Probleme demarreur
Probleme demarreur
Bonjour
J ai une megane 2 luxe privilège diesel de 2003 avec 150000 kms
Ce matin j ai demarré normalement mais quand j ai arreté ma voiture 15 km apres impossible de redémarrer ..
Il a fallut pousser la voiture pour redémarrer , il semblerait que les charbons soient restés collés .. mais à present la voiture redémarre normalement .. j 'ai plusieurs questions : dois je changer par précaution le demarreur ? Est il possible de changer que le charbon ?
Losque je vois des modeles sur autodoc il y en a avec 11 ou 12 crans et la puissance varie : 1.8 ou 2 watts que dois je prendre ?
Ou alors la panne etait elle ponctuelle liée au froid ?
Si vous avez des idees suis preneuse
Belle journée
Belle journée
Marilyne- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Tennis
Re: Probleme demarreur
bonjour , a tu verifier ta batterie , les cosses de batterie ecrou de serrage et le cable rouge + sur le demarreur ....
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Marilyne aime ce message
Oui finalement j ai changé le demarreur et la batterie qui ne se rechargeait pas..et quelqu un a verifié que l alternateur fonctionnait bien donc en principe c est reglé .. à voir et merci pour ta réponse,
Loisirs : Tennis
de rien
abeille- Meganeux
» démarreur ou batterie??
» Mon demarreur ne tourne pas
» Question montage Demarreur
» Démarreur qui tourne dans le vide...
» Fuite de courant au câble de démarreur
