Démarreur qui tourne dans le vide...
Message par thierry1000s le Lun 10 Déc - 6:42:42
Ca me l'a fait plusieurs fois (1 fois par semaine maxi) mais en bougeant un peu la voiture, il accroche.
Donc, quand j'appuis sur start, un bruit de démarreur qui tourne dans le vide.
En faisant bouger un peu la voiture en prise, il ré-accroche.
Démareur foutu ??? No
J'espère pas !
La voiture a 74000 km !
thierry1000s
Nombre de messages: 62
Nb de points restant: 10
Loisirs: moto
Re: Démarreur qui tourne dans le vide...
Message par DIDIER95 le Lun 10 Déc - 7:03:51
C'est surement le demarreur, désolé No
Su le dessus il y a une pièce ppelée solénoide qui est un éléctroaimant dont la fonction est de mettre en face le pignon d'entrainement au moment du démarrage.
Véifiie quand même que les connections éléctriques sont bonnes et non oxydées sinon il faudra sûrement le remplacer.
D05
Nombre de messages: 12087
Nb de points restant: RS = 8 aiaiaie :(
Loisirs: aquariophilie, informatique, moto :)
http://petenia95.skyrock.com/
Message par wilbaze le Lun 10 Déc - 11:33:10
Oui c'est le démarreur, si il tourne ca ne peut pas etre autre chose. Par contre, pour changer, didier a dit une bêtise drunken . En effet, si ton démarreur tourne, tu peux peut etre le réparer pour pas grand chose, le solénoïde dont parle dider est en bonne santé si le démarreur tourne correctement car c'est ce solenoïde qui sert de "relai" pour le moteur du démarreur, donc c'est surement la fourchette qui relie le pignon d'entrainement du moteur au solenoïde qui est déboitée, ou son axe qui est sorti de son logement d'un coté... ou bien elle est cassée... cela peut aussi etre la roue libre du pignon qui est "grippée" ou plus grave le réducteur de hs... entre autres. Wink
Nombre de messages: 6991
Nb de points restant: 12
Loisirs: DeeJay !!! Moto !
http://deetsh.vad.online.fr
Message par thierry1000s le Lun 10 Déc - 13:17:15
wilbaze a écrit:Oui c'est le démarreur, si il tourne ca ne peut pas etre autre chose. Par contre, pour changer, didier a dit une bêtise drunken . En effet, si ton démarreur tourne, tu peux peut etre le réparer pour pas grand chose, le solénoïde dont parle dider est en bonne santé si le démarreur tourne correctement car c'est ce solenoïde qui sert de "relai" pour le moteur du démarreur, donc c'est surement la fourchette qui relie le pignon d'entrainement du moteur au solenoïde qui est déboitée, ou son axe qui est sorti de son logement d'un coté... ou bien elle est cassée... cela peut aussi etre la roue libre du pignon qui est "grippée" ou plus grave le réducteur de hs... entre autres. Wink
merci pour ces infos ! bom
Bref, faut passer pas la case garage....
Ces pannes dont tu parles, elles peuvent être aléatoires (ca déconne un coup puis ça marche pdt 1 semaine...)
thierry1000s
Loisirs: moto
Message par wilbaze le Lun 10 Déc - 18:45:55
généralement non, elles ne sont pas aléatoires mais elles peuvent l'etre dans des cas bien particuliers. si tu ne te sens pas de te le faire, oui il faudra passer au garage, et si tu tombes sur qqun de sérieux, tu peux t'en sortir pour moins de 150€ voire meme beaucoup moins en fonction de ce que ce sera.
Message par DIDIER95 le Lun 10 Déc - 20:48:15
Je persiste, solenoide défectueux drunken
Il accroche peut être mais ne vas pas à fond, vous avez déjà entendu parle du mythique coup de marteau à votre age Surprised
D95
Message par wilbaze le Lun 10 Déc - 21:43:03
D95
Un solénoïde de démarreur est en fait un double solénoïde : un premier qui sert a le faire aller à fond (le clac en quelques sortes) et un second qui ne fait que le maintenir une fois en place. Si le premier est mort, le solénoïde ne peut pas bouger car le second n'a pas assez de puissance. Si c'est le second qui est mort, le solénoide "vibre" (clac clac clac clac....). Tout ca pour dire qu'un solénoïde, c'est tout ou rien, connait pas le "pas à fond", a moins que le fabricant du solénoïde nous ait pondu un truc a la kon... drunken
J'oubliais, le coup de marteau je connais, j'ai bossé dans des garages sérieux moi ! drunken
Message par thierry1000s le Mar 8 Jan - 9:32:02
Bon,
J'ai fait mionter un démarreur que j'ai trouvé d'occase, résultat : TOUJOURS PAREIL !
Cette fois je comprends plus rien... Question
thierry1000s
Loisirs: moto
Message par wilbaze le Mar 8 Jan - 11:13:49
Tu les as essayés dans le vide une fois démonté et avant de le monter ? Primordial.
Message par thierry1000s le Mar 15 Jan - 9:15:31
wilbaze a écrit:Tu les as essayés dans le vide une fois démonté et avant de le monter ? Primordial.
oui, il marfchait...
thierry1000s
Loisirs: moto
Message par thierry1000s le Mar 15 Jan - 9:20:23
A priori c'est le volant moteur...
Je m'explique : quand le problème se produit, ça n'enclenche jamais : tu entends un bruite de démarruer qui torune dans le vide et de 2 egrenages qui frottent. Tu peux le faire 10 fois de suite, ça n'enclecnhe pas.
Par contre, si tuy bouges la voiture (et décale donc le volant poteur), ensuite ça enclenche...
C'ets un problème connue sur les M2 ?
J'ai que 76.000 kilomètres !!!
thierry1000s
Loisirs: moto
Message par luxe&privilege le Jeu 18 Sep - 19:13:40
ARRGGHHH,
Il m'arrive la même chose (heu depuis 3 mois maintenant, mais ca me le fait qu'une fois sur dix! donc dès que ça me le fait j'arrete tout, je met une vitesse & pousse un peu la voiture, et là miracle (presque) ça démarre).
Ducoup c'etait quoi volant moteur ou demarreur parcqu'il parait qu'il y a une grosse différence but quand même !!!
Quelqu'un aurait leprix de ces deux réparations ??
Merci de vos réponse,
luxe&privilege
Nombre de messages: 295
Loisirs: pleins de choses
Message par alibi1234 le Jeu 18 Sep - 20:55:09
cela me la fait aussi.Une fois sur dix au début puis un jour plus rien Laughing
Prix :de 300 a 400 e de memoire Embarassed
alibi1234
Nombre de messages: 689
Nb de points restant: 12 ,Mais merci pour les 4 points annulés
Loisirs: tuning,foot,ordi
Message par Sylvain38 le Lun 29 Sep - 9:39:54
Moi j'ai ce problème sur ma mégane 1.6 16v de 2003.
Vendredi elle passe au garage pour la distribution, et la vidange de 80 000 km. Je signale le problème au garagiste. Vendredi après midi le garage m'apelle et me dit "j'ai fais la distribution et en redémarrant, il y a eu un claquement, c'est la poulie de l'arbre à came". Il aurait fallu nous le dire ce claquement comme ca j'aurais regarder tout ca pdt le démontage.
Mais je l'es signalé au patron pour le claquement et un programme de démarrage. Alors je pense qu'ils sont fautifs et je vais donc pas payer le rédémontage de la distribution.
Etant absent en fin de semaine, ma mère récupère la voiture, et en sortant du garagiste, le voyant service s'allume. Et allez retour au garage!!!!! Cet aprem midi j'aurais des nouvelles de cette histoire qui à mon avis ne fait que commencer.
Sylvain38
Nombre de messages: 134
Loisirs: Foot, console
Message par Sylvain38 le Mar 30 Sep - 22:43:32
Suite de l'histoire, changement de la poulie de l'arbre à came. A 12h, je reprend ma voiture et 100 m après le portail, le voyant "service" se rallume. Et retour direct au garage.
Sylvain38
Message par Sylvain38 le Mer 1 Oct - 22:24:29
Le garage a réintialisé la voiture entièrement, on verra si demain ca marche.
Sylvain38
Message par Sylvain38 le Jeu 2 Oct - 17:41:25
Aujourd'hui nouvelle panne de la voiture, donc l'histoire est pas fini
Sylvain38
Message par Sylvain38 le Ven 3 Oct - 12:15:00
Changement d'un capteur au niveau de l'arbre à came. Je l'es récupéré à 12h et tout va bien. On verra si tout remarche normalement.
Sylvain38
