voiture fonctionne bien, puis d'un seul coup, un bip, puis tout s'allume, les essuis glace s'allumes seuls, les phares s'éteignent et s'allument, les warnings s'allument...et l'aiguille du compte vitesse ne fonctionne plus. Il faut éteindre le véhicule, et hop c'est reparti.
Sauf que c'est hyper dangereux de rouler comme ça. Et ça le fait de manière aléatoire.
J'ai regardé la boite à fusibles côté batterie...c'est sec...
J'ai regardé le boitier UCH sous volant...c'est sec...tout au moins par terre c'est sec...
J'ai resserré un boulon d'une cosse de la batterie côté + qui était desserré....
Je ne vois pas bien d'où le problème peut provenir
Merci de m'aider..
Merci de m'aider..
yoluflavaur- Pti'Nouveau
Re: Défaillance electronique - tout s'affole
J'ai eu ce problème après avoir roulé sur une route inondé, j'ai dût démonter et sécher la boite à fusible dans le capot moteur après les avoirs tous repéré et retiré, au sèche cheveu plus nettoyant contact, ainsi que le calculateur d'injecteur au niveau des 3 grosses prises. Bon pour moi, l'humidité était flagrante
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Bonjour
un peu la même galère sauf que la voiture ne démarre plus.
Voyant anti démarrage allumé et ventilateur moteur qui tourne.
J'ai démonté et inspecté tout ce que je pouvais.
La voiture refuse de dialoguer avec les différentes valises essayées.
J'en suis à rechercher un câble abîmé ou coupé ...
Cordialement
Cordialement
Yo- Pti'Nouveau
Loisirs : Moto petanque
Un de plus !
Après une manœuvre en marche arrière avec une remorque et sans que le moteur ne s'arrête, j'ai eu ce message: "défaillance électronique". J'ai arrêté le moteur puis redémarré sans problème.
Prémices d'une mauvaise nouvelle ?
Je vous tiens au courant !(si je puis m'exprimer ainsi !)
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
» Tout mon éléctronique ne marche plus Aide svp.
» Tout les Feux stop ne fonctionne plus du tout
» electronique
» Panne électronique
» electronique DEFAILLANTE
» electronique
